Zitat: |
| -wenn Zündung aus und Druck auf die Bremse, dann kurze Verriegelungsaktivität des Schiebedachs, Blinkerleuchte hinten links glimmt, Kontrollame der Nebelschlussleuchte glimmt, |
Das sieht wohl zuerst mal nach einem Massefehler an den Rückleuchten aus.
Dort würde ich mit der Suche beginnen.
Entweder Masseverbindung zur Karosse nicht IO, oder Korrosionsschaden an der Fassung der Rückleuchten, so daß die Masse ein Problem hat. In dem Fall fließt der Strom über die restlichen Glühfäden der Leuchte ab, so das es zu diesen Symptomen kommt.
Was die anderen Fehler angeht, solltest du zuerst sicherstellen, daß die Fenster nicht mechanisch schwergängig sind. Die Masseverbindungen Armaturenbrett an Karosse befinden sich Li und RE an der A Säule, ungefähr in Höhe der oberen Türscharniere.
