Mitglied seit: 13.04.2002 BeitrÀge: 11058 Karma: +18 / -0 Wohnort: Saarland 2023 MG ZS Premium Support
14-02-2007, 11:00 Titel: AGR-Adaption -> Betriebserlaubnis weg? |
Wird übersetzt... |
bei vielen (allen?) TDIs kann man die Abgaswerte per Adaption der AGR-Funktion ziemlich weit verbiegen -> man vergleiche z.B. einmal das VerhÀltnis der Soll-Luftmassen im LL zwischen Min- und Max-Adaptionswert.
Mal abgesehen von der willkommenen Verringerung der RuĂablagerungen im Ansaugtrakt bei erhöhter Luftmasse:
Hat jemand hier verlÀssliche Informationen, ob die Abgaswerte auch beim vollen Ausnutzen des Adaptionsspielraumes noch im Rahmen der jeweiligen Abgasklassen bleiben?
Falls nein, wieso lĂ€sst es die Typ-BE zu, dass Abgaswerte ohne Hardware-Eingriffe so leicht (= ohne Ănderungen des eigentlichen MSG-Datensatzes) bis in den unzulĂ€ssigen Bereich verĂ€ndert werden können? GruĂ Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
Malte1408 Schrauber
Mitglied seit: 23.06.2005 BeitrÀge: 427 Karma: +11 / -0 Wohnort: Hannover
14-02-2007, 14:31 Titel: AGR-Adaption -> Betriebserlaubnis weg? |
Wird übersetzt... |
Ich denke der erste Schritt zur Antwort darauf sollte sein herauszufinden wozu die AGR-Adaption ĂŒberhaupt gedacht ist? Das wĂŒrde mich mal interessieren.
Man hat die bestimmt nicht eingebaut um versierten Usern die Möglichkeit zu geben, der Versiffung der AnsaugbrĂŒcke entgegenzuwirken.
Im Kundendienst werden die Adaptionen so viel ich weiĂ ĂŒberhaupt nicht verwendet, vielleicht war es ja vielleicht mal angedacht? |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
14-02-2007, 18:39 Titel: AGR-Adaption -> Betriebserlaubnis weg? |
Wird übersetzt... |
Antwort im Spekulationsmodus:
Baukastensystem-ein Motor in verschiedenen Karosserien mit verschiedenen Getrieben daher andere Abstufungen. Möglicherweise auch um verschiedene Abgasnormen einzuhalten (wobei nach meinem Wissen moderen TDI nicht in den USA umherrollern) .
Und was ja immer gut kommt: Fertigungstolleranten zu verÀndern. |
Malte1408 Schrauber
14-02-2007, 22:16 Titel: AGR-Adaption -> Betriebserlaubnis weg? |
Wird übersetzt... |
matthiasTDI96 hat folgendes geschrieben: | Antwort im Spekulationsmodus:
Ist das nicht eher die "End of Line" ? programmierung? Sonst wĂŒrde das ja beudeuten das es Fahrzeuge gibt bei denen der Standardwert nicht 32768 ist. Das habe ich aber noch nicht gesehen.
Man wird die AdaptionskanÀle wahrscheinlich schon gemacht haben damit man beim TDI das Abgasverhalten des Motors spÀter verstellen kann, aber wozu?
Vielleicht gerade wegen der FeldĂŒberwachung ob die Grenzwerte 80.000 bzw nun 100.000 km eingehalten werden? Fallen da viele Fahrzeuge bei der Stichprobe durch kann die Typengenehmigungbehörde ja sogar eine RĂŒckrufaktion fordern, die wĂ€re natĂŒrlich gĂŒnstiger wenn man AdaptionskanĂ€le zur verfĂŒgung hat, statt wie bei vielen Fahrzeugen noch erforderlich ein neues SteuergerĂ€t einzubauen.
Das wĂŒrde natĂŒrlich implizieren das man mit den AdaptionskanĂ€len schon das Abgasverhalten aus den Grenzwerten stellen kann.
So jetzt aber genug mit den wilden Vermutungen...  |
15-02-2007, 9:11 Titel: AGR-Adaption -> Betriebserlaubnis weg? |
Wird übersetzt... |
Malte1408 hat folgendes geschrieben: | | Ist das nicht eher die "End of Line" ? programmierung? Sonst wĂŒrde das ja beudeuten das es Fahrzeuge gibt bei denen der Standardwert nicht 32768 ist. Das habe ich aber noch nicht gesehen. |
Ja, so sehe ich das auch.
Zitat: | Man wird die AdaptionskanÀle wahrscheinlich schon gemacht haben damit man beim TDI das Abgasverhalten des Motors spÀter verstellen kann, aber wozu?
Das wĂŒrde natĂŒrlich implizieren das man mit den AdaptionskanĂ€len schon das Abgasverhalten aus den Grenzwerten stellen kann. |
Wenn man die zu erwartenden altersbedingten Abweichungen nur gerade eben wieder in den "Normkorridor" zurĂŒckholen kann, wĂŒrde das ja schon reichen.
Wenn der Korridor breit genug ist, muĂ der gleiche Ănderungsbetrag (ausgehend von Werten in der Mitte des Korridors) aber nicht zwagnslĂ€ufig zum Verlassen des Korridors ausreichen.
Wenn man sich aber die subtilen Unterschiede der AGR-KF gleicher Motoren in verschiedenen Fahrzeugen (mit anderen Gewichten und GesamtĂŒbersetzungen rpm -> km/h) ansieht, dann scheinen die "Applikateure" echte Feinarbeit zu leisten, um in der jeweiligen Abgasklasse zu bleiben.
Dagegen wirken die möglichen Adaptionsbereiche wie Arbeit mit dem Vorschlaghammer, was mich zu der Vermutung bringt, daà man per Adaption die Grenzwerte der jeweiligen Abgasklasse höchstwahrscheinlich verlassen kann. Gruà Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
Bertil Profi-Schrauber
15-02-2007, 10:08 Titel: AGR-Adaption -> Betriebserlaubnis weg? |
Wird übersetzt... |
Zitat: | | AGR-Adaption -> Betriebserlaubnis weg? |
Kurz und bĂŒndig .... -> JA!
Die Standart Adaptionswerte werden beim Genehmigungsverfahren mit hinterlegt. Bei OBD2 Fahrzeugen sollte sogar ein Fehlereintrag ohne MIL vorgenommen werden (geht aber nicht immer !!). Oft werden sogar ober und Untergrnzen fĂŒr die Adaptionen angegeben. Ausserhalb dieser Grenzen ist die ABE weg.
Die Adaptionen sind fĂŒr die verschiedenen AusfĂŒhrungen von Fahrzeugen gedacht, so das man die Abgaswerte an die einzelnen Fahrzeugtypen (Abgas- u. AnsaugwegfĂŒhrung) angepasst werden kann. Auch an LĂ€nderspezifische Abgasgesetze kann das angepasst werden. In der EU sind diese Werte aber konstant.
Zitat: | | Wenn man sich aber die subtilen Unterschiede der AGR-KF gleicher Motoren in verschiedenen Fahrzeugen (mit anderen Gewichten und GesamtĂŒbersetzungen rpm -> km/h) ansieht, dann scheinen die "Applikateure" echte Feinarbeit zu leisten, um in der jeweiligen Abgasklasse zu bleiben. |
So ist es ....  GruĂ Bertil
15-02-2007, 10:58 Titel: AGR-Adaption -> Betriebserlaubnis weg? |
Wird übersetzt... |
Bertil hat folgendes geschrieben: | | Die Standart Adaptionswerte werden beim Genehmigungsverfahren mit hinterlegt. Bei OBD2 Fahrzeugen sollte sogar ein Fehlereintrag ohne MIL vorgenommen werden (geht aber nicht immer !!). . . .Oft werden sogar ober und Untergrnzen fĂŒr die Adaptionen angegeben. Ausserhalb dieser Grenzen ist die ABE weg. |
Danke Bertil, endlich eine Antwort von unserem "Abgaspapst"
Damit ist wohl alles geklÀrt. Gruà Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
atlantic
27-02-2007, 22:06 Titel: AGR-Adaption -> Betriebserlaubnis weg? |
Wird übersetzt... |
aus (vor kurzem) gemachten, eigenen Erfahungen kann ich sagen, dass man trotz der Extremen Ănderungsmöglichkeiten an der AGR die tatsĂ€chlichen SchadstoffĂ€nderungen gar nicht so stark beeinflussen kann.
Das liegt vor allem an den PrĂŒfzyklen, die z.B. bei den Euronormen durchfahren werden. WĂ€re es nur eine konstante Fahrt mit konstanter Geschwindigkeit, ohne Beschleunigung, dann wĂŒrde die Sache schonmal ganz anders ausschauen.
Aber wer mal seine Daten mitloggt, der wird sehen, dass bei praktisch jeder Beschleunigung die AGR sowieso zurĂŒckgenommen, bzw. sogar geschlossen wird und somit der EinfluĂ im MeĂergebnis gar nicht so dramatisch ist, wie oftmals angenommen wird. Ist ja klar, die bei VW möchten schlieĂlich keinen mĂŒden Trekker verkaufen, der dank einer satten AbgasfĂŒllung im Zylinder nicht mehr auf Touren kommt.
Ich habe nun mittlerweile einige Euro 3 Messungen gemacht, bzw. machen lassen, verschiedene SteuergerĂ€te ausprobiert, mal die AGR voll aufgedreht, mal serienmĂ€Ăig belassen.. und die Ănderung beim gleichen SteuergerĂ€t waren grad mal 0,08g/km NOx mehr oder weniger (hĂ€tte mir ehrlich gesagt auch mehr erwĂŒnscht  ). DafĂŒr gingen dann die HC und PM-Werte hoch bzw. runter...
Warum also VW die Adaption so zulĂ€sst, darĂŒber kann nur gerĂ€tselt werden, wenn man nicht jmd da hat, der das zu Verantworten hatte, jedenfalls wird damit sicher kein Fahrzeug durch eine AbgasprĂŒfung geschleust werden können, wenn es vorher schon nicht annĂ€hernd gepasst hat.
Und was ich ebenfalls sehr bezweifle ist die Behauptung "andere Typen, andere Einstellungen".. das wurde schon durch die entsprechenden Kennfelder gelöst...
Einzig ernstzunehmender Punkt ist wirklich die FeldĂŒberwachung. Denn sollte da mal was nicht stimmen, dann gehts mit der Adaption einfacher... aber andererseits kann man mit der AGR ja nur die Schadstoffe verschieben, also weniger NOx, dafĂŒr mehr PM und mehr HC oder mehr NOx und weniger PM und HC... beides geht mit der alleinigen Verstellung der AGR eh nicht.
Es darf also weitergerÀtselt werden....
GrĂŒĂe Max |
Jochen_145 Gast
27-02-2007, 23:54 Titel: AGR-Adaption -> Betriebserlaubnis weg? |
Wird übersetzt... |
Also das versteht ich jetzt nicht, in dem letzten Threat hast du noch gejammert, dass du die NOx nicht in den Grff bekommst, da die AGR immer zumacht. Jetzt wird nicht stark beeinflusst ?
Also irgentwas passt doch jetzt nicht...
Vielleicht hast du den PrĂŒfzĂŒklus nicht richtig interpretiert.
Also Volllast wird da bei weitem nicht erreicht, wenn du den passenden Motor in der passenden Karosserie hast.
WĂ€re das so, hatte wohl so ziemlich jeder Chiptuner ein Problem ein Abgasgutachten in der ursprĂŒnglichen Abgasklasse zu erhalten und trotzdem 25 bis 30% Mehrleistung zu bekommen.
Das die AGR ein Ă€usserst wichtiges Instrument zum Erreichen der NOx Werte ist, zeigt doch allein der Aufwand, der in die AGR gesteckt wird. (WasserkĂŒhlung u.a.)
Ich denke immer nioch, das dein Problem ein zu kleiner Motor in einer zu grossen Karosserie ist.
Vielleicht versuchst du es auch mal mit einer wassergekĂŒhlten AGR. Anscheinend hast du soviel Menge, dass selbst das Abgas 'etwas warm' wird und dir das gesamte System durch einander wirft
Gruss Jochen |
atlantic
01-03-2007, 17:56 Titel: AGR-Adaption -> Betriebserlaubnis weg? |
Wird übersetzt... |
Jochen_145 hat folgendes geschrieben: |
Ăhmm, da hast Du wohl was ĂŒberlesen. Die Kombination aus NOx und HC passt net. NOx allein liegt mit 104% nur knapp drĂŒber. Das lĂ€sst sich durch nen etwas nach spĂ€t verschobenen Einspritzzeitpunkt in den Griff bekommen...
Allerdings kauft man sich damit leider erhöhte Werte an PM und HC ein. Und die mĂŒssen durch einen höheren Einspritzdruck weg...
Ich glaub schon, dass ich den Zyklus richtig interpretiert habe, wobei ich mir bei manch anderen da nicht so sicher bin. Nochmal kleine Hintergrundinfo...
Ich will ein nach Euro2 geprĂŒftes Fahrzeug auf Euro3 bringen. Da ist leider der Zyklus stark verschĂ€rft worden. Das hat auch nix mehr mit Chiptuning zu tun, sondern es fehlen einfach 40 Sekunden Aufheizzeit fĂŒr den Kat. Nicht mehr und nicht weniger...
Das bestreitet ja auch niemand. Aber es ist zur Umverteilung der Schadstoffe gedacht Dank der modernen Einspritzverfahren kommt man auch ohne Partikelfilter schon unter Euro 4 Grenzwerte fĂŒr PM und die HC-Werte sind bei CDI und PD eh praktisch weg. Und da ist noch Luft genug, um Schadstoffe zu Lasten von HC und PM zu verschieben. Nur die NOx-Werte bekommt man nunmal nicht durch das Einspritzverfahren weg.
GrĂŒĂe Max |
Jochen_145 Gast
01-03-2007, 18:32 Titel: AGR-Adaption -> Betriebserlaubnis weg? |
Wird übersetzt... |
Hallo, ja jetzt wird es mir klarer,
irtgentwie hatte ich haubtsÀchlich das Praktikelproblem im Kopf...
Ich habe es immer so verstanden, das du diesen Wert nicht erreichtst, daher mein Einwand, dass ich die Praktiel selbst bei stark russenden chiptgetunen Motoren im Griff habe, solange ich diese erst bei ĂŒber 90% Lastanfrage erzeuge.
In deinem anderem Theart habe ich dir zum Thema DĂŒsen und Pumpe einiges geschrieben:
/viewtopic.php?t=14928
So bekommst du einen schnelleren Druckanstieg, was dir eventuell hilft.
Jedoch wird dies allein nicht Helfen, den Kat warm zu bekommen.
HierfĂŒr musst du schon aktiv eingreifen und die Abgastemperatur kĂŒnstlich anheben.
Mit welcher Software lÀuft denn dein SteuergerÀt. Versuchst du mit einer EURO2 Kalibration nur durch Àussere HardwareÀnderung EURO3 zu erreichen, wirst du wohl aus oben genannten Grund erfolglos bleiben.
Ich kenne die Softwareunterschiede im einzelnen nicht, jedoch hat der OEM die selben Probleme gelöst. Und mit Ausnahme des Ăffnungsdrucks der DĂŒsen wurde an der Hardware AFAIK nichts geĂ€ndert ausser die Software.
Vielleicht hast du hier etwas ĂŒbersehen ?
Gruss Jochen |
atlantic
01-03-2007, 20:58 Titel: AGR-Adaption -> Betriebserlaubnis weg? |
Wird übersetzt... |
Hi Du,
ich denke mal nicht, dass man so ohne Erfolgschancen ist. Siehe auch bei Oberland-Mangold. Die haben die uralten 1Z auf Euro 3 gebracht - nur durch "Ă€uĂere Hardewaremodifikationen". Die Partikelmasse ist ĂŒbrigens das kleinste Ăbel. Da kommt zur not ein Filter rein. Mir bereiten im Moment eigentlich nur die HC-Werte Bauchschmerzen.
Die Abgastemps. kĂŒnstlich in die Höhe schnellen zu lassen ist auch nicht wirklich das groĂe Problem. Einfach spĂ€t einspritzen
Und das nÀchste Problem ist, dass alles so seriennah wie möglich bleiben muss. Sonst kann ich es knicken
GrĂŒĂe Max |
serdarg Blaumann
04-04-2008, 1:29 Titel: AGR-Adaption -> Betriebserlaubnis weg? |
Wird übersetzt... |
hi @all,
hab mal ne frage bezgl. adaption. habe einen octavia II, 2.0 tdi (bkd). in der anpassung, sind die luftmassenwerte statt kanal 03 in kanal 05 abgelegt. allerdings ist der einzige gĂŒltige wert den man eintragen kann, und der abgespeichert ist 0.
wieso geht das bei mir nicht??? |
serdarg Blaumann
04-04-2008, 13:18 Titel: AGR-Adaption -> Betriebserlaubnis weg? |
Wird übersetzt... |
hat sich erledigt. gerade rausgefunden, dass es beim edc16 nicht mehr geht. |
