Problem mit PDE (Leerlauf)
gergorp2002
KFZ-Schrauber seit: 12.07.2008
Beitrag07-09-2008, 21:42    Titel: Problem mit PDE (Leerlauf) Antworten mit Zitat
Servus,
Bei meinem Audi A4 TDI PD (AWX) hab ich Problem mit Leerlauf.
PDE hab ich schon prüfen lassen sind okay. Jetzt die Frage wo kann man Systemdruck prüfen(Förderpumpe)? Kann es den Leerlauf beeinflussen?
Mfg Gregor
mullemaus
Beitrag10-09-2008, 23:15    Titel: Problem mit PDE (Leerlauf) Antworten mit Zitat
Welche Probleme hast Du genau? Eine kurze Problembeschreibung wäre sicher hilfreich icon_wink.gif
gergorp2002
Beitrag11-09-2008, 0:46    Titel: Problem mit PDE (Leerlauf) Antworten mit Zitat
Starke Vibrationen am Lenkrad und dann auf ein mal Läufts wieder ruhig
Steffen W
KFZ-Schrauber seit: 05.07.2008
Beitrag11-09-2008, 16:27    Titel: Problem mit PDE (Leerlauf) Antworten mit Zitat
gergorp2002 hat folgendes geschrieben:
Servus,
Mfg Gregor
Kraftstoffsytemdruck prüfen PDE Motor:
An Deiner Tandempumpe ist ein Prüfanschluss.Um den zu öffnen brauchst Du einen Imbusschlüssel (genaue Grösse bei Bedarf kein Problem).Den machst Du auf und schliesst das Manometer VAS 5087 an.Oder Du baust Dir was geeignetes.(Die Schläuche müssen aber verpresst sein,nichts mit Schlauchschellen)
Dann Motor starten:Bei 1500 Touren müssen 3,5 bar anliegen.Falls nicht,Filtereinheit umgehen und nochmal messen.durchführen.Wenn immer noch nicht,Rücklaufschlauch während der Messung zuklemmen.Falls der Wert jetzt hochgeht,sind die 0 Ringe der PDE hin,falls nicht musst Du den Fehler im Kraftstoffkreislauf,bzw bei der selbst Tandempumpe suchen.
Passat Variant BGW 2005
Steffen W
Beitrag11-09-2008, 16:29    Titel: Problem mit PDE (Leerlauf) Antworten mit Zitat
Was sagen MWB 13 und 18 und 23 so?
mullemaus
Beitrag11-09-2008, 23:18    Titel: Problem mit PDE (Leerlauf) Antworten mit Zitat
Die Vorgabe sind 4000 u/min und dann 7.5 bar.
– Prüfgerät -VAS 5187
– Motor starten
– Drehzahl erhöhen auf 4000/min
– Druck am Manometer ablesen
– Sollwert: mindestens 7,5 bar
Steffen W
Beitrag12-09-2008, 16:36    Titel: Problem mit PDE (Leerlauf) Antworten mit Zitat
Das stimmt,bei der Nummer vom Prüfer hast Du Recht.
gergorp2002
Beitrag14-09-2008, 0:36    Titel: Problem mit PDE (Leerlauf) Antworten mit Zitat
Bei letzter Prüfung von MWB 13 vor der Probefahrt Zylinder 4 hat angezeigt 3 mg/h , bei Gas geben hat sich nicht geändert. Nach der Probefahrt hat es wieder reagiert ca. 2mg/h
mullemaus
Beitrag14-09-2008, 20:17    Titel: Problem mit PDE (Leerlauf) Antworten mit Zitat
3mg/r wäre zuviel. Auch 2 mg ist etwas hoch. Da würde ich ansetzen bei der Fehlersuche icon_wink.gif
gergorp2002
Beitrag19-09-2008, 19:35    Titel: Problem mit PDE (Leerlauf) Antworten mit Zitat
Da hab ich schon gesucht(PDE überprüft,die Einstellung vom Stößel überprüft,O-Ring gewechelt) aber das hat nichts gebracht.
Was kann man an der PDE noch prüfen?
hame22
KFZ-Schrauber seit: 15.12.2004
Beitrag20-09-2008, 8:24    Titel: Problem mit PDE (Leerlauf) Antworten mit Zitat
schon mal an das ZMS gedacht.
Bei einem defekt hat man auch
Vibrationen.
Gruss
mserge
Beitrag25-09-2008, 15:04    Titel: Problem mit PDE (Leerlauf) Antworten mit Zitat
Wurde der PD-Kabelstrang bereits getauscht?
Wieviel km hat die Kiste runter?
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
gergorp2002
Beitrag27-09-2008, 23:00    Titel: Problem mit PDE (Leerlauf) Antworten mit Zitat
PD-Kabelstrang wurde bereits getauscht!
Und am Tacho habe ich bereits 200000 Km!
Durch städige aus und einbauen von PDE ist mir die Gewinde (Zylinderkopf)Kaputt gegangen, gibt es da für Reperatursätze?
bastion
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2005
Beitrag28-09-2008, 1:16    Titel: Problem mit PDE (Leerlauf) Antworten mit Zitat
Nur einen neuen ZK.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Karma: +737 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag28-09-2008, 8:52    Titel: Problem mit PDE (Leerlauf) Antworten mit Zitat
Helicoil Einsätze?
EMSimASZ
Beitrag28-09-2008, 9:21    Titel: Problem mit PDE (Leerlauf) Antworten mit Zitat
Also von HeliCoil halte ich gar nichts. Mach lieber einen richtigen Gewindeeinsatz in den Kopf. Diese haben außen M8 und innen M6. Habe erst in einen neuen Kopf von mir alle Gewinde M6 (für die PDE) auf der Fräsmaschine aufgebohrt und durch 4 Gewindeeinsätze ersetzt. Der Vorteil von HeliCoil ist, das man nicht vorbohren muss, sondern kann direkt in das M6 Gewinde den Gewindebohrer ansetzten. Pass aber auf, der HeliCoil Einsatz muss 3-4mm versenkt sein.
Ein Witz ist es aber trotzdem, 3x PDE ausgebaut und die Gewinde sind im Arsch......
MFG
Keine neuen Beiträge Doku Unrunder Leerlauf, V8 TDI 3,3l AKF Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Klappergeräusche im Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 2,4 & 2,8 l Motoren, unrunder Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 4 GTI AGU Leerlauf Problem Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Problem Leerlauf beim Regenerieren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Automatik-Getriebe Passat TDI-Problem+Sharan KI-Problem Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Problem behoben,neues Problem Diesel Motorentechnik
