Bremstrommel wann ca. wechseln ?
Mr.Richi
KFZ-Schrauber seit: 13.06.2007
Beitrag03-03-2008, 16:44    Titel: Bremstrommel wann ca. wechseln ? Antworten mit Zitat
Ich habe jetzt 350.000Km auf meinem 2er, mir kam da heute so in den Kopf wann eigentlich eine Bremtrommel gewechselt werden muss ?
Kann man da so ca. eine Km angabe machen ?
Kommt das vor das die sogar brechen ?
Habe leider vor 3 jahren das letzte mal geschaut, und da hab ich mir ehrlich gesagt nur die Beläge angesehen...
Avenga
Beitrag03-03-2008, 16:50    Titel: Bremstrommel wann ca. wechseln ? Antworten mit Zitat
da gibts kein festes Intervall
wenn das die 1. Trommel ist und du das nächste mal an die Bremse musst weil sie runter ist / Bremswirkung schlecht ist würde ich die Trommel+Beläge+Mechanik+Bremszylinder neu machen.
So aus Spass obwohl die Bremse noch gut bremst (Werte auf dem Bremsprüfstand ok) würde ich die nicht wechseln.
Mr.Richi
Beitrag03-03-2008, 17:02    Titel: Bremstrommel wann ca. wechseln ? Antworten mit Zitat
Bremswerte sind top, komme gerade vom Tüv.
Mach mir nur gedanken das die Bricht und man keine Anzeichen vorher hat !?
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag03-03-2008, 18:05    Titel: Bremstrommel wann ca. wechseln ? Antworten mit Zitat
Hallo, nun da gibt es bestimmt ein Verschleißmaß!
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
phils
KFZ-Schrauber seit: 25.02.2008
Beitrag03-03-2008, 18:32    Titel: Bremstrommel wann ca. wechseln ? Antworten mit Zitat
ja gibt es, und es könnte auch von hinten ein "Schaufenster" dran sein, wodurch du schauen bzw mal reinleuchten könntest!
Mfg
Golf 4 TDI Variant Pacific AXR
http://images.spritmonitor.de/243693.png
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
bloesch
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005
Beitrag03-03-2008, 22:11    Titel: Bremstrommel wann ca. wechseln ? Antworten mit Zitat
für die trommeln gibts verschleißmaße (innendurchmesser). dürfte aber im eingebauten zustand "etwas" schwierig werden, dieses zu überprüfen.
OT an:
bei dem lupo 3L übrigens, sollten die trommeln ca alle 100tkm (bei belagswechsel) mit ersetzt werden.
diese haben eine spezielle beschichtung, welche abnutzt.
dann fressen die trommeln die beläge.
...leider gerade erst erfahren... eine probefahrt a ~ 3km -> beläge auf einer seite bis auf die nieten runter! die trommeln waren 160tkm alt.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag03-03-2008, 22:15    Titel: Bremstrommel wann ca. wechseln ? Antworten mit Zitat
phils hat folgendes geschrieben:
Mfg
Im "Schaufenster" wirst du das Verschleißmaß der Trommel nicht sehen können,
da muß man ausmessen- es geht um die Trommel- nicht um die Backen.
Brechen wird die Trommel wohl nicht!
phils
Beitrag03-03-2008, 22:24    Titel: Bremstrommel wann ca. wechseln ? Antworten mit Zitat
na klar wenn dann nur um die Belagstärke zu erkennen? Wurden denn überhaupt schon einmal die Beläge erneuert, klang irgendwie nicht so, aber kaum vorstellbar!
Mfg
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag07-03-2008, 20:01    Titel: Bremstrommel wann ca. wechseln ? Antworten mit Zitat
selbst nach 500.000km ist eine Bremstrommel oft noch gut,solange das Verschleißmaß nicht zu extrem überschritten wird oder stark rubbelt beim Bremsen würd ich NIX machen!
Bei meinem Golf II hielten die Belege locker 170.000km bis knapp an die nieten
runtergefahren,Trommeln waren bis zum verkauf nach Afrika die ersten! Beim Passi auch immernoch die ersten Trommel. Mach dich deswegen nicht verrückt, die brechen nicht! Wenn die soweit verschlissen wären würde der Nachsteller selbst bei neuen Belegen fast am Endanschlag sein,dann merkst du es ja auch!
Keine neuen Beiträge Glühkerzen wechseln 2.0l PD TDI 16V Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Dichtring Getriebe zu Antriebswelle bei T6 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Zündanlassschalter beim Golf3 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge VW Passat 3BG 2.0TDI wann Einspritzdüsen wechseln? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge GOLF 3 Bremstrommel ABS Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Ab wann AGR stillegen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ab wann AFN ASV AVG im Audi A6? Dieselschrauber Bar
