Kalander
KFZ-Schrauber seit: 21.05.2005 Beiträge: 52 Karma: +0 / -0
08-02-2008, 22:50 Titel: sporadisch auftretende Vibrationen A4 3,0 über Drehzahl |
Ab und zu kommt es bei meinem A4 3,0 zu größeren Vibrationen über Drehzahl.
Es wurden mittlerweile das 2-Massenschwungrad und (oder) der Schwingungsdämpfer als mögliche Ursache eingegrenzt.
Habt ihr eine Idee wie man den Fehler weiter eingrenzen könnte?
Es handelt sich zwar um einen Benziner, aber ich war bisher in diesem Forum immer gut aufgehoben und denke, dass mein Problem Brennstoff unabhängig ist. |
vagtuning Gast
09-02-2008, 1:03 Titel: sporadisch auftretende Vibrationen A4 3,0 über Drehzahl |
Teilnummer & Datenstand vom MSG ?
Du wirst der Beschreibung nach nen Handschalter haben ?
Vieleicht beschreibste das Problem ein wenig genauer, wann , wie , wielange.... |
Kalander
09-02-2008, 1:27 Titel: sporadisch auftretende Vibrationen A4 3,0 über Drehzahl |
Ja, es geht um einen Handschalter.
Der Fehler trat bisher immer auf, nachdem ich den Wagen auf der Autobahn ca. 50km gefordert habe.
Wenn der Wagen dann im Leerlauf längere Zeit stand, verschwanden die Vibrationen nach und nach.
Einmal hab ich den Wagen mit vibrationen abgestellt (Motor aus). Nach einer Stunde wieder gestartet und vibrationen waren noch da. Verschwanden aber nach ca. 30 Sekunden wieder.
Es fühlt sich an wie eine Unwucht über den gesammten Drehzahlbereich. Egal ob Drehzahl hoch oder runter. Auch im Leerlauf. |
vagtuning Gast
09-02-2008, 7:57 Titel: sporadisch auftretende Vibrationen A4 3,0 über Drehzahl |
Klingt für mich nach klemmenden Nockenwellenverstellern....
Also nochmals die Frage nach dem Datenstand von oben....
Fehlerspeicher gehe ich von 0 erkannten Fehlern aus ? |
Kalander
09-02-2008, 9:00 Titel: sporadisch auftretende Vibrationen A4 3,0 über Drehzahl |
Der Motorenspezi in meinem AZ konnte dies ausschließen, da der Fehler wärend der Messfahrt zu spüren war. Er meinte das er eine defekte Nockenwellenverstellung hätte erkennen müssen.
Datenstand gibts erst nächste Woche. |
Kalander
11-02-2008, 18:39 Titel: sporadisch auftretende Vibrationen A4 3,0 über Drehzahl |
Habe heute den Schwingungsdämpfer ausgebaut und überprüft. Das Teil sah Nagelneu aus.
Keine Risse oder sonstiges.
Wird wohl das Schwungrad sein.
Hab sonst keine Idee mehr. |
Kalander
12-03-2008, 16:59 Titel: sporadisch auftretende Vibrationen A4 3,0 über Drehzahl |
Es war das Zwei-Massen-Schwungrad.
War total ausgeleiert und knackte bei jeder Bewegung. Vermutlich Feder gebrochen.
Neues Schwungrad, neue Kupplung alles wieder schön!
Sind leichte vibrationen am Kupplungspedal beim Kuppeln normal. Habe zu lange Automatik gefahren und keinen Vergleich. |
