werner.4321
KFZ-Schrauber seit: 29.06.2008 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0 Wohnort: Achim
29-06-2008, 20:41 Titel: Motoröl im Dieseltank |
Hilfe!!!
Habe eben aus einem (vermeintlichen) Reservekanister Motoröl in den Dieseltank gefüll. Vielleicht ca. 3 l, habe dann das Versehen bemerkt. Im Tank waren vielleicht noch ein paar Liter Diesel. Habe versucht Öl abzusaugen. Vielleicht 1 l rötliche Flüssigkeit herausbekommen.
Ist Öl im Diesel schädlich wenn ich jetzt erstmal ca. 5 bis 10 Liter Diesel nachfülle und dann zur nächsten Tanke fahre ca. 2 km und volltanke?
Bin für jede Antwort sehr dankbar!!!
Werner |
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2101 Karma: +13 / -0 Wohnort: Sauerland
29-06-2008, 21:48 Titel: Motoröl im Dieseltank |
Wenn er keinen DPF hat, ist das unschädlich, ich würde aber den Tank komplett per Kanister füllen weil das Öl doch eine erheblich höhere Viskosität hat als Diesel. Fall nicht, auf jeden Fall niedertourigst. Gruß Christian
werner.4321
30-06-2008, 0:23 Titel: Danke soweit! |
ich habe per Saugheber vielleicht ca 2 Liter heraus bekommen. Also vielleicht verblieben noch etwas mehr als 1 Liter im Tank. Habe mit dem Fahrrad noch 5 Liter Diesel geholt. Dann aus Reservekanister 10 Liter gefüllt. Zur Tanke und voll (gesamt ca. 45 Liter). Damit 11 km gefahren.
Ich hoffe die größte Gefahr ist vorbei. Dieses ist ein älterer Ford Courier.
Danke für die Hilfe.
Tschüss
Werner |
Arno Gast
30-06-2008, 1:36 Titel: Motoröl im Dieseltank |
....ich würde aber den Tank komplett per Kanister füllen weil das Öl doch eine erheblich höhere Viskosität .....
Nicht wirklich! In dem Fall, erst recht an der Tankstelle tanken, da der starke Strahl der Zapfpistole die 'Suppe' besser durchmischt als das Rinnsal aus einem Reservekanister. |
30-06-2008, 7:36 Titel: Re: Danke soweit! |
werner.4321 hat folgendes geschrieben: | Dieses ist ein älterer Ford Courier.
...mach dir keine Sorgen, solange das Öl nicht cerunreinigt war merkt der Motor das nichtmal. Bei Gelegen heit nach dem DiFi schauen. |
werner.4321
30-06-2008, 11:42 Titel: Danke! Öl im Dieseltank |
wahrscheinlich habe ich in Fettnäpfchen getreten. Hatte bei Euch nicht nach einem vorherigen Beitrag dazu gesucht. Ich war nur unter Druck und etwas in Panik, da ich den Wagen heute morgen für eine Tour benötigte und Sonntagabend war. (Hatte keine Probleme (bis jetzt!)).
Daher vielen Dank für die schnellen Antworten!
Werner |
skywalker
KFZ-Schrauber seit: 21.04.2006 Beiträge: 115 Karma: +0 / -5
01-07-2008, 11:29 Titel: Motoröl im Dieseltank |
ich habe mal ausversehen benzin statt diesel getank. habs jedoch rechtzeitig gemerkt. habe dann den tank auspumpen lassen. Die Werkstatt hat mir 5 Liter Diesel und 2 Liter Motoröl in den Tank gekippt. Damits besser schmiert.... Skoda Fabia RS (ASZ), via OBD auf 160PS/360nm, Luftansaugführung Ibiza Cupra. |
Tagessuppe Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.11.2002 Beiträge: 1136 Karma: +30 / -0 Wohnort: Wien 2001 Audi A2  Premium Support
01-07-2008, 12:52 Titel: Motoröl im Dieseltank |
Ford Courier? Der hat wohl eine Lucas Pumpe.
Die sollen ja sehr sensibel auf solche Sachen reagieren.
Bei einer Bosch VP37 würde ich mir hingegen keine Gedanken machen. |
bastion Blaumann
01-07-2008, 19:45 Titel: Motoröl im Dieseltank |
Beim 1.8(T)D gab es zwei Pumpen. Einmal die Lucas und die Bosch. Einfach nachschauen welche verbaut ist. A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
A4 Avant 08/01 AWX 05/08- |
