Lupo Antriebswelle
Atum
Beitrag29-02-2008, 11:11    Titel: Lupo Antriebswelle Antworten mit Zitat
hallo
habe einen 1,4l tdi lupo bj 99.
Motornr:AMF
Getriebenr.ESP
die antriebswelle ist leider durchgerostet.
daher suche ich eine gebrauchte linke antriebswelle.
leider ist keine im www aufzufinden, für den 1,4l tdi.
kann mir jemand sagen ob die vom 16 v oder von einem anderen paßt?
Oder mir die originalteilenr. sagen?
hoffe auf zahlreiche antworten.
allen einen schönen tag noch.
mfg
charlyfirpo
KFZ-Schrauber seit: 02.09.2006
2013 Volkswagen Golf
Beitrag29-02-2008, 21:09    Titel: Lupo Antriebswelle Antworten mit Zitat
Hallo
verkaufen kann ich Dir leider keine aber die Teilenummer hab ich.
Es scheint es wenn es für den Lupo nur eine Antriebswelle(rechts und links) für alle Getriebe gibt. Laut Katalog gibt es die
6N0 407 372 H Antriebswelle links für 371.28 €
6N0 407 451 BX links austausch für 296,81 €
6N0 407 271 L Antriebswelle rechts für 371,28 €
6N0 407 452 AX austausch rechts für 269,61 €
Mehr kann ich für den Lupo nicht finden. Ich hoffe das hilft Dir weiter.
Gruß Charly[/sup]
Golf 4 GTI TDI, ARL Serie 346031 Km
Webasto Thermo Top E
15.02.2013 -> Golf 6 GTD DSG CFGB/NLN, TT-V+T91R
21.03.2016 -> Golf 7 R, Limestonegrey, 19", Voll...
Atum
Beitrag01-03-2008, 16:33    Titel: Lupo Antriebswelle Antworten mit Zitat
danke für die antwort.
ergo ist es egal, welche ich mir kaufe bzw ich kann die vom 16v auch nehmen?
oder habe ich da was falsch interpretiert?
mfg
kuestenkuddel
Beitrag01-03-2008, 18:41    Titel: Lupo Antriebswelle Antworten mit Zitat
Hallo Atum
Wie meinst Du denn das: durchgerostet icon_question.gif Hast Du ein Bild icon_question.gif
Die Wellen vom Seat Arosa oder vom Polo 1,4TDI sollten passen.
gRuß Kurt
charlyfirpo
Beitrag01-03-2008, 20:00    Titel: Lupo Antriebswelle Antworten mit Zitat
Hallo
wie gesagt, es gibt nur diese laut Katalog. Ob die Wellen aus Arosa oder Polo passen kann ich nicht bestätigen. Bei allen anderen Typen(z.B. Golf) sind mehrere Wellen zu MKB zugeordnet. Beim Lupo nicht. Da gibt es nur 2 (4 mit Tauschteilen)
Gruß Charly
kuestenkuddel
Beitrag01-03-2008, 22:05    Titel: Lupo Antriebswelle Antworten mit Zitat
Hallo Charly
Nach meinen Unterlagen braucht Atum die Welle mit der Teilenummer 6X0 407 271 K
gRuß Kurt
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag01-03-2008, 23:59    Titel: Lupo Antriebswelle Antworten mit Zitat
Hallo Atum,
ich komme auch auf die Kurt'sche Nummer 6X0 40 271 K für links und ..272 K für rechts und Schaltgetriebe!
da stehen ca. 300 VK im Tec doc und 189.- auf der Rechnung,
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
charlyfirpo
Beitrag02-03-2008, 10:01    Titel: Lupo Antriebswelle Antworten mit Zitat
Hallo
richtig hab ich jetzt auch mal nachgesehen aber die OE Nummern sind immer die selben für GKB ESP.
Und lt der Fahrzeugliste auch im Arosa und im Polo verbaut.
Ich bin von Akte ausgegangen. Versuch Dein Glück auf dem freien Markt(kostentechnisch).
Gruß Charly
Keine neuen Beiträge Dichtring Getriebe zu Antriebswelle bei T6 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Lupo 1,4 TDI gelegentliche Startprobleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Lupo MKB AYZ, Fahrverhaltensprobleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Antriebswelle G4 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Antriebswelle am Getriebe bei T6 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Antriebswelle Lösen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge G3-GTD (AAZ) Schwingungsdämpfer Antriebswelle Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
