VW Passat 35i Glühzeitrelais
erich
KFZ-Schrauber seit: 13.04.2007
Beitrag29-01-2008, 9:49    Titel: VW Passat 35i Glühzeitrelais Antworten mit Zitat
Hallo ich habe ein problem ich suche ein Nachglührelais für meine 1,6 td baujahr 90 mit einem SA motor ! Ich habe eins gefunden bei ebay das soll in alle vw passen ! Aber leider bei meinem nicht ! Es hat 7 pin und meins 8 pins ! Und kleine pins ! Ich habe einen steckplatz für das 7 pin relais aber der ist nicht belägt !
Kann mir jemand helfen und sagen was für eine komische glühanlage ich da drin habe ????
Beitrag29-01-2008, 10:00    Titel: VW Passat 35i Glühzeitrelais Antworten mit Zitat
der SB/RA hat eine andere Gluehanlage als "normale" 70 PS TDs (JR).
Er glueht ueber einen Widerstand vor, um so beim Starten diesen ausschalten zu koennen, und der abfallenden Bordspannung Rechnung zu tragen.
Wie du schon an den Pins erkennst, passt wohl nur das SB/RA-Relais an eine SB/RA-Gleuhanlage.
Was Du Dir bei "dubiosen Teilevercheckern" im Internet aufschwaetzen laesst, ist dann deine Sache.
erich
Beitrag29-01-2008, 14:10    Titel: VW Passat 35i Glühzeitrelais Antworten mit Zitat
Oh sowas hab ich mir schon gedacht ! Kannst du mir sagen wo ich ein Relai mit nachglühfunktion bekommen kann ?
Beitrag29-01-2008, 14:25    Titel: VW Passat 35i Glühzeitrelais Antworten mit Zitat
Bei VW.
Du solltest Dir aber erst mal klar werden, was Du suchst:
Der Motor ist ein SB oder RA (kein SA).
Es gibt Unterschiede anhand der Fahrgestellnummer.
erich
Beitrag11-02-2008, 10:34    Titel: VW Passat 35i Glühzeitrelais Antworten mit Zitat
Also ja ich hab einen sb motor ! Ich war jetzt auchmal bei vw und die habenmir gesagt es giebt kein reale mit nachglühfunktion für mein auto !!! Ich war denn auch mal bei Bosch und die haben es auch nicht !
Hat noch jemand ne idee wo ich noch suchen kann ???
Beitrag11-02-2008, 11:11    Titel: VW Passat 35i Glühzeitrelais Antworten mit Zitat
Mal anders gefragt:
Wie kommst du auf "Nachgluehrelais" ?
Meines Wissens glueht der SB nach, das macht das Relais.
Aber wenn der Teilemensch das SB-Relais raussucht, sieht er nicht, dass es nachglueht. Und zu Golf 2 Zeiten, aus denen der SB stammt, war Nachgluehen vollkommen unueblich.
Jockel
KFZ-Schrauber seit: 14.03.2004
Karma: +15 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-02-2008, 12:13    Titel: VW Passat 35i Glühzeitrelais Antworten mit Zitat
Mahlzeit!
Ob SB im Golf II oder 35i, das originale Relais glüht nach, sogar das Relais meines '86er JR hat nachgeglüht.
Möglicherweise gibts bei dieselsend eins oder es hat jemand im Pölforum eins übrig.
ciao, Jockel
"Neu": Bora Variant, ASV
Beitrag11-02-2008, 13:43    Titel: VW Passat 35i Glühzeitrelais Antworten mit Zitat
Der JR hat aber nicht "ab Werk" nachgeglueht.
Da bin ich mir eigentlich zeimlich sicher, denn der hatte doch die gleiche Gluehanlage wie die JP. Und meine beiden JP haben nicht nachgegueht.
Der JX (TD im T3) auch nicht.
erich
Beitrag12-02-2008, 19:24    Titel: VW Passat 35i Glühzeitrelais Antworten mit Zitat
Genau meiner glüht nicht nach ! Ich will so eins weil meiner bei Kaltstart nicht ganz so rund läuft und nur mit dem kaltstarthebel läuft er wieder rund ! Und ich fahre im Sommer oft mit pöl zu schlag ! deswegen
und danke für denn Tipp mit dieselsend ich hoffe da bekomme ich jetzt eins !
Keine neuen Beiträge Doku Passat MKB AVB, Kraftstoffverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ESP 1z, Passat Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ZKD bei Passat AJM Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 195/45 16 auf Passat 3BG Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Passat 3B: Kat vom 110 PS TDI an den 115 PS PD TDI? Diesel Motorentechnik
