AFN nimmt nach Start nur bis 1500 U/min Gas an
35i-299
2004 Volkswagen Passat Verbrauch
Beitrag12-06-2008, 21:30    Titel: AFN nimmt nach Start nur bis 1500 U/min Gas an Zitieren
Moin...
Folgendes Problem,
nachdem ich meinen Passat 35i VR6 Syncro auf TDI Syncro umgebaut habe, habe ich folgendes Problem.
Nach dem Anlassen nimmt er nur bis ca. 1500 Touren das Gas an. Ich kann das Pedal dann ganz durchtreten, bleibt bei 1500 Umdrehungen. Erst nachdem ich einmal komplett wieder vom Gas gehe und dann drauf nimmt er normal Gas an.
Fehlerspeicher sagt "Bordspannung Klemme 30 - unplausibles Signal"
Wie kann ich diesen Fehler beheben bzw. hat der Eintrag überhaupt was mit meinem Problem zu tun? Mein Kumpel fährt einen Corrado TDI mit dem selben Problem. Nur er hat den Klemme 30 Fehler nicht.
Motor ist ein 96er AFN mit GT1749VA und 0.230er Düsen. Software ist Original.
MFG
Sven
96´Passat 35i TDI AFN Syncro
Umbau auf 4-Motion
04´Passat 3BG V6 TDI 4-Motion
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag13-06-2008, 0:21    Titel: Re: AFN nimmt nach Start nur bis 1500 U/min Gas an Zitieren
35i-299 hat folgendes geschrieben:
...Ich kann das Pedal dann ganz durchtreten, bleibt bei 1500 Umdrehungen. Erst nachdem ich einmal komplett wieder vom Gas gehe und dann drauf nimmt er normal Gas an...
Servus Sven!
Detektiert das MSG am Bremspedalgeber (=Doppelschalter) eine Betätigung des Bremspedals und gleichzeitigt einen Fahr(er)lastwunsch von > 0% (= quasi Gas geben), so kommt's GENAU zu dem von Dir genannem Phänomen!!
Kontrolliere mal die (Zusatz-)Verkabelung zu dem zwangsläufig mitgetauschem MSG vom TDI.
Viele Grüße aus München!
mserge
CAN Support
Beitrag13-06-2008, 10:33    Titel: AFN nimmt nach Start nur bis 1500 U/min Gas an Zitieren
Ganz genau, mein Dicker macht das wenn ich Bremse trete und dann Gas gebe. Er läuft dann auf 1500U/min und fertig. Gehe ich vom Gas und trete wieder trauf, dann geht er auch höher. Kuck wie schon gesagt nach dem Bremsschalter oder halt Verkabelung und Steuergerät...
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Keine neuen Beiträge Doku Motor läuft nur mit 500 U/min, nimmt kein Gas an, 81KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge GTD CFGB Pfeifen nach Start Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kurzes Hochdrehen nach Start Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI keine Leistung nach Start Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge G4 1,6 FSI nagelt kurz nach Start? Benziner Motorentechnik
