Radlager-Werkzeug Hazet 4930 ohne Ausbau des Federbein ?
320000kilometer
Beitrag03-03-2006, 0:59    Titel: Radlager-Werkzeug Hazet 4930 ohne Ausbau des Federbein ? Zitieren
Wer kann mir seine Erfahrungen mit diesem Werkzeug miteilen.
Oder sollte man lieber bei der Methode mit dem Federbein Ausbau und der guten alten Presse bleiben??
Nach oben Profil PN E-Mail
christians
Beitrag04-03-2006, 2:51    Titel: Radlager-Werkzeug Hazet 4930 ohne Ausbau des Federbein ? Zitieren
Habe das (billigere) von Nordec. Es lohnt sich.
Gruß Christian
haehnlein
Beitrag14-01-2008, 11:55    Titel: Radlager-Werkzeug Hazet 4930 ohne Ausbau des Federbein ? Zitieren
kann man mit diesem Werkzeug auch die ausgebaute Radnabe vom alten Lager abziehen und das neue Lager auf die Nabe wieder "aufdrücken"? Vielen Dank im Voraus.
____________
Kein Auto mehr!
Beitrag14-01-2008, 12:13    Titel: Radlager-Werkzeug Hazet 4930 ohne Ausbau des Federbein ? Zitieren
haehnlein hat folgendes geschrieben:
Innenring runter IMHO nicht. Mit einer Flex und etwas Gefühl und Geduld geht der Lagerinnenring aber recht gut runter. Man muß nur aufpassen, daß man nicht in die Nabe flext. Meist reisst aber der Innenring bevor er komplett durchgeflext ist, ein Schlag mit einem kleinen Meißel hilft dabei.
Ansonsten halt einen vernünftigen passenden Abzieher besorgen, lohnt sich aber für Eigengebrauch meiner Meinung nach nicht.
BM
Avatar-BM
Beitrag14-01-2008, 14:53    Titel: Radlager-Werkzeug Hazet 4930 ohne Ausbau des Federbein ? Zitieren
Meiner Meinung nach ist das relativ. Beim Golf 3 zb. lohnt sich das Werkzeug meiner Ansicht nicht, weil das Federbein nach Freilegung des Radlagers (Kugelkopf unten, Bremsscheibe + Sattel, Antriebswelle aushängen) sowieso nur noch am Dom und an der Spurstange hängt. Bei einer 4 Lenkerachse (Passat und A4, A6) sieht das schon anders aus.
3B5 AJM
Beitrag20-01-2008, 8:27    Titel: Radlager-Werkzeug Hazet 4930 ohne Ausbau des Federbein ? Zitieren
BM hat folgendes geschrieben:
Dem kann ich nur beipflichten, beim Golf oder Passat 35i habe ich das Federbein in 10 Minuten draußen
Presse brauche ich aber keine, nur einen 10kg Hammer, diverse Rohrstücke, Schraubbstock zum einpressen, Heissluftfön zum anwärmen und Kältespray zum abkühlen, dann fallen die Lager fast alleine rein
mfg Rüdi
haehnlein
Beitrag14-02-2008, 16:20    Titel: Radlager-Werkzeug Hazet 4930 ohne Ausbau des Federbein ? Zitieren
Hi Rüdi,
na das geht aber schnell icon_cool.gif . Was machst Du denn wenn die Antriebswelle fest sitzt? Ich habe mir schon überlegt, die Zentralschraube der Antriebswelle zu lösen und dann kurz zu fahren, damit sich das Teil im Lager löst. Mein Lager muss jetzt definitiv raus, und ich werde es mit dem Spezialwerkzeug von Nordec machen.
____________
Kein Auto mehr!
BM
Avatar-BM
Beitrag14-02-2008, 16:49    Titel: Radlager-Werkzeug Hazet 4930 ohne Ausbau des Federbein ? Zitieren
Was hat das mit dem Spezialwerkzeug zu tun?
Wenn sie festhängt, nimmt man halt das Federbein mit Antriebswelle heraus und dann vernünfig auspressen. Dann dauert es halt 10 -15 min. länger, oder man besorge sich einen gescheiten Abzieher und lässt das Federbein eingebaut. Stellt sich nur die Frage, ob das Sinn macht.
3B5 AJM
haehnlein
Beitrag14-02-2008, 17:19    Titel: Radlager-Werkzeug Hazet 4930 ohne Ausbau des Federbein ? Zitieren
na die Antriebswelle muss doch aus dem Lager raus, damit ich das Werkzeug ansetzen kann, oder sehe ich da was falsch?
Das will ich eben vermeiden, deshalb kaufe ich mir doch das Spezialwerkzeug icon_wink.gif
____________
Kein Auto mehr!
BM
Avatar-BM
Beitrag14-02-2008, 17:56    Titel: Radlager-Werkzeug Hazet 4930 ohne Ausbau des Federbein ? Zitieren
Nach meiner Kenntnis ist in dem Kit aber kein Abzieher für festsitzende Antriebswellen vorhanden, sondern nur die Gegenstände, welche zum reinen Ein/Ausbau des Radlagers/Nabe benötigt werden, oder? Somit würde das Problem einer evt. festsitzenden Antriebswelle weiterhin bestehen.
3B5 AJM
christians
Beitrag14-02-2008, 17:59    Titel: Radlager-Werkzeug Hazet 4930 ohne Ausbau des Federbein ? Zitieren
Wenn man keine vernünftige Presse hat macht ein Abzieher schon Sinn. Sich ohne die entsprechende Ausrüstung im Hintergrund nur auf Föhn und Kältespray zu verlassen ist auch etwas riskant, stockt der Einbau warum auch immer gleichen sich die Temperaturen doch sehr schnell an und man erfindet viele neue Worte.
Gruß Christian
haehnlein
Beitrag17-03-2008, 11:04    Titel: Radlager-Werkzeug Hazet 4930 ohne Ausbau des Federbein ? Zitieren
also der Radlagerwechsel ist fast vollzogen. Das Werkzeug von Nordec hat seinen Dienst zuverlässig getan. Ich dachte allerdings zu Beginn, dass der Auszug der Radnabe mit den zwei Gewindebolzen ein Witz sein soll. Es hat aber problemlos funktioniert.
Bleibt nur noch das Problem, den Innenlagerring vernünftig von der Radnabe runterzukriegen. Wie machen das die Werkstätten? Mit der Flex den Ring runter zu schleifen ist nicht gerade die feine Art, da es nicht ganz ohne ein paar Schrammen auf der Radnabe geht (so habe ich es zumindest gemacht).
Problematisch ist auch die Trennung des Federbeins vom Achslenker. Im ersten Versuch habe ich die Verbindungsschraube Achslenker-Federbein entfernt. Bei meinem alten Passat (BJ 85) konnte man den Achslenker mit einem beherzten Tritt (dabei das Federbein mit Wagenheber etwas nach oben drücken) nach unten vom Federbein trennen. Bei meinem 95er war das nicht möglich. Das Achsgelenk muss vom Achslenker getrennt werden. Zum Glück ist die Sturzeinstellung bei diesem Modell weiter nach oben gewandert, sodass (hoffentlich) keine Achsvermessung erforderlich ist.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich aber trotzdem das Achsgelenk gleich mitwechseln. Hat jemand eine Idee bzw. einen Trick, wie man das Teil aus dem Federbein leicht raus bekommt? Die obere Schraube ist komplett entfernt.
Vielen Dank!
____________
Kein Auto mehr!
christians
Beitrag17-03-2008, 18:13    Titel: Radlager-Werkzeug Hazet 4930 ohne Ausbau des Federbein ? Zitieren
Für den Innenring gibt es spezielle Abzieher. Man kann aber auch mit einem spitzen Meißel (z.B. Karosseriemeißel) den Ring soweit trennen, daß ein normaler Abzieher packt oder man macht mit einem dickeren Meißel weiter.
Gruß Christian
haehnlein
Beitrag19-03-2008, 11:19    Titel: Radlager-Werkzeug Hazet 4930 ohne Ausbau des Federbein ? Zitieren
Man kann den "Stehbolzen" des Achsgelenkes/Traggelenkes, der in das Federbein hineinragt, mit einem stabilen Metallstab plus Hammer von oben (dort ist eine Öffnung vorhanden) nach unten raus schlagen. Man könnte dann theoretisch auf die Trennung der Verbindung Achsgelenk-Achslenker verzichten, da dabei eine Verstellung der Achsgeometrie nicht ausgeschlossen ist. Das Achsgelenk, dass mit drei Schrauben plus Mutternblech am Achslenker befestigt ist, kann immerhin 2-3 mm "bewegt" werden. Die alte Einbaulage wird dann kaum mehr erreicht. Beim raus schlagen des Achsgelenkes sollte das Federbein mit einem Wagenheber etwas angehoben werden, um den "Gegendruck" vom Achslenker zu reduzieren.
Ich bin immer wieder erstaunt über die Ersatzteilpreise. Die Rippschrauben (4 Stück) für den Bremssattel kosten beim "Freundlichen" 9 Euro, das Achsgelenk mit Schrauben und Mutternblech kostet beim Teilehändler gerade mal 10 Euro icon_eek.gif ...
Abschließend kann ich nun auch bestätigen, dass das Nordec-Werkzeug zuverlässig seinen Dienst leistet!
____________
Kein Auto mehr!
Keine neuen Beiträge G40 Ausbau ohne Zahnriemenwechsel am AXR möglich? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ausbau des DPF beim Passat 3C mit BMP Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust ohne Ruß Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge DPF reinigen ohne Ausbau ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AGR ohne Ausbau reinigen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Radlager vorn wechseln ohne Federbeinausbau Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Dreckpampe im Ansaugstuzen ! Reinigen ohne Ausbau ? Diesel Motorentechnik
