fschuler
KFZ-Schrauber seit: 24.07.2007 Beiträge: 15 Karma: +0 / -0
07-08-2008, 7:52 Titel: Fehler 575 - Saugrohrdruck - Audi A4,B5 2.5 Tdi |
So, bin wieder da von Geschäftsreise. Mein Audi hat sich noch nicht selbst repariert
Kann mir jemand sagen, was der Unterschied zwischen den Dosen 434855-01 und 434855.06 ist?
Flori
teileklaus Schrauber
07-08-2008, 8:50 Titel: Turbodose |
Poste mal die Turbobezeichnung Garret?...
die Dosen haben unterschiedliches Regelverhalten mit anderen Federn usw. also nicht tauschbar oder mit mir unbekannten Auswirkungen!
Die 434 855- 01 ist freigegeben und bei mir zu bekommen zur Eigen - Reparatur
die - 06 nicht auch nicht erhältlich.
Gruß, der Teileklaus
fschuler
09-08-2008, 8:41 Titel: Fehler 575 - Saugrohrdruck - Audi A4,B5 2.5 Tdi |
Wenn ich die Dose ausgebaut habe, und feststelle, dass das Gestänge etwas schwergängig ist, würde ich auch gleich den Turbo ausbauen und reinigen.
Muss ich dann irgendwelche Dichtungen etc. tauschen, bevor ich ihn wieder einbaue?
Flori
fschuler
11-08-2008, 22:19 Titel: Juhu |
So, jetzt läuft er wieder!
Es war also definitiv die Dose. Hab die alte abgeschraubt, mir die Länge der Gewindestange an der neuen markiert und eingebaut.
Kure Probefahrt und die Gewindestange noch etwas verkürzt, dann hats gepaßt.
Danke für die Hilfe!!!
Werde jetzt nochmals alles durchchecken (LMM etc.) und dann gehts in den Urlaub.
Flori
mserge Schrauber
13-08-2008, 11:35 Titel: Fehler 575 - Saugrohrdruck - Audi A4,B5 2.5 Tdi |
Na dann, schönen Urlaub...
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
13-08-2008, 13:33 Titel: Fehler 575 - Saugrohrdruck - Audi A4,B5 2.5 Tdi |
Schön dass es auch mit der Einstellung geklappt hat.
fschuler
13-08-2008, 22:27 Titel: LMM scheint wie erwartet defekt zu sein |
Heute hab ich mal nochmals ein paar Proberunden gedreht und wie fast schon erwartet liefert der LMM unter Volllast zu geringe werte (um die 550mg/H).
Werde mir wohl einen Ersatz besorgen, wenn ich mich recht entsinne habe ich den letzten im Tausch so für ca. 80€ bekommen.
koden
KFZ-Schrauber seit: 02.11.2006 Beiträge: 42 Karma: +0 / -0
19-08-2010, 20:14 Titel: Fehler 575 - Saugrohrdruck - Audi A4,B5 2.5 Tdi |
mein deutsch ist nicht der beste aber soll ich es so verstehen das ich die dose 434855-01 austauschen kann und keine justierung zu tun braucht?
Ich bin Däne und entschuldige für mein deutsch.
Audi A6 kombi 4B Bj.: 01/2000 2,5 TDI 150 HK, AKN, Tiptronic.
305.000 km. |
19-08-2010, 20:51 Titel: Fehler 575 - Saugrohrdruck - Audi A4,B5 2.5 Tdi |
Hallo Koden,
jegliche Dose die ausgetauscht wird, muss auf das alte Regelverhalten eingestellt werden!
Wenn man peinlich genau die Einstellung vermisst und wieder auf die alte Position kommt, haut es hin. Da zwischen zu wenig - gut- und -zuviel nur wenige mm sind, kann es auch mehrmaliges justieren erfordern, bis es wieder mit der neuen Dose gut geht. Ist aber machbar.
Für manche Lader gibt es keinen Dosen- Ersatz, sind nicht beschaffbar.
2 Garret Dosentypen habe ich aber neu vorrätig:
die 434855-0001, 77 mm dick und mit ca 34 mm Bolzenbefestigungs Abstand und für 6 mm Schlauch,
die 434855- 0015 etwa genauso aber mit hinten an der Dose, Anschlussrohr des Schlauches 4 mm.
Wenn es die Turbos nur noch komplett im AT gibt, und so eine Dose passt, spart man einige Hunderter.
koden
21-10-2010, 9:50 Titel: Fehler 575 - Saugrohrdruck - Audi A4,B5 2.5 Tdi |
teileklaus hat folgendes geschrieben: | Hallo Koden,
Wenn es die Turbos nur noch komplett im AT gibt, und so eine Dose passt, spart man einige Hunderter. |
Ok.. danke.. so es ist nicht genug ein neuen dose zu kaufen. Es muss auch eingestellt. Ist es so dass ich es verstehen soll?
Mein dose heisst 434855-01.
Eigentlich bin ich nicht sicher das diesen dose das problem ist. Aber ich glaube es ist.
habe ein gebrauchte dose gefunden für nur 10 euro.
Ich hab nicht alles verstehen. Glaube ich muss ein werkstatt konsultieren
305.000 km. |
21-10-2010, 10:40 Titel: Fehler 575 - Saugrohrdruck - Audi A4,B5 2.5 Tdi |
Gut so, schau halt ob die Membran der gebrauchten Dose auch dicht ist, sonst lohnt der Umbauaufwand nicht.
Werkstätten machen den Umbau nicht oder nicht gerne, vermute ich mal. Und Einstellen nach Regelverhalten schon garnicht. Das müsstest du schon selbst machen.
Den Deuts ist gut vertsändlich. keine Sorge
koden
28-10-2010, 13:53 Titel: Fehler 575 - Saugrohrdruck - Audi A4,B5 2.5 Tdi |
teileklaus hat folgendes geschrieben: | Gut so, schau halt ob die Membran der gebrauchten Dose auch dicht ist, sonst lohnt der Umbauaufwand nicht.
Den Deuts ist gut vertsändlich. keine Sorge |
der dose war nicht der richtige, so ich hab immer noch kein dose
Ich hab dein tekst nochmal gelesen... soll ich es so verstehen das du die dosen verkaufst?
Wie ich lesen kann ist die austausch nicht so schlim aber die justierung ist vielleicht problematisch?
305.000 km. |
