Mr.Richi Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 13.06.2007 Beiträge: 62 Karma: +1 / -0
03-03-2008, 17:44 Titel: Bremstrommel wann ca. wechseln ? |
Ich habe jetzt 350.000Km auf meinem 2er, mir kam da heute so in den Kopf wann eigentlich eine Bremtrommel gewechselt werden muss ?
Kann man da so ca. eine Km angabe machen ?
Kommt das vor das die sogar brechen ?
Habe leider vor 3 jahren das letzte mal geschaut, und da hab ich mir ehrlich gesagt nur die Beläge angesehen... |
Avenga Gast
03-03-2008, 17:50 Titel: Bremstrommel wann ca. wechseln ? |
da gibts kein festes Intervall
wenn das die 1. Trommel ist und du das nächste mal an die Bremse musst weil sie runter ist / Bremswirkung schlecht ist würde ich die Trommel+Beläge+Mechanik+Bremszylinder neu machen.
So aus Spass obwohl die Bremse noch gut bremst (Werte auf dem Bremsprüfstand ok) würde ich die nicht wechseln. |
Mr.Richi Blaumann
03-03-2008, 18:02 Titel: Bremstrommel wann ca. wechseln ? |
Bremswerte sind top, komme gerade vom Tüv.
Mach mir nur gedanken das die Bricht und man keine Anzeichen vorher hat !? |
teileklaus Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
03-03-2008, 19:05 Titel: Bremstrommel wann ca. wechseln ? |
Hallo, nun da gibt es bestimmt ein Verschleißmaß! Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
R1240R BIG Bore Tuningkuh, 142 NM |
phils
KFZ-Schrauber seit: 25.02.2008 Beiträge: 15 Karma: +0 / -0
03-03-2008, 19:32 Titel: Bremstrommel wann ca. wechseln ? |
ja gibt es, und es könnte auch von hinten ein "Schaufenster" dran sein, wodurch du schauen bzw mal reinleuchten könntest!
Mfg Golf 4 TDI Variant Pacific AXR
bloesch Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005 Beiträge: 622 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
03-03-2008, 23:11 Titel: Bremstrommel wann ca. wechseln ? |
für die trommeln gibts verschleißmaße (innendurchmesser). dürfte aber im eingebauten zustand "etwas" schwierig werden, dieses zu überprüfen.
OT an:
bei dem lupo 3L übrigens, sollten die trommeln ca alle 100tkm (bei belagswechsel) mit ersetzt werden.
diese haben eine spezielle beschichtung, welche abnutzt.
dann fressen die trommeln die beläge.
...leider gerade erst erfahren... eine probefahrt a ~ 3km -> beläge auf einer seite bis auf die nieten runter! die trommeln waren 160tkm alt. |
03-03-2008, 23:15 Titel: Bremstrommel wann ca. wechseln ? |
phils hat folgendes geschrieben: | ja gibt es, und es könnte auch von hinten ein "Schaufenster" dran sein, wodurch du schauen bzw mal reinleuchten könntest!
Mfg |
Im "Schaufenster" wirst du das Verschleißmaß der Trommel nicht sehen können,
da muß man ausmessen- es geht um die Trommel- nicht um die Backen.
Brechen wird die Trommel wohl nicht! Gruß, der Teileklaus
phils
03-03-2008, 23:24 Titel: Bremstrommel wann ca. wechseln ? |
na klar wenn dann nur um die Belagstärke zu erkennen? Wurden denn überhaupt schon einmal die Beläge erneuert, klang irgendwie nicht so, aber kaum vorstellbar!
T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
07-03-2008, 21:01 Titel: Bremstrommel wann ca. wechseln ? |
selbst nach 500.000km ist eine Bremstrommel oft noch gut,solange das Verschleißmaß nicht zu extrem überschritten wird oder stark rubbelt beim Bremsen würd ich NIX machen!
Bei meinem Golf II hielten die Belege locker 170.000km bis knapp an die nieten
runtergefahren,Trommeln waren bis zum verkauf nach Afrika die ersten! Beim Passi auch immernoch die ersten Trommel. Mach dich deswegen nicht verrückt, die brechen nicht! Wenn die soweit verschlissen wären würde der Nachsteller selbst bei neuen Belegen fast am Endanschlag sein,dann merkst du es ja auch! NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
