Thomsch hat folgendes geschrieben: |
mein Motor hat im vergleich zu dem Passat (3B PD mit 116 Ps) von meinem Kumpel im unteren Drehzahlbereich weniger Drehmoment bis ca. 1500 U min-1. Das Proplem wirkt sich besonders unter 10°C aus dort hat der Motor in den ersten Sekunden kaum Drehmoment, wenn mann den Motor jedoch ca. 10 Sekunden im Leerlauf laufen läst geht er so wie immer.
Ich habe dieses Jahr den Pumpedüsekabelbaum schon erneuert (Unterbrechung 1. Zylinder) nach der Reperatur ging er wieder wie vorher. |
Das heißt, der neue PDE-Kabelbaum hat das fehlende Drehmoment (nur!) untenraus zurückgebracht?
Zitat: |
| Als ich letztens mal eine ganze weile über 200 Km/h gefahren bin, leuchtete auf einmal die "ESP"- Lampe und der MOtor schüttelt bei 1900 U/min-1. Zündung aus und wieder an und er geht wie vorher. Dies ist 3 mal aufgetreten. Es war folgender Fehler gespeichert: PD- Element 1. Zylinder "Einspritzmengenregelung Abweichung zu groß". Ich würde das PD element erneuern jedoch wurde bei VW gesagt das es das nicht sondern ich söllte den PD- Kabelbaum erneuern, als ich gesagt habe das der noch garnicht alt ist wusste er auch nicht weiter. |
Diesen Fehlertext gibt es so nicht, siehe
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=475
Wenn Du Deine Fehlermeldung eindeutig einem "definierten" Fehler zuordnen kannst (grade für PDE gibt es nämlich mehrere ähnlich lautende), können wir Dir evtl. weiterhelfen.
