Problem Pumpe-Düse AXR
mserge
Beitrag25-07-2007, 10:39    Titel: Problem Pumpe-Düse AXR Zitieren
Folgendes Problem steht an:
Auf der Autobahn fängt der A3 auf einmal zu Ruckeln an, ca 1 min, danach hört er wieder auf und läuft weiter als wenn nix gewesen wär. Dann, paar Tage später, gleiches Spiel (immer auf der Autobahn) ruckelt, doch hört nicht mehr damit auf bis man den Motor abstellt, wieder neu startet und gut ist. Im Leerlauf läuft er dann auf 3 Pötten (nur dann wenn er auch geruckelt hat). Nach Neustaren ist alles o.K. Leerlaufruheregelung ist 1a.
Ich habe im Forum gelesen dass es ein Wackeler im Kabelbaum bzw im Stecker das PD-Elementes sein kann.
Kann mir jemand von euch sagen wie ich an die Kabel ran komme? Anscheinend muss hierzu der Ventildeckel ab? Wo sind die Stecker der PD-Elemente?
Hier die Fehlermeldung:
Steuergerät-Teilenummer: 038 906 019 FH
Bauteil und/oder Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 1544
2 Fehlercodes gefunden:
18074 - Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 1 (N240): elektrischer Fehler im Stromkreis
P1666 - 35-10 - - - Sporadisch
16685 - Zylinder 1: Verbrennungsaussetzer erkannt
P0301 - 35-10 - - - Sporadisch
Vielen Dank für eure Anregungen.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Beitrag25-07-2007, 10:53    Titel: Problem Pumpe-Düse AXR Zitieren
Du hast, wenn du vor dem Motor stehst rechts am ZK vor den Kühlasserschläuchen einen recht großen runden Stecker. Daran hängen die PD Elemente. Ich würde mal mit dem anfangen. Wenn das nichts bringt, und der Kabelbaum bis zum MSG gut ist, musst du den Ventildeckel öffnen. Darunter ist eine Schine, die zu jedem PD einen Stecker führt.
mserge
Beitrag25-07-2007, 10:55    Titel: Problem Pumpe-Düse AXR Zitieren
O.K. Super, danke. Damit kann ich dann heute abend mal loslegen.
Melde mich dann wieder.
cksIT
Beitrag26-07-2007, 14:16    Titel: Problem Pumpe-Düse AXR Zitieren
spar dir den stress und tausch den kabelbaum ab dem stecker aus. der kostet nicht viel und ist eine bekannte fehlerquelle. Ich hatte das bei meiner tante gehabt. die kontakte sahen zwar gut aus, aber es lag dennoch an dem kabelbaum...
und so teuer ist der auch nicht...
mserge
Beitrag26-07-2007, 14:22    Titel: Problem Pumpe-Düse AXR Zitieren
cksIT hat folgendes geschrieben:
Kabelbaum von wo bis wo? Von PD-Elemente bis runder Stecker den Matthias mir erklärt hat?
Sorry, aber ich konnte den Wagen gestern nicht ansehen, musste es verschieben, aber er läuft von Tag zu Tag schlechter.
cksIT
Beitrag26-07-2007, 14:34    Titel: Problem Pumpe-Düse AXR Zitieren
jupp praktisch gesehen der kabelbaum, der unter dem ventildeckel liegt.
mserge
Beitrag26-07-2007, 14:40    Titel: Problem Pumpe-Düse AXR Zitieren
O.K. merci
Beitrag26-07-2007, 19:02    Titel: Problem Pumpe-Düse AXR Zitieren
Richtig, und sogar über die SUFu zu finden
/viewtopic.php?t=12489
Streiche "kostet nicht viel" gegen "kostet leider viel", dann stimmts.
1/4k€ für ein Paar Kabel und Stecker ist schn etwas happig .... icon_wink.gif
cksIT
Beitrag26-07-2007, 21:57    Titel: Problem Pumpe-Düse AXR Zitieren
nee das gibts als einzelteil: 038971600 für 41,88€...
dafür geht das schon...
mserge
Beitrag03-08-2007, 8:58    Titel: Problem Pumpe-Düse AXR Zitieren
Vielen Dank an alle, Problem gelöst.
Ich habe den Kabelbaum mit der Nummer 038971600 gewechselt und nun läuft die Kiste wieder perfekt seit Sonntag.
- Für die, die nicht wissen um was es hier geht, so wie ich vor 1 Woche:-).Es handelt sich um den 'Kabelbaum' der IM Motor liegt. Er wird seitlich in den Zylinderkopf eingesteckt und hat aussen den runden Stecker, innendrin speist er die 4 PD-Elemente.
Danke nochmals
Beitrag03-08-2007, 10:50    Titel: Problem Pumpe-Düse AXR Zitieren
mserge hat folgendes geschrieben:
Jetzt wäre es mal interessant, den alten Kabelbaum durchzumessen, wo was Problem steckt (z.B. ein paar Ampere durch jede Ader schieben, dabei den Baum bewegen und den Spannungsverlust messen).
Vielleicht kommt man so dem Konstruktionsfehler auf die Spur . . .
mserge
Beitrag13-08-2007, 11:27    Titel: Problem Pumpe-Düse AXR Zitieren
Hallo, war im Urlaub.
Leider habe ich das Teil bereits weggeworfen.
A Propos Konstruktionsfehler, wenn ich das so sehe, Kabel und Steckverbindungen die im Oel verbaut sind (die sind nicht geschützt, sind dem Spitzoel im Zylinderkopf ausgesetzt), ja, das Oel Läuft über die Drähte und bis auf die Stecker der PD_Elemente, dann muss ich mich nur fragen warum das so lange funktionniert hat. Das Komische ist, dass es eben manchmal gefunzt hat, manchmal nicht.
Die Drähte waren auch zielmlich hart geworden.
Mike3BG
Beitrag13-08-2007, 12:31    Titel: Problem Pumpe-Düse AXR Zitieren
Hallo!
Weiß jemand wie lange in etwa der "Kabelbaumfehler" auftreten muß, damit dieser Fehler im Speicher abgelegt wird?
Beitrag13-08-2007, 13:17    Titel: Problem Pumpe-Düse AXR Zitieren
Das Zeitintervall ist ja variabel. Sobald die Kommunikation zusammenbricht, und das ist bei kürzester Unterbrechung der Fall, kommt es zu Fehlern...
Die ganze Konstruktion ist recht filigran und wie man sieht leider fehleranfällig....
mserge
Beitrag13-08-2007, 13:34    Titel: Problem Pumpe-Düse AXR Zitieren
@Mike3BGProfil anzeigen: Mike3BG
Anfangs, als er nur manchmal ruckelte, war kein Fehler im Speicher.
Erst als er auf der Autobahn nicht mehr mir ruckeln aufhielt und auch im Leerlauf auf 3 Pötten lief, kam der Fehler in den Speicher stehen.
Mike3BG
Beitrag14-08-2007, 10:56    Titel: Problem Pumpe-Düse AXR Zitieren
Interessant! Denn ich suche ja auch noch nach der Ursache meines Startproblems. Das könnte dann ja auch ev. damit zusammenhängen icon_rolleyes.gif Daher meine Frage, denn wenn der Fehler SOFORT in den Speicher kommt, dann kann ich das bei mir ausschließen, denn die Fehlermeldung hatte meiner noch nie, so aber nicht. Scheinbar muß das "PD-Kabelproblem" relativ lange (also > 8sek.) auftreten, damit es in den Speicher reinfällt. Kann das noch wer bestätigen?
Kann man den Kabelsatz einfach tauschen, oder muß da unbedingt der icon_biggrin.gif ran? Ich habe mal wo gelesen daß die Zylinderkopfhaube/Abdeckung wegen der nicht einzeln kaufbaren Dichtung komplett getauscht werden muß? Stimmt das?
Danke.
Keine neuen Beiträge Düseneinsätze von Pumpe-Düse Elementen wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Reibrost im Zahnriemenschutz (alle Pumpe-Düse-Motoren) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Pumpe-Düse Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge GRA für Pumpe Düse (AJM) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterschiede Pumpe Düse Elemente Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen Pumpe-Düse für 2.0TDI 16V Diesel Motorentechnik
