Leck am Dieselfilter
Thomas K
KFZ-Schrauber seit: 07.10.2002
Beitrag12-08-2008, 21:21    Titel: Leck am Dieselfilter Antworten mit Zitat
habe den Dieselfilter getauscht. Danach fiel mir, daß es beim Starten aus der Lüftung leicht nach Diesel stinkt und das sich etwas Diesel auf dem Filter ansammelte.
Alles sauber gemacht und Motor gestartet, nach einiger Zeit kann man erkennen, daß am Schlauch zum Ventil Richtung Motor etwas Diesel rausläuft. Es war vorher am alten Filter dicht und der Schlauch wurde nicht demontiert, da ich das Ventil mit beiden Schläuchen in den Filter gesetzt habe. Die beiden Dichtungen habe ich erneuert.
Der Filter ist von Mahle.
Gruß Thomas
VW EOS 2,0 TSI; BWA; Bj. 06/2006
September 2020 ca. 180.000km
VW Bora Variant, AJM, Bj. 04/2001
04/2016 verkauft mit 378.000km
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag12-08-2008, 22:28    Titel: Leck am Dieselfilter Antworten mit Zitat
Hast du das Ventil geknackt ?
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Thomas K
Beitrag13-08-2008, 5:45    Titel: Leck am Dieselfilter Antworten mit Zitat
Die beide Schläuche sitzen doch am Ventil. Das Ventil wird mit der Klammer an den Filterstutzen geklemmt. Das Ventil ist nicht neu, sondern wurde vom altern Filter übernommen.
Beim 1. Einbau mußte das Ventil mit etwas Druck eingebaut werden und es klackte auch.
Was heißt geknackt?
Gruß Thomas
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag13-08-2008, 9:25    Titel: Leck am Dieselfilter Antworten mit Zitat
Hallo ich meinte zerstört, abgebrochen, eingerissenes Röhrchen, Dichtung zerquetscht weils schwer reinging?
Hast du mal den Alten wieder reingemacht um zu vergleichen?
Thomas K
Beitrag13-08-2008, 10:04    Titel: Leck am Dieselfilter Antworten mit Zitat
Wäre eine Möglichkeit. Den alten Filter habe ich noch, leider aber nicht in meiner Nähe.
Ansonsten habe ich noch einen Filter wiederum ohne Ventil liegen, den ich mal probeweise einbauen könnte.
Weiter könnte ich den Schlauch mal am Ventil demontieren und nachsehen, ob dort etwas beschädigt.
Gruß Thomas
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag13-08-2008, 17:12    Titel: Leck am Dieselfilter Antworten mit Zitat
Wenn doch vor dem Filterwechsel alles OK war- bleiben Filter Frosch und Leitung.
Kauf einen neuen Frosch ( Ventil )
oder doch mal den ohne reinmachen- geht doch fix
Thomas K
Beitrag16-08-2008, 8:20    Titel: Leck am Dieselfilter Antworten mit Zitat
Vorgestern neues Ventil eingebaut. Seitdem mehrere Strecken mit insgesamt ca. 100km gefahren. Es scheint dicht zu sein.
Gruß Thomas
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag16-08-2008, 8:24    Titel: Leck am Dieselfilter Antworten mit Zitat
Danke für die Rückmeldung
Keine neuen Beiträge Spartip: Dieselfilter-Wechselintervall verlängern Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Leck im Unterdrucksystem. Wie suchen? Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Mini-Leck in Ladeluftstrecke / Ab-Blasen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Verstopfter Dieselfilter? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Dieselfilter wechsel T5 ACX Diesel Motorentechnik
