Mechanischer TDI im T3 keine leistung ...
boofrost
KFZ-Schrauber seit: 28.04.2007
Beitrag06-03-2008, 17:37    Titel: Mechanischer TDI im T3 keine leistung ... Antworten mit Zitat
Mein Mechanischer TDI im bus hat irgendwie nicht so richtig leistung.
Folgendes ist neu:
Dieselfilter
Düsen komplett (originalgröße)
Lader ist Frisch und macht 1.2 bar
Zahnriemen usw ( steuerzeiten stimmen)
Förderbeginn ist 0.97
Pumpe ist eine AAZ pumpe mit Hochdruckteil der 1Z pumpe, ist von nem dieselfachbetrieb gemacht, wir sind alle am rätseln,
Spritzversteller ? nicht den richten weg ?
förderbeginn ?
lda nicht genug anreicherung ?
das auto hat unten schön drehmoment, aber ab ca, 1800 touren hab ich fahrleistungen wie mit dem 1.6er td ... das war aber nicht sinn der sache icon_smile.gif
der motor hat heute ohne probleme asu geschafft, obwohl ich mit der menge schon an der greze zum hochdrehen bin. 0,6 % Trübung. und nen 1Z darf 1.5... da fehlt eindeutig kraftstoff.
ich hab auch noch nen bild vom motor (links ist der wasser LLK)
http://kkf.kicks-ass.org/llk/motor.jpg
und hier die pumpe:
http://kkf.kicks-ass.org/T3/pumpe1.jpg
Würde mich über lösungsansätze freuen ... DANKE
MFG !
Beitrag06-03-2008, 17:47    Titel: Mechanischer TDI im T3 keine leistung ... Antworten mit Zitat
War vorher alles I.O ? Oder ist das Problem gleich nach dem umbau ? Wurde die LD-anreicherungsdose richtig angeschlossen?(LD-Druck muss in die Dose) Arbeitet diese auch einwandfrei? Evt.die ESP-menge erhören und testen.
boofrost
Beitrag06-03-2008, 20:01    Titel: Mechanischer TDI im T3 keine leistung ... Antworten mit Zitat
ich bin nie eletro Tdi gefahren, LDA ist leider ne Soft lda, muss ich warscheinlich umbauen. Druck ist da ageschlossen, erfahrung mit dieseln habe ich schon, aber hier lerne ich meine grenzen kennen. motor läuft auch viel zu weich, ich stelle morgen mal den förderbeginn früher....
1.1
mal sehen wie er dann läuft, und wie sich die temperatur verhält. motor ist 100 % oke. kompression ist oke, alles neu icon_smile.gif
Beitrag06-03-2008, 21:29    Titel: Mechanischer TDI im T3 keine leistung ... Antworten mit Zitat
was'n das ?
kuestenkuddel
Beitrag06-03-2008, 22:58    Titel: Mechanischer TDI im T3 keine leistung ... Antworten mit Zitat
Moin Martin
Im AAZ werden 2 verschiedene LDAs verbaut, die eine hat einen Sperrbolzen der kegelförmig ist, die andere hat statt Kegel eine Planfläche mit einem kleinem Absatz (0,50mm).
Habe keinen Schimmer wie ich hier ein Bild einstellen kann, sonst hätte ich dir den Unterschied gezeigt.
gRuß Kurt
boofrost
Beitrag07-03-2008, 12:51    Titel: Mechanischer TDI im T3 keine leistung ... Antworten mit Zitat
genau und die mit der planfläche habe ich. kann das ein grund sein ?
mfg
Beitrag07-03-2008, 20:49    Titel: Mechanischer TDI im T3 keine leistung ... Antworten mit Zitat
Versuch es doch erst eimal die Einspritzmenge zu erhören das geht am einfachsten! Dabei erhört sich oft auch die LL und abregeldrehzahl also vorsichtig das du den nicht überdrehts!
Mein Bully läuft mit Elektronik !
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag07-03-2008, 22:22    Titel: Mechanischer TDI im T3 keine leistung ... Antworten mit Zitat
Nimm mal den Steuerkegel raus und schau mal ob der verdreht eingebaut wurde.
Also quasi mit der runden Seite gegen den Taster anstatt mit der abgeflachten seite.
Hab schon so einigen mechanischen TD's auf die Spruenge geholfen icon_wink.gif
Gremlin
Avatar-Gremlin
KFZ-Schrauber seit: 18.08.2005
Karma: +90 / -0   Danke, gefällt mir!
2000 Audi A4 Avant Verbrauch
Beitrag07-03-2008, 22:56    Titel: Mechanischer TDI im T3 keine leistung ... Antworten mit Zitat
meine Erfahrung:
Steuerkegel von AAZ raus, die eines 1,6l TD (12mm durchmesser) rein. Die des AAZ ist, ich nenn es mal so, wirchlich keine nennenswerte Anreicherung da.
Wie ist das Fahrzeug so vom Starten her? (wegen FB, gibbet ja so keine unterlagen)
boofrost
Beitrag12-03-2008, 12:26    Titel: Mechanischer TDI im T3 keine leistung ... Antworten mit Zitat
springt Super und auf Schlag an !
ok dann bau ich mal den kegel um ... also wieder pumpe raus icon_sad.gif mann mann mann
irgendwann wird er schon fertig !
mfg und danke !
Tagessuppe
Beitrag12-03-2008, 13:37    Titel: Mechanischer TDI im T3 keine leistung ... Antworten mit Zitat
Warum Pumpe Raus?
Zum Ausbau des Kegels musst du nur die 4 Schrauben auf der LDA abschrauben und den Deckel abnehemen.
mTDI_im_Bulli
Beitrag10-08-2008, 9:49    Titel: Mechanischer TDI im T3 keine leistung ... Antworten mit Zitat
habe bei meinem mtdi das gleiche problem. untenrum hat er leistung allerdings komm ich nicht über 100km/h. hab die lda vom sb drin. habe den kegel auch schon verdreht und die federvorspannschraube ganz reingedreht. hilft alles nichts. Der Förderbeginn steht auf 0.9. Wenn ich die Menge anhebe fängt er an zu rußen und ich bekomm keinen Leerlauf mehr . nicht mal das versetzen des hebels oder das verdrehen des anschlags hilft den Leerlauf wieder in den Griff zu bekommen... Wie bekomm ich die lda dazumehr anzureichern. hab auch schon die Regelfeder des Gasgestänges in der Pumpe (Governer Mod) verstärkt. Jetzt regelt er wenigstens nicht mehr so früh ab. Sollte ich den Förderbeginn vielleicht auch etwas früher stellen. hab 11mm verteilerkolben und 0216 er @ 220bar.
gruß
Keine neuen Beiträge 4Motion keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Allroad Luftfahrwerk - keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AVF massive Probleme, keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge afb 2,5l tdi ab und zu keine leistung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1z keine leistung Upload
Keine neuen Beiträge bei 4200u/min keine leistung? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge golf 1z keine leistung Diesel Motorentechnik
