Golf III 1Z Einspritzpumpe
chli1976
Beitrag08-08-2008, 16:28    Titel: Golf III 1Z Einspritzpumpe Zitieren
Habe heute bei einem 1 Z das Mengenstellwerk gereinigt. Muß dazu sagen das er vorher auch schlecht angesprungen ist.
Habe dann die Einstellung so wie bei den anderen vor diesem eingestellt. MWB 1/3 = 0,72V bevor ich es zerlegt habe war es auf 1,36V.
Einspritzmenge habe ich auf 4 mg/H eingestellt.
Das Problem ist nur das er ohne Gas zu geben nicht anspringt, so wie vorher außer das er vorher noch unrund laufte. Wenn Ich Gas gebe springt er aber auch nicht schön an, er springt an die Drehzahl geht wieder runter und dann geht sie hoch.
Habe schon etliche Einstellungen ausprobiert, ohne Gas springt er aber nur an wenn ich das Mengestellwerk so weit Richtung Hochdruckteil schiebe das er dann im Leerlauf auf
ca. 1200 1/min läuft. Habe außerdem probiert die Regelschieberspannung im MWB 1/3
auf 0,4 Volt zu stellen, bringt aber auch nichts, dachte mir das er dann den Regelschieber weiter nach Mehrförderung sellt.
Desweitern habe ich die Startmenge per VCDS aufs Maximum angehoben, keine Änderung, wie auch beim abziehen des Temperaturfühlers.
Im MWB 5 habe ich zwischen 18 und 22 mg/H Einspritzmenge beim Start.
Sollte der Regelschieber beim Start nicht auf mehr wie Volllast stehen, so wie bei den mechanischen Einspritzpumpe mit der Startfeder.
Liegt es jetzt an der Einspritzpumpe oder kann es auch am STG liegen.
Fahre jetzt wieder in die Werkstatt und probiere weiter (habe leider kein Internet dort)
VCDS
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis KW 16/98, Knackgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Verteiler-Einspritzpumpe Golf 1 GTD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einstellung der Einspritzpumpe Golf IV TDI 90PS Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpe Golf 2 leckt am Gashebel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge T4 Einspritzpumpe Diesel Motorentechnik
