Abdichten und Zerlegen einer VP44
dokatoto
Beitrag02-06-2008, 8:25    Titel: Abdichten und Zerlegen einer VP44 Zitieren
Hallo ,
lässt sich die VP44 genau so 'einfach' zerlegen und neu abdichten wie die oft beschriebene VP37?
Bekomme ich da bei Bosch einen Dichtsatz der Biodieselfest ist ,oder gibts das nur noch im LKW Bereich ??
Die Speditionen die ich kenne fahren alle mit Biodiesel und da sind auch Boschpumpen drin,das ist schon komisch das es da so problemlos geht.
Danke und Gruß
Toto
bastion
Beitrag02-06-2008, 20:15    Titel: Re: Abdichten und Zerlegen einer VP44 Zitieren
dokatoto hat folgendes geschrieben:
Und genau das ist der Hauptgrund warum es funktioniert, sie fahren nur Biodiesel.
Biodiesel macht die Pumpen nur dann undicht wenn Bio- und Dinodiesel im Mischbetrieb gefahren werden. So ist es auch nicht ungewöhnlich das eine ESP mit Dinodiesel sifft und mit Biodiesel wieder dicht ist. Da Biodiesel die spröden Dichtungen wieder aufquellen lässt (nachdem es dafür gesorgt hat das die Weichmacher ausgespült wurden und die Pumpe dadurch undicht wurde).
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Keine neuen Beiträge Zerlegen des Mengenstellwerkes einer VP37 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Reparatur Bosch VP44 Pumpensteuergerät Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Fachartikel
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Abdichten des MSW einer VP37 in eingebauten Zustand Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kosten für das Abdichten von PDEs Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Scheibenwaschpumpe leckt: Tips zum Abdichten? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Mysterium VP44 Diesel Motorentechnik
