Unterschied Dieseltank zu Benzinertank?
VariFahrer
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2008
1995 Volkswagen Golf
Beitrag04-04-2008, 21:33    Titel: Unterschied Dieseltank zu Benzinertank? Antworten mit Zitat
baue gerade von benziner auf Diesel um, kann man den Benzinertank drin lassen oder muss man den Dieseltank um(ein)bauen? was gibt es da für Unterschiede?
Danke,
Gruss Chris!
G3 Variant GL, BJ. 11/95 MKB.AFN
rubberduck
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2006
Beitrag04-04-2008, 22:52    Titel: Unterschied Dieseltank zu Benzinertank? Antworten mit Zitat
Der Benzinertank dürfte eine kleinere Einfüllöffnung haben, in die der Diesel_Tank_Rüssel nicht passt. Ausserdem hat der Benziner ein geschlossenen Tank mit Tankentlüftung über ein Ventil vorn im Motorraum.
Mfg
VariFahrer
Beitrag04-04-2008, 23:30    Titel: Unterschied Dieseltank zu Benzinertank? Antworten mit Zitat
hmm, dann muss ich wohl auch den Tank umbauen!
Hoffe das der Tank von der Limo Golf 3 auch beim Variant Golf 3 passt!
MfG chris
pa-mm6
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2006
Beitrag05-04-2008, 11:54    Titel: Unterschied Dieseltank zu Benzinertank? Antworten mit Zitat
VariFahrer hat folgendes geschrieben:
MfG chris
MFG
Audi SQ5 8R Cvub
richthofen
KFZ-Schrauber seit: 15.03.2006
Beitrag05-04-2008, 18:32    Titel: Unterschied Dieseltank zu Benzinertank? Antworten mit Zitat
Ich kenne das jetzt nur vom Passat 35i und da wird nur das Blech am Einfüllstutzen herausgebogen und die Benzinpumpe gegen die Sauggarnitur aus dem Diesel getauscht.
VariFahrer
Beitrag06-04-2008, 22:36    Titel: Unterschied Dieseltank zu Benzinertank? Antworten mit Zitat
das hab ich auch schon gehört und wie sieht das aus mit der Tankpistole, die passt doch nicht in den Benzinertank denk ich?
MfG chris
Beitrag07-04-2008, 8:23    Titel: Unterschied Dieseltank zu Benzinertank? Antworten mit Zitat
richthofen hat folgendes geschrieben:
das sollte deine Zapfpistolenfrage zumindest auf einen 35i Tank hin erklären
VariFahrer
Beitrag07-04-2008, 21:43    Titel: Unterschied Dieseltank zu Benzinertank? Antworten mit Zitat
ich kann mir vorstellen das die Dieselpistole im Durchmesser breiter ist als die Benzinpistole und daher nicht tief genug in den Tankstutzen rein geht!
richthofen
Beitrag07-04-2008, 21:56    Titel: Unterschied Dieseltank zu Benzinertank? Antworten mit Zitat
Warum sollte das bei einem Golf 3 anders sein? So bekloppt werden die nichtmal bei VW sein und da extra einen Tank fertigen, wenns beim Passi geht wirds beim Golf auch gehen. Den Spaß werde ich hoffentlich auch bald persönlich testen können wenn mein Syncro-TDI Projekt weiter geht...
VariFahrer
Beitrag07-04-2008, 22:09    Titel: Unterschied Dieseltank zu Benzinertank? Antworten mit Zitat
ich fahre morgen mal an die Tanke und stecke die Dieselpistole in den Stutzen eines Benziners (Golf 3)!!
Und wie siehts mit der Tankentlüftung aus?
richthofen
Beitrag07-04-2008, 22:26    Titel: Unterschied Dieseltank zu Benzinertank? Antworten mit Zitat
hatte keiner ein Problem nachdem das Blech entfernt wurde...
VariFahrer
Beitrag04-05-2008, 20:51    Titel: Unterschied Dieseltank zu Benzinertank? Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
Der Tank vom Benziner ist anders als beim Diesel!
Erstmal passt beim Benzinertank die Dieselzapfpistole nicht in den Einfüllstutzen da sie breiter ist als die Benzinzapfpistole!
Der Tank vom Variant ist vom Volumen her grösser (glaube 5 Liter) und ist von der Struktur höher aufgebaut, so das er nicht bei der Limosine passt, genauso wie der Tankgeber, der ist beim Varianttank logischerweise länger.
Die Rücklaufleitung ist etwas schmaler als die vom Benziner!
Habe jetzt einen Diesetank und die Rücklaufleitung umgebaut und alles funktioniert einwandfrei!
Kabelbaum brauch man nicht umbauen nur die Stecker müssen getauscht werden!
Gruss Christian!
Keine neuen Beiträge Motoröl im Dieseltank Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Unterschied 1.9 tdi 96 kw ASZ (EU3) und BLT (EU4) Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Unterschied BDG, BDH und BAU V6 TDI? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Unterschied 1Z zu ALH Diesel Motorentechnik
