Golf 3 TDI, Fehler Luftmassenmesser mal anderes
meyerph
KFZ-Schrauber seit: 02.07.2008
Beitrag05-07-2008, 15:24    Titel: Golf 3 TDI, Fehler Luftmassenmesser mal anderes Antworten mit Zitat
mein Golf 3 TDI, 1Z, meldet mir im Fehlerspeicher regelmäßig den Luftmassenmesser als Fehler.
Das seltsame daran ist, solange der Motor nicht läuft (also nur Zündung an) setzt er diesen Fehler als statisch. Sobald der Motor läuft wechselt der Status auf sporadisch, und der Fehler lässt sich auch löschen.
Sobald ich den Motor abstelle, Zündung wieder einschalte, kehrt der Fehler wieder zurück.
Das ganze lässt sich beliebig oft wiederholen.
Das Fahrzeug läuft auch sonst ganz normal (Kein Leistungsverlust, Schwarzrauch oder ähnliche bekannte Dinge).
Hat sowas schon mal jemand beobachtet? Kündigt sich da vielleicht ein defekter HFM an?
Gruß, meyerph
vagtuning
Beitrag05-07-2008, 18:09    Titel: Golf 3 TDI, Fehler Luftmassenmesser mal anderes Antworten mit Zitat
Klingt beinahe so - welchen Fehler meldet er denn GENAU ?
Irgendwas ausserhalb der Seire ? Luffi ? Chip ?
meyerph
Beitrag05-07-2008, 18:49    Titel: Golf 3 TDI, Fehler Luftmassenmesser mal anderes Antworten mit Zitat
Absoluter Serienmotor, nichts daran geändert.
Hier der genaue Fehlertext:
553 Luftmassenmesser-G70
155 unplausibles Signal sporadisch
Wie gesagt, das ist nun der Zustand bei laufenden Motor, lässt sich nun auch löschen.
Bei Zündung an das gleiche in grün, nur statisch.
Hab mal ne Messung gemacht. Im unteren Drehzahl/Lastbereich liegt der Ist-Wert weit über dem Soll-Wert. Ab ca. 2500 U/min passen Soll- Ist-Wert wieder zueinander.
Hätte die Messung als Grafik gerne mal gepostet, funktioniert aber nicht.
[/img]
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Fehler im Zündschloß Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Luftmassenmesser (LMM): teure Schwachstelle an VAG - TDI Fachartikel
Keine neuen Beiträge Luftmassenmesser defekt? oder anderes Problem mit Motor? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1Z TDI im VW-Golf: Turbo defekt oder anderes Problem? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Mal was anderes: Bremsenprobleme A6 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge R5TDI Ölverbrauch / anderes Öl? Diesel Motorentechnik
