1Z Bremslichtschalter unplausibles Signal alle 1- 2min
nickx
KFZ-Schrauber seit: 06.06.2004
Beitrag15-08-2008, 22:07    Titel: 1Z Bremslichtschalter unplausibles Signal alle 1- 2min Antworten mit Zitat
habe mal wieder was ganz komisches:
War heute mit meinem 1z-Umbau (Caddy 14d) zum erstem mal unterwegs.
Alle 1 - 2 min fängt die Vorglühkontrolle an zu blinken. Kurz Bremse antippen dann ist´s wieder weg. Kein Notlauf.
Prinzipiell tritt dieses Problem immer auf, wenn die Zündung ein ist und die Bremse 1-2 min nicht betätigt wird.
Habe den Schalter mit selbstgebautem Halter an den Pedalblock geschraubt.
Funktioniert auch sonst einwandfrei.
Was kann das sein?
Wackelkontakt schließe ich aus, da es auch im Stand mit Motor aus auftritt.
Bin dankbar für eure Hilfe.
Nick
Wiesel
Beitrag16-08-2008, 9:35    Titel: 1Z Bremslichtschalter unplausibles Signal alle 1- 2min Antworten mit Zitat
Wieviele Bremslichtschalter hast du verbaut?
Der "normale" TDI hat zwei!
Gruss Micha
bloesch
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005
Beitrag16-08-2008, 14:17    Titel: 1Z Bremslichtschalter unplausibles Signal alle 1- 2min Antworten mit Zitat
zufällig led-rückleuchten verbaut ?
nickx
Beitrag23-09-2008, 17:37    Titel: 1Z Bremslichtschalter unplausibles Signal alle 1- 2min Antworten mit Zitat
Moin Junx,
Sorry, war ne Weile weg.
Problem ist nach wie vor da.
Es ist nätürlich nur ein Schalter verbaut und nicht nur das..
Er schaltet F36 also Kupplungpedal; ist aber am Bremspedal angebracht... icon_eek.gif
(Ich kaufe nie wieder ein angefangenes Projekt!)
Also zwei Schlater kriege ich nicht unter.
Gibts nicht einen 4-poligen Schalter? Ich glaube im Audi war das so.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Bei VW gibts irgendwie nur einen Schalter für G3 (191 945 515B).
Es muss doch aber Öffner und Schließer sein, oder?
ich werde den vorhandenen Schalter ans Kupplungspedal bauen wg GRA (folgt noch).
Spricht das was dagegen?
Keine neuen Beiträge kaputter Bremslichtschalter F Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ASV Fehlerbild 'Motordrehzahlgeber G80 kein Signal' Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehler, Signal des Ladedrucksensors zu klein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Saugrohrklappenstellung: unplausibles Signal Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Abgastemperaturgeber---->unplausibles Signal Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Touran AVQ G28 Motordrehzahlgeber unplausibles Signal Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ausentemp.-signal unplausibles Signal Diesel Motorentechnik
