Passat 2.0 TDI 103kw(140PS) ruckelt.
samoht
Beitrag09-07-2008, 10:17    Titel: Passat 2.0 TDI 103kw(140PS) ruckelt. Zitieren
der 3C - Passat 2.0 TDI 103kw(140PS) eines Bekannten von mir ruckelt sporadisch beim Beschleunigen im 1. und 2. Gang bei 2000-2200U/min. Das ruckeln lässt sich nicht reproduzieren und tritt auf egal ob der Motor warm oder kalt ist.
Die Werkstatt findet keinen Fehler.
In Kürze bekomme ich das neue VCDS.
Wie sollte ich bei der Fehlersuche vorgehen?
Oder ist das PD-Kabel bzw. PD-Elemente ein heißer Kandidat?
vagtuning
Beitrag09-07-2008, 16:05    Titel: Passat 2.0 TDI 103kw(140PS) ruckelt. Zitieren
Kabelbaum zu den PDEs ist der erste heisse Kandidat.
Logfahrt mit VCDS und MWB 18 und 23 sollte zum identifizieren dieser Idee
ausreichend sein.
Ansonsten Fehlersuchpläne hier im Forum nach und nach durch.
Als erstes wäre aber mal ein Autoscan des Autos mal intressant.
Keine neuen Beiträge Touran ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ruckelursachen, Motor ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AGR Passat B6 140PS TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Begrenzung Höchstgeschwindigkeit Passat 3C 140PS TDI DPF Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bitte um Hilfe Passat AJM ruckelt On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Passat B5 TDI AFN Baujahr 1999 ruckelt bei Minimallast Diesel Motorentechnik
