Atum Gast
29-02-2008, 10:11 Titel: Lupo Antriebswelle |
hallo
habe einen 1,4l tdi lupo bj 99.
Motornr:AMF
Getriebenr.ESP
die antriebswelle ist leider durchgerostet.
daher suche ich eine gebrauchte linke antriebswelle.
leider ist keine im www aufzufinden, für den 1,4l tdi.
kann mir jemand sagen ob die vom 16 v oder von einem anderen paßt?
Oder mir die originalteilenr. sagen?
hoffe auf zahlreiche antworten.
allen einen schönen tag noch.
mfg |
charlyfirpo Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 02.09.2006 Beiträge: 155 Karma: +6 / -0 Wohnort: DM 2013 Volkswagen Golf VCDS/Reparatur Support
29-02-2008, 20:09 Titel: Lupo Antriebswelle |
Hallo
verkaufen kann ich Dir leider keine aber die Teilenummer hab ich.
Es scheint es wenn es für den Lupo nur eine Antriebswelle(rechts und links) für alle Getriebe gibt. Laut Katalog gibt es die
6N0 407 372 H Antriebswelle links für 371.28 €
6N0 407 451 BX links austausch für 296,81 €
6N0 407 271 L Antriebswelle rechts für 371,28 €
6N0 407 452 AX austausch rechts für 269,61 €
Mehr kann ich für den Lupo nicht finden. Ich hoffe das hilft Dir weiter.
Gruß Charly[/sup] Golf 4 GTI TDI, ARL Serie 346031 Km
Webasto Thermo Top E
15.02.2013 -> Golf 6 GTD DSG CFGB/NLN, TT-V+T91R
21.03.2016 -> Golf 7 R, Limestonegrey, 19", Voll... |
Atum Gast
01-03-2008, 15:33 Titel: Lupo Antriebswelle |
danke für die antwort.
ergo ist es egal, welche ich mir kaufe bzw ich kann die vom 16v auch nehmen?
oder habe ich da was falsch interpretiert?
mfg |
kuestenkuddel Gast
01-03-2008, 17:41 Titel: Lupo Antriebswelle |
Hallo Atum
Wie meinst Du denn das: durchgerostet  Hast Du ein Bild
Die vom 16V passt da wohl nicht
Die Wellen vom Seat Arosa oder vom Polo 1,4TDI sollten passen.
gRuß Kurt |
01-03-2008, 19:00 Titel: Lupo Antriebswelle |
Hallo
wie gesagt, es gibt nur diese laut Katalog. Ob die Wellen aus Arosa oder Polo passen kann ich nicht bestätigen. Bei allen anderen Typen(z.B. Golf) sind mehrere Wellen zu MKB zugeordnet. Beim Lupo nicht. Da gibt es nur 2 (4 mit Tauschteilen)
Gruß Charly Golf 4 GTI TDI, ARL Serie 346031 Km
kuestenkuddel Gast
01-03-2008, 21:05 Titel: Lupo Antriebswelle |
Hallo Charly
Nach meinen Unterlagen braucht Atum die Welle mit der Teilenummer 6X0 407 271 K
gRuß Kurt |
teileklaus Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
01-03-2008, 22:59 Titel: Lupo Antriebswelle |
Hallo Atum,
ich komme auch auf die Kurt'sche Nummer 6X0 40 271 K für links und ..272 K für rechts und Schaltgetriebe!
da stehen ca. 300 VK im Tec doc und 189.- auf der Rechnung, Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
R1240R BIG Bore Tuningkuh, 142 NM |
02-03-2008, 9:01 Titel: Lupo Antriebswelle |
Hallo
Zitat: | | da stehen ca. 300 VK im Tec doc und 189.- auf der Rechnung |
richtig hab ich jetzt auch mal nachgesehen aber die OE Nummern sind immer die selben für GKB ESP.
Und lt der Fahrzeugliste auch im Arosa und im Polo verbaut.
Ich bin von Akte ausgegangen. Versuch Dein Glück auf dem freien Markt(kostentechnisch).
