Ursache Leisungsmangel TDi PD 101PS
Ralfonso
Beitrag30-12-2002, 23:22    Titel: Ursache Leisungsmangel TDi PD 101PS Zitieren
Mein Fabia TD PD 101 PS hat von Beginn an im direkten Vergleich zu anderen Fabias weniger Durchzug. Auch ist das Einsetzen des Turbos bei 1900 U/min subjektiv nicht so stark wie bei anderen gefahrenen 101 TDIs sondern geht von unten herauf ohne 'Turboloch', dafür setzt der Schub nicht so stark ein. Es wurde schon 2 mal der LMM getauscht - kein Erfolg. Im Fehlerspeicher ist nichts abgelegt. Die Höchstgeschwindigkeit scheint aber in Ordnung (mit entsprechend langem Anlauf). Tanke keinen Biodiesel. Laufleistung: 25tkm. Was können noch die Ursachen sein? Welche 'Tips' zur Fehlereinschränkung kann ich meiner Werkstatt geben. Auffällig auch kurzes ungleichmäßiges Laufen des Motors nach dem Kaltstart unter 0°C - was von der Werkstatt aber als 'normal' bewertet wurde. Wie teuer ist der Test auf einem Listungsprüfstand bzw. wo kann man den in Österreich durchführen lassen?
Vielen Dank für Eure Antworten!
Ralf
Beitrag31-12-2002, 11:19    Titel: Ursache Leisungsmangel TDi PD 101PS Zitieren
welcher MKB?
ATD oder AXR?
Ralfonso
Beitrag31-12-2002, 14:39    Titel: Ursache Leisungsmangel TDi PD 101PS Zitieren
Ist ein ATD. Worin besteht eigentlich der Unterschied?
Beitrag31-12-2002, 17:09    Titel: Ursache Leisungsmangel TDi PD 101PS Zitieren
Ralfonso hat folgendes geschrieben:
AXR hat D4 und damit Steuerbegünstigt der ATD nur D3.
Weiterhin besitzt der AXR: andere PD Elemente die den zahnriementrieb nicht so stark belasen sollen, eine Wassergekühlte AGR, ein anderes STG usw. ...
Wenns ein ATD ist kann ich dir leider wenig dazu sagen, aber mein AXR hatte das gleiche verhalten bis zur STG Modifikation durch VW (siehe Fehlerdatenbank). Nur ist dabei auch das Turboloch verschwunden und die Anfahrschwäche ist auch kleiner geworden.
Keine neuen Beiträge Endlich die Ursache der Luftblasenbildung gefunden Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Gibt es einen Tempomaten fuer den 101PS PD TDI? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterschiede 74kW/101PS-PD, Euro3 und Euro4 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ursache für Motorschaden? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ruß bei AMF, LMM Ursache? (mit Logs) Diesel Motorentechnik
