A4 AFN: Zylinderkopfdichtung defekt? Kopf Planen?
-Denkste-
KFZ-Schrauber seit: 21.08.2006
Beitrag10-10-2008, 17:17    Titel: A4 AFN: Zylinderkopfdichtung defekt? Kopf Planen? Antworten mit Zitat
Servus,
meine ZKD(hoff ich doch) is jetzt wohl bei 223tkm durch..Hat vor 2-3 Monaten mit komischem Gluckern/Gurgeln im Wärmetauscher angefangen ? Da hab ich dann die Wapu und des Thermostat erneuert- ohne Erfolg.. Auf AB Fahrten drückt es jetzt Kühlwasser aus dem Ausgleichsbehälterventil! Meine Heizung spinnt, bzw. geht teilweise nicht mehr(Kalt auf HI )Kühlwasser wird wohl auch bissal mitverbrannt? Morgens ist immer noch recht viel Druck auf dem System!
-Kopf runter und erstmal schauen?
-Wenns die Dichtung war -> Kopf zum Planen? Dann brauch ich aber die 3Loch Dichtung oder -> Nachteile?
-Zahn/Keilriemen+Spann/Umlenkrollen
-Alle Demontierten Dichtungen Schrauben Neu
-Ventilschaftdichtungen ?
Was sollte man noch machen?
Ist ein 97er A4 AFN mit VNT17 Lader und 0216er Düsen mit EMS und Kupplung vom 1Z mit 150Ps 330Nm
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag10-10-2008, 17:28    Titel: A4 AFN: Zylinderkopfdichtung defekt? Kopf Planen? Antworten mit Zitat
Ventilschaftdichtungen würde ich auch machen- ist kein großer Akt und du hast Ruhe.
Glühkerzen geht auch leicht, und wenn eine abreißt, kannst du gut ran. Zumindest würde ich schauen ob die leicht gehen, die Filter natürlich und das Öl mit Froschtschutz, sonst fällt mir nix ein...
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
BM
Avatar-BM
Beitrag10-10-2008, 19:01    Titel: A4 AFN: Zylinderkopfdichtung defekt? Kopf Planen? Antworten mit Zitat
Wenn noch die ersten Glühkerzen verbaut sind, könnte ich fast wetten, daß mindestens 2 von 7 defekt sind. Ich würde sie alle erneuern.
Den Kopf solltest du planschleifen lassen, weil sich mit Sicherheit die Dichtung eingearbeitet hat.
3B5 AJM
-Denkste-
Beitrag10-10-2008, 21:52    Titel: A4 AFN: Zylinderkopfdichtung defekt? Kopf Planen? Antworten mit Zitat
Die Kerzen hab ich vor 2 Jahren mal gewechselt.. Nur die 3 Glühkerzen im Wasserkreislauf noch nicht.
Jetzt mal ne ganz blöde Frage, kann sich die Dichtung auch unten in den Block einarbeiten?
Die 2Loch Orginal Dichtung kann ich dann nicht mehr verwenden?
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag10-10-2008, 22:12    Titel: A4 AFN: Zylinderkopfdichtung defekt? Kopf Planen? Antworten mit Zitat
Der Block ist nicht aus Alu sondern aus GG also härter und fester als der Kopf.
Darum gehts leichter im Kopf.
Beitrag10-10-2008, 22:13    Titel: A4 AFN: Zylinderkopfdichtung defekt? Kopf Planen? Antworten mit Zitat
nach dem Demontieren des Kopfes auf Planheit prüfen max 0.10 mm darfs sein, falls mehr, planen und dickere Kopfdichtung verwenden
edit teileklaus: hab mir erlaubt die Maßeinheit zu ergänzen,
Messlineal und einmal längs und quer, Diagonal wenn die Ventile es erlauben oder ausbauen
BM
Avatar-BM
Beitrag10-10-2008, 22:35    Titel: A4 AFN: Zylinderkopfdichtung defekt? Kopf Planen? Antworten mit Zitat
Bei den alten Dichtungen hast du Recht, aber bei Metalldichtung --> siehe Foto.
Mein Tip: Schnell runter mit dem Kopf icon_exclaim.gif
 Dateigröße:  391,92 KB
 Angeschaut:  3003 mal
3B5 AJM
R.M.
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2004
Beitrag13-10-2008, 10:58    Titel: A4 AFN: Zylinderkopfdichtung defekt? Kopf Planen? Antworten mit Zitat
Die Dichtung kann sich definitiv in den Block einarbeiten, war bei mir der Fall. Also lieber heute als morgen runternehmen.
Evtl. kannst Du neben den Ventilschaftdichtungen auch über neue Hydros nachdenken. Ist dann auch keine Arbeit mehr und fällt im Gesamt-Budget auch kaum noch auf.
Viele Grüße!
-Denkste-
Beitrag19-10-2008, 11:41    Titel: A4 AFN: Zylinderkopfdichtung defekt? Kopf Planen? Antworten mit Zitat
So, der R-Audi läuft wieder icon_biggrin.gif Hat auch wieder um einiges mehr Leistung.. Bin voll erschrocken, wie gut der Karrn auf einmal wieder geht.
Die Front musste komplett runter, weil so ne drecks Schraube am ZR unten nicht aufging und in Servicestellung zu wenig Platz zum Schrauben war icon_rolleyes.gif
icon_smile_thumb_up.gif" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/images/081019/oimi9rv9.jpg" class="responsive" alt="http://s4b.
/images/081019/oimi9rv9.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
/images/081019/yzarjrak.jpg" class="responsive" alt="http://s6b.
/images/081019/yzarjrak.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag19-10-2008, 13:05    Titel: A4 AFN: Zylinderkopfdichtung defekt? Kopf Planen? Antworten mit Zitat
Neuer Kopf?
Beitrag19-10-2008, 14:10    Titel: A4 AFN: Zylinderkopfdichtung defekt? Kopf Planen? Antworten mit Zitat
Neuer Kopf?
Nein,ich sehe da in den ein,auslasskänälen russpuren,sowie an der seite bisschen schmutz---> kann nur geplant sein !
-Denkste-
Beitrag19-10-2008, 14:26    Titel: A4 AFN: Zylinderkopfdichtung defekt? Kopf Planen? Antworten mit Zitat
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag19-10-2008, 15:28    Titel: A4 AFN: Zylinderkopfdichtung defekt? Kopf Planen? Antworten mit Zitat
Da hast du dir aber mit der Bohrmaschine und Zopfbürste Mühe gegeben! icon_lol.gif
Keine neuen Beiträge C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku MKB AKQ, Zahnriemenspannrolle defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zylinderkopfdichtung defekt - bitte um Hilfe Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI Kopf auf 2.0 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AZV Kopf auf ajm Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AT Kopf??? Diesel Motorentechnik
