sporadisch auftretende Vibrationen A4 3,0 über Drehzahl
Kalander
KFZ-Schrauber seit: 21.05.2005
Beitrag08-02-2008, 23:50    Titel: sporadisch auftretende Vibrationen A4 3,0 über Drehzahl Antworten mit Zitat
Ab und zu kommt es bei meinem A4 3,0 zu größeren Vibrationen über Drehzahl.
Es wurden mittlerweile das 2-Massenschwungrad und (oder) der Schwingungsdämpfer als mögliche Ursache eingegrenzt.
Habt ihr eine Idee wie man den Fehler weiter eingrenzen könnte?
Es handelt sich zwar um einen Benziner, aber ich war bisher in diesem Forum immer gut aufgehoben und denke, dass mein Problem Brennstoff unabhängig ist.
vagtuning
Beitrag09-02-2008, 2:03    Titel: sporadisch auftretende Vibrationen A4 3,0 über Drehzahl Antworten mit Zitat
Teilnummer & Datenstand vom MSG ?
Du wirst der Beschreibung nach nen Handschalter haben ?
Vieleicht beschreibste das Problem ein wenig genauer, wann , wie , wielange....
Kalander
Beitrag09-02-2008, 2:27    Titel: sporadisch auftretende Vibrationen A4 3,0 über Drehzahl Antworten mit Zitat
Ja, es geht um einen Handschalter.
Der Fehler trat bisher immer auf, nachdem ich den Wagen auf der Autobahn ca. 50km gefordert habe.
Wenn der Wagen dann im Leerlauf längere Zeit stand, verschwanden die Vibrationen nach und nach.
Einmal hab ich den Wagen mit vibrationen abgestellt (Motor aus). Nach einer Stunde wieder gestartet und vibrationen waren noch da. Verschwanden aber nach ca. 30 Sekunden wieder.
Es fühlt sich an wie eine Unwucht über den gesammten Drehzahlbereich. Egal ob Drehzahl hoch oder runter. Auch im Leerlauf.
vagtuning
Beitrag09-02-2008, 8:57    Titel: sporadisch auftretende Vibrationen A4 3,0 über Drehzahl Antworten mit Zitat
Klingt für mich nach klemmenden Nockenwellenverstellern....
Also nochmals die Frage nach dem Datenstand von oben....
Fehlerspeicher gehe ich von 0 erkannten Fehlern aus ?
Kalander
Beitrag09-02-2008, 10:00    Titel: sporadisch auftretende Vibrationen A4 3,0 über Drehzahl Antworten mit Zitat
Der Motorenspezi in meinem AZ konnte dies ausschließen, da der Fehler wärend der Messfahrt zu spüren war. Er meinte das er eine defekte Nockenwellenverstellung hätte erkennen müssen.
Datenstand gibts erst nächste Woche.
Kalander
Beitrag11-02-2008, 19:39    Titel: sporadisch auftretende Vibrationen A4 3,0 über Drehzahl Antworten mit Zitat
Habe heute den Schwingungsdämpfer ausgebaut und überprüft. Das Teil sah Nagelneu aus.
Keine Risse oder sonstiges.
Wird wohl das Schwungrad sein.
Hab sonst keine Idee mehr.
Kalander
Beitrag12-03-2008, 17:59    Titel: sporadisch auftretende Vibrationen A4 3,0 über Drehzahl Antworten mit Zitat
Es war das Zwei-Massen-Schwungrad.
War total ausgeleiert und knackte bei jeder Bewegung. Vermutlich Feder gebrochen.
Neues Schwungrad, neue Kupplung alles wieder schön!
Sind leichte vibrationen am Kupplungspedal beim Kuppeln normal. Habe zu lange Automatik gefahren und keinen Vergleich.
Keine neuen Beiträge Doku zu Vibrationen ab ca. 120 km/h Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo 9N, Vibrationen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Starke Vibrationen beim Beschleunigen Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Nicht ortbare Vibrationen bei sinkender Drehzahl Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ESP Lampe sporadisch und Drehzahl zu hoch A6 AYM On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Soll-Ladedruckverlauf über der Drehzahl für AHF gesucht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Vibrationen On-Board-Diagnose (OBD)
