Kupplungspedalschalter ausgesteckt=1 Liter weniger Verbrauch
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD)
moby
Beitrag29-04-2008, 11:41    Titel: Kupplungspedalschalter ausgesteckt=1 Liter weniger Verbrauch Wird übersetzt...
ich hatte einen defekten Kupplungspedalschalter (siehe /viewtopic.php?t=17971). Dieser zeigte mir immer Status 0, also 'geschlossene Kupplung' an. Daraufhin baute ich einen neuen Schalter ein. Dieser funktioniert richtig und Wagen lief mal wieder ne Zeit lang gut dann wieder seltsam. Da ich damals kurz ohne Schalter rumfuhr und mein Wagen sehr agressiv dadurch am Gas hing, kam mir die Idee diesen mal lĂ€ngere Zeit abzuhĂ€ngen, um zu schauen wie lange er wieder mal dies macht. Der Status ist dabei immer 1, also 'Kupplung getreten'. Dabei fĂ€llt der extrem niedrige Verbrauch auf. Mit meinen 17 Zoll 225er hatte ich jahrelang zu ĂŒber 90 % 7.2 liter im FIS stehen. Jetzt steht mit gleicher Fahrweise auf einmal 6.0-6.1 liter drin. Bin bisher ĂŒber 8 Stunden seit Reset gefahren. Durchschnittsgeschwindkeit ist 48 km/h. Ist der Minderverbrauch erklĂ€rbar ? Also nur logisch ? Oder liegt irgendein Defekt im Kabel des Schalters vor oder im SteuergerĂ€t ?
Grundeinstellung habe ich jeweils nicht durchgefĂŒhrt... hĂ€tte ich dies machen sollen damit das SteuergerĂ€t die neuen Werte adaptiert ?
cu moby
durnesss
Beitrag29-04-2008, 20:35    Titel: Kupplungspedalschalter ausgesteckt=1 Liter weniger Verbrauch Wird übersetzt...
Zeigt nur dein FIS so wenig an
oder hast du den Minderverbrauch auch durch Tankmenge belegt?
Auch beim 180-Ohm Pfuschtuning zeigt das FIS viel zu wenig an.
Thomas
Keine neuen BeitrÀge Hoher Verbrauch Allgemeine Tipps
Keine neuen BeitrÀge 1.4 TSI CTHA - Mondwerte beim Verbrauch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge 1l weniger Verbrauch mit Tuningbox Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Kupplungspedalschalter Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Kupplungspedalschalter CFGB On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine BeitrÀge editieren oder beantworten. Audi A4 2,7 Liter Diesel Motorentechnik
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
