Golf III TDI Unterboden Abdeckung demontieren
bindpe
Karma: +5 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-02-2009, 20:20    Titel: Golf III TDI Unterboden Abdeckung demontieren Zitieren
Hallo hat jemand eine Anleitung wie mein die Unterboden Abdeckung beim G3 TDI Demontiert, Kann mann das auch ohne Bühne bewrkstelligen?
Ich hab leider das Problem dass mein Ölfilter Bombenfest (gerostet?) ist. Nun hab ich mir so. Ich hab zwar eine Ölfilter Kette aber von oben kommt man da nicht wirklich gut ran. Wie schauts da von unter her aus,??
Danke für die Hilfe
mfg
Peter
Golf III TDI AHU 402Tkm
Spritmonitor.de
neubaupe
Beitrag03-02-2009, 11:39    Titel: Golf III TDI Unterboden Abdeckung demontieren Zitieren
Im Seat Ibiza AFN (ähnlich golf III TDI) bekommst ihn eigentlich am besten ab,
wenn du den Filter von außen sauber machst, und mit sauberer Hand fest dran
drehst (Wenn man ihn mit der Hand festzieht, bekommt man ihn auch so wieder auf).
Habe sämtliche Werkzeuge ausprobiert, einfach zu wenig Platz.
lg.
peter
Beitrag03-02-2009, 13:32    Titel: Golf III TDI Unterboden Abdeckung demontieren Zitieren
Einfach eine Menge SW10 Schrauben lösen. Genau die, mit denen die Wanne festgeschraubt ist.
Es reiht, wenn Du den Trekker auf Böcke stellst oder auf Rampen fährst.
efistho
Beitrag03-02-2009, 14:24    Titel: Golf III TDI Unterboden Abdeckung demontieren Zitieren
Beim Passat 35i gehts ohne Bühne schlechter, da wird der Schutz vorn im Träger eingehangen. Beim 1H sollte es kein Problem sein.
An den Ölfilter, kommst von unten aber auch nicht wirklich besser ran!
Gruß efistho
Keine neuen Beiträge Golf 5 1.4 BUD Verbrennungsaussetzer 2. Zylinder Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf II - Spurstange vom lenkgetriebe demontieren? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Blechfalz am Unterboden reparieren.. Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Teurer Motor - billige Abdeckung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Schlagen am Unterboden beim Beschleunigen Diesel Motorentechnik
