Kopi
14-07-2008, 15:20 Titel: Sdi Motor Temperaturfühler |
Ich bin immer noch dabei meinen Polo sdi 1.9 Bj.04 zu Marinisieren,der Motor läuft nun ohne Steuergergerät,die Einspritzpumpe ist auf mechanisch Umgebaut.Der Temperaturfühler für Kühlwasser funktioniert woll nur mit Steuergerät oder kann ich da doch eine einfache Temperaturanzeige anschliessen?Es wehre schön wenn der Fühler oben drin bleiben könnte
gruß Kopi
Profil PN E-Mail |
14-07-2008, 18:41 Titel: Sdi Motor Temperaturfühler |
Der Fuehler ist ein einfacher Widerstand.
Da kannst du anschliessen, was du willst.
Drinbleiben kann er auch ohne elektrische Anschluesse, muss er sogar, weil Dir sonst das Kuehlwasser weglaeuft.
So ganz verstehe ich die Frage nicht ....
Profil PN Garage |
Kopi
14-07-2008, 21:05 Titel: Sdi Temp-Fühler |
Hallo
Bei der VW-Werkstatt hatt man mir gesagt das dieser Fühler nur im Zusammenhang mit dem Steuergerät funktioniert,genau wie der Öldruckgeber,so richtig glauben kann ich das garnicht.Natürlich würde ich im drin lassen wenn er nicht funktioniert und an einer anderen Stelle einen einbauen der ohne Steuergerät Anzeigt.
gruß Kopi
Profil PN E-Mail |
14-07-2008, 21:16 Titel: Sdi Motor Temperaturfühler |
OK
bleibt also zu klaeren, was "funktioniert" heisst.
Der Fuehler ist ein Doppelfuehler - einer fuers Steuergeraet und einer fuer die Anzeige im Tacho.
Die Fuehler sind passiv, fuer meinen Sprachgebrauch heisst das, dass die immer funktionieren, denn sie aendern immer ihren Widerstand, egal ob das wen interessiert (das STG oder wen auch immer) oder nicht.
Wenn VW als "Funktion" das "Melden eines Widerstands an das STG" meint, dann kann das ohne STG natuerlich nicht gehn, denn das STG ist ja nicht mehr da
Profil PN Garage |
Kopi
14-07-2008, 22:01 Titel: Fühler SDi |
Super
Er würde also am Tacho oder andere Anzeigen funktionieren.Ich bin nehmlich bald am Ziel dann ist mein SDI Aussenborder fertig
danke gruß Kopi
Profil PN E-Mail |
teileklaus Schrauber
Mitglied seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
14-07-2008, 22:16 Titel: Sdi Motor Temperaturfühler |
Kannst du mal ein Bild einstellen?
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
R1240R BIG Bore Tuningkuh, 142 NM |
Profil PN E-Mail Garage |
tdi on water Blaumann
15-07-2008, 9:36 Titel: Re: Fühler SDi |
Kopi hat folgendes geschrieben: | ... dann ist mein SDI Aussenborder fertig
danke gruß Kopi |
Hallo Kopi,
einen SDI Aussenborder ?
Und Du bist Dir ganz sicher, daß es nicht doch ein Innenborder wird ?
Nenne doch bitte mal einige Daten (Motor, Leistung, Boot, Übersetzung vom Antrieb, Propellergröße...).
tdi on water |
15-07-2008, 17:36 Titel: Sdi Motor Temperaturfühler |
Hallo Kopi
das Bild kannst du unten anhängen : bei Optionen -
Attachment hinzufügen- anklicken, fertig
Edit: habe eins per Mail erhalten ( kannst wohl Alu schweißen ?! )
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
533.46 KB |
| Angeschaut: |
1384 mal |
