scroll tdi Blaumann
20-05-2008, 8:05 Titel: Hinterachsbremse schleift leicht, was ist normal, was nicht. |
Lucas Bremssystem, Scheibenbremse (Skoda Fabia) mit Ate Bremscheiben und Beläge, ca 20 000km gefahren.
Nun ist es sehr lästig denn ich höre im Fahrzeuginneren die Bremsen schleifen.
Die Bremsbeläge hab ich gängig gemacht. Trotzdem schleift oder reibt es noch.
Das Rad dreht sich aber leicht. Die Bremscheiben werden auch nicht heiß.
Bei aufgebocktem Rad schleift es immer leicht an der selben Stelle!
Jetzt die Frage.
Ist die Bremscheibe verzogen?
Das Problem hab ich an beiden Seiten. Links und Rechts.
Wobei die Bremsscheiben leichte Riefen haben...
Einmal gut an das Rad geklopft und das schleifen ist wieder weg...
Alles sehr seltsam.
Kann es auch am Radlager liegen.
Die ersten Orginalbremsen von VW haben 62 000km gehalten da waren die Beläge ganz unten und die Scheibe auch am Grenzwert.
An den Ate Bremsbelägen ist auch kaum Verschleiß zu erkennen..
Somit müssten die auch auf 60 000km kommen
Danke für Info's
Gruß S. |
mserge Schrauber
20-05-2008, 14:36 Titel: Hinterachsbremse schleift leicht, was ist normal, was nicht. |
Das hört sich alles ganz 'normal' an. Eine Scheibenbremse lässt nie ganz locker. Das schleift immer etwas. Fahr die Bremse erst mal richtig ein (aus hoher Geschwindigkeit fest bis sehr fest abbremsen, wenn möglich mit etwas Ballast im Kofferraum damit sie schön zupacken. Dann wird das Geschleife nicht mehr zu hören sein.
Bis dann
Viel Erfolg. A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
Franz O471 Gast
25-05-2008, 10:26 Titel: Re: Hinderbremse schleift leicht, was ist normal, was nicht. |
Irgendwas nicht ganz fest? |
scroll tdi Blaumann
25-05-2008, 23:52 Titel: Hinterachsbremse schleift leicht, was ist normal, was nicht. |
Es ist alles fest... bis auf die Bremsklötze..
Wenn ich das Auto hinten aufgebockt habe und am Rad drehe dann reibt es immer an der selben stelle pro umdrehung...kurz... rechtrum drehn.. linksrum drehn. kein erfolg.. einmal am Rad/Reifen rütteln und draufhauen.. alles okay...
Versuch jetzt etwas stärker zu bremsen ein paar Bremsversuche hab ich schon gemacht.. müsste nochmal nachforschen..und die Rückbank umklappen...an die Geräusche hab ich mich inzwischen gewöhnt...
Hoffe trotzdem auf Infos...Danke! |
mogli
KFZ-Schrauber seit: 09.03.2006 Beiträge: 78 Karma: +8 / -24
26-05-2008, 0:51 Titel: Hinterachsbremse schleift leicht, was ist normal, was nicht. |
HI
Die Führungsstifte des Sattels alle gängig ?
Nicht das einer festgegammelt ist und etwas klemmt und sich damit der Sattel verkantet beim Bremsen.
Hast Du evtl ein Brummen opder leichtes Vibrieren von Hinten wenn Du bremst ?
Also ich würde die Bremse mal aufmachen und alles auf Freigängikeit prüfen.
Gruss Lorenz |
mserge Schrauber
26-05-2008, 9:43 Titel: Hinterachsbremse schleift leicht, was ist normal, was nicht. |
Das ist ganz normal...wenns dich nervt, hol die Klötze runter, schleif die Kanten mit einer Feile etwas schräg (auf beiden Seiten des Wagens) und bau das ganze wieder zusammen, dann paar mal fest bremsen bzw die Handbremse beim Fahren für einige Sekunden (3-5sek) festziehen (mit eingedrücktem Knopf!!) damit die Bremsen schön einschleifen, dann ist Ruhe, aber schleifen werden sie trotzdem, halt nur ohne Geräuche. A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
michiglaser Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2007 Beiträge: 274 Karma: +6 / -0 Wohnort: Lkr. KEH 2007 Audi A4 Avant Premium Support
26-05-2008, 12:15 Titel: Hinterachsbremse schleift leicht, was ist normal, was nicht. |
Bei mir hat nicht mal das anschleifen auf Dauer nen Erfolg gebracht.
Hatte bei meinem Golf auch die Führung gereinigt, das hat dann ne Woche lang nicht gequietscht, war dann aber wieder unverändert wie zuvor.
Zitat: |
Wenn ich das Auto hinten aufgebockt habe und am Rad drehe dann reibt es immer an der selben stelle pro umdrehung...kurz... rechtrum drehn.. linksrum drehn. kein erfolg.. einmal am Rad/Reifen rütteln und draufhauen.. alles okay... |
Genau so bei meinem Golf.
Die Beläge+Scheiben haben zwar (hinten wie vorne) schon über 40.000 km runter, sind aber noch in bester Ordnung.
Habs aufgegeben, auch wenn das gequietsche unendlich nervt (v.a. bei offenem Fenster). T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG) |
scroll tdi Blaumann
06-11-2009, 23:47 Titel: Hinterachsbremse schleift leicht, was ist normal, was nicht. |
jetzt hab ich meine Klötze und Scheiben erneuert.
Die Bremsscheibe war mir doch zu riefig und rostig.
na ja waren 45 000km jetzt drauf. Verschleiß Belag und Bremsscheibe: war kaum zu erkennen. Was an den Bremsen nicht gepasst hat weiß ich nicht...
Wie schon gesagt die ersten Hinterbremsen hatten 62000km gehalten, da war dann der Belag fast unten und die Bremsscheibe ebenso schon dünner.
Tja und die jetztigen hätten bestimmt 200 000km gehalten. Warum ist / wurde das Matrial so hart und nicht mehr abgenützt? verstehe das nicht.. die Bremsscheiben sahen gar nicht glänzig aus sondern matt verrostet..
Wer hatte sonst noch schlechte Erfahrungen mit den ATE Bremsen.. auf dem Lucas Bremssattel.
Hab jetzt TRW montiert. mal sehn wie die sind..
Schrauben und Haltefedern dabei!!
Bremsklotz war schon angeschrägt... und billiger als Ate... |
teileklaus Schrauber
07-11-2009, 0:35 Titel: Hinterachsbremse schleift leicht, was ist normal, was nicht. |
Das Mat wird hart wenn man nur ganz wenig bremst- Verglasung!
Also öfter mal hart runterbremsen, damit Belag runterkommt und weiches Mat greift. Handbremse schon bei noch rollenden Rädern anziehen ZB. Die hinteren sind halt unterfordert. Leute mit verrosteten hinteren Bremsen benützen die nicht "artgerecht". Also Rost, mit allen den genannten Folgen wie Geräusche, Schlagen usw. Gruß, der Teileklaus
Steffen W Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.07.2008 Beiträge: 1276 Karma: +104 / -0 Wohnort: Altenburg
09-11-2009, 21:13 Titel: Hinterachsbremse schleift leicht, was ist normal, was nicht. |
scroll tdi hat folgendes geschrieben: |
Wer hatte sonst noch schlechte Erfahrungen mit den ATE Bremsen.. |
Ich.Auch wegen dem Rost.
Hab jetzt TRW montiert. mal sehn wie die sind.. |
Mit denen wirst Du höchstwahrscheinlich auch sehr zufrieden sein.Gute Wahl.
Hier ist mal das Label der Skoda Fabia Bremsscheibe des genannten Hersteller.Man beachte im roten Rahmen die wahre Herkunft.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=22179Passat Variant BGW 2005
2024 Dacia Duster blue dci 115 |
scroll tdi Blaumann
10-11-2009, 15:27 Titel: Hinterachsbremse schleift leicht, was ist normal, was nicht. |
[quote="Steffen W"] scroll tdi hat folgendes geschrieben: |
auch wegen dem Rost oder wie man das auch immer nennen mag..
werde noch ein Bild einstellen von den Bremscheiben.
sehr ärgerlich da es eben doch eine Geräuschbelästigung war.
und durch den Tüv wäre ich bestimmt nicht mehr gekommen..mit den Dingern...
es mag sein dass andere Hersteller auch Probleme haben auf der Hinterachse, aber grob gesagt waren diese Scheiben selbt in Kombination mit den Ate Klötzen eine Frechheit.
Dachte damals mit Ate machste nix falsch..
Hab vorne auch Ate.. noch keine Probleme.. aber auf den Herstellungsort hab ich gar nicht geachtet.. |
10-11-2009, 18:40 Titel: Hinterachsbremse schleift leicht, was ist normal, was nicht. |
Nachdem der letzte Winter vorbei war,durfte ich den Passat aus der Signatur ringsrum mit neuen Bremsen bestücken.Genau wie bei Dir.Die Scheiben waren restlos verrostet.Vorn und hinten.Keine Kultur mehr beim Bremsen.  .
War übrigens auch ringsrum ATE verbaut.
Jetzt ist TRW drin.Ich bin sehr zufrieden mit dieser Marke.Sehr bissig finde ich.Mal sehen wie es nach dem Winter ist.Die Scheiben vorn waren sogar im belüfteten Innenteil und auch an der Nabe mattschwarz lackiert damit sie nicht gleich wieder gammeln.
Unser Sharan hat auch ringsrum ATE Bremsen.Bei dem hingegen ist alles bestens. Passat Variant BGW 2005
10-11-2009, 19:04 Titel: Hinterachsbremse schleift leicht, was ist normal, was nicht. |
Zimmermann und Jurid hat nun schon etwas länger auch antirostbeschichtete Scheiben, ( wie von ZB Audi OE gewöhnt) auf der Reibfläche ist sie nat. gleich weg, aber der Rostrand sollte dadurch nicht mehr so schnell vorkommen. Gruß, der Teileklaus
Octavia_4x4 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 2720 Karma: +10 / -0
10-11-2009, 19:35 Titel: Hinterachsbremse schleift leicht, was ist normal, was nicht. |
teileklaus hat folgendes geschrieben: | Hi,
Zimmermann und Jurid hat nun schon etwas länger auch antirostbeschichtete Scheiben, ( wie von ZB Audi OE gewöhnt) auf der Reibfläche ist sie nat. gleich weg, aber der Rostrand sollte dadurch nicht mehr so schnell vorkommen. |
TRW bietet die Scheiben auch mit rundum schwarz lackierter Kante an, mir fällt nur deren Firmenbezeichnung dafür grad nicht ein, glaube "painted black" oder sowas...
meine sind jetzt vorn ein Jahr drauf und immer noch nicht angerostet... die alten haben da bereits erste Rostbatzen abgeblättert... |
scroll tdi Blaumann
10-11-2009, 21:07 Titel: Hinterachsbremse schleift leicht, was ist normal, was nicht. |
Hier mal eine Scheibe: 2,5 Jahre alt 45000km, eine Ate China.. wie die Verpackung von SteffenW es zeigt, da der Zeitpunkt passt , Febr. 2007 war mein letzter Bremsenwechsel.
Scheibe und Bremsklotz Ate
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?p=157271#157271 |
10-11-2009, 22:07 Titel: Hinterachsbremse schleift leicht, was ist normal, was nicht. |
Hi nun schiebt mal nicht alles auf China, ich bin noch nict überzeugt ob da nicht andere Faktoren den größeren Einfluss haben, klar mit Edelstahlscheiben kann man auch überhaupt nicht bremsen und immer waschen, und es passiert nix
Ich denke, auch bei "schlechte Qualität kann man das Problem Rost minimieren. Gruß, der Teileklaus
