erklaerbaer_adi
KFZ-Schrauber seit: 27.05.2010 Beiträge: 52 Karma: +0 / -3 Wohnort: Großburschla
17-01-2011, 10:40 Titel: VW Passat 3BG 2.0TDI wann Einspritzdüsen wechseln? |
Servus,
mein Passat 3BG hat nun mittlerweile 150000km auf der Uhr und ich habe beim wechseln der ZKD (bei 120000km) gesehen das an den Einspritzdüsen bereits leichte Ablagerungen zu sehen waren. Wann sollte man sie vorsichtshalber wechseln um Schaden zu vermeinden? Was würde das kosten?Hat eventuell jemand eine Teilenummer?
mfg erklaerbaer_adi VW Passat Variant 3BG, EZ: 03/2005, 2.0TDI DPF@170PS/385Nm |
wingmaster Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2007 Beiträge: 100 Karma: +4 / -0 Wohnort: Köln
17-01-2011, 21:21 Titel: VW Passat 3BG 2.0TDI wann Einspritzdüsen wechseln? |
Mal eben so die düsen für 550euro das stk austauschen. Ja na klar dein Teiledealer freut sich.
Eine ultraschallreinigung der Düsenspitzen würde völlig ausreichen. |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3872 Karma: +127 / -0
17-01-2011, 22:21 Titel: VW Passat 3BG 2.0TDI wann Einspritzdüsen wechseln? |
wingmaster hat folgendes geschrieben: | | Eine ultraschallreinigung der Düsenspitzen würde völlig ausreichen. | Selbst das würd ich bei "nur" 150 TKM noch ned machen. Bei 200 TKM kann mal drüber nachdenken. Solang die LLRR nix auffälliges sagt, so lassen.  MfG. Michael
jarobaldu Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2007 Beiträge: 268 Karma: +40 / -0
17-01-2011, 23:03 Titel: VW Passat 3BG 2.0TDI wann Einspritzdüsen wechseln? |
wenn Du Dir unsicher bist, dann las die Düsen doch abdrücken.
Hat bei einen Boschdienst hier in Braunschweig ca. 20 Euro gekostet.
Ich habe meine bei 340 000km erst gewechselt.
A. Renault Espace 16V Bj. 2000 mit LPG
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80 |
wingmaster Blaumann
18-01-2011, 0:37 Titel: VW Passat 3BG 2.0TDI wann Einspritzdüsen wechseln? |
Pumpe düse elemente kann man nicht mal eben abdrücken. |
erklaerbaer_adi
20-01-2011, 8:01 Titel: VW Passat 3BG 2.0TDI wann Einspritzdüsen wechseln? |
bis jetzt macht der wagen keinerlei probleme diesbezüglich. wie äußern sich denn fehlerhafte pumpe-düse elemente? VW Passat Variant 3BG, EZ: 03/2005, 2.0TDI DPF@170PS/385Nm |
20-01-2011, 9:32 Titel: VW Passat 3BG 2.0TDI wann Einspritzdüsen wechseln? |
- ruckeln
- unrunder Leerlauf
- Leistungsverlust
- totalausfall
- u.s.w. ..... MfG. Michael
erklaerbaer_adi
20-01-2011, 11:38 Titel: VW Passat 3BG 2.0TDI wann Einspritzdüsen wechseln? |
...alsomich habe keins von diesen sympthomen, außer der unruhige leerlauf. aber auch nur wenn der motor kalt ist und auch nur sporadisch. VW Passat Variant 3BG, EZ: 03/2005, 2.0TDI DPF@170PS/385Nm |
