1.4TDI 3 Zylinder mit Pumpe Düse Ventilsitz Schaden -Lösung?
davidshoes
Karma: +6 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag06-09-2008, 20:10    Titel: 1.4TDI 3 Zylinder mit Pumpe Düse Ventilsitz Schaden -Lösung? Zitieren
mein Ex A2 1.4TDI, welchen meine Schwester jetzt hat, sprang immer schlechter an. Also ab zum icon_smile.gif
Diesel- und Luftfilter i.O.
Tandempumpe i.O.
Glühstifte i.O.
120tkm - alle Inspektionen gemacht.
Die Werkstatt wollte schon aufgeben, da es nur sporadisch auftrat, dann aber:
Die Dichtungen der PD Elemente wurden erneuert, da diese mechanisch komplett beschädigt waren --> Kompression ging flöten.
Jetzt kommt's dick, die PD Sitze im Zylinderkopf haben starke Abdrücke / Abnutzspuren. Jetzt sind zwar neue Dichtungen drin, wie lang das hält, kann uns aber keiner sagen.
Als Lösung wurde ein Zylinderkopftausch samt neuer PD Elemente, Nockenwellen ect. angeboten. Kostet 3k€
Ich habe keinen blassen Schimmer, wie so etwas passieren kann. Auch eine Goggle Suche hat nichts gebracht.
Kennt jemand das Problem oder hat ein wenig Input.
Gruss David, der keine Ideen mehr dazu hat
EMSimASZ
Beitrag07-09-2008, 12:15    Titel: 1.4TDI 3 Zylinder mit Pumpe Düse Ventilsitz Schaden -Lösung? Zitieren
Ich kenne das Problem. Ist aber nicht weiter schlimm so wie ich das auf dem Foto erkennen kann. Die neuen PDE werden deshalb mit 2 statt einer Schraube festgezogen. Den Zylinderkopf würde ich nicht tauschen. Die O-Ringe der PDE liegen ja eh nur dort an, wo die Fläche im Zylinderkopf noch gut ist. Die Abdrücke sind vom PDE Grundkörper. Das wird schon wieder dicht, keine Angst.
Was ich nicht verstehe, warum dir der icon_biggrin.gif gleich einen kompletten Kopf andrehen will. Der Zylinderkopf alleine reicht doch, wenn es wirklich nicht dicht werden sollte, was ich nicht glaube.
MFG
davidshoes
Beitrag10-09-2008, 9:15    Titel: 1.4TDI 3 Zylinder mit Pumpe Düse Ventilsitz Schaden -Lösung? Zitieren
So, leider hat das Tauschen der Dichtungen keinen Erfolg gebracht.
Wenn er kalt ist, braucht er ewig zum Anspringen und warm geht es so "la,la".
Wenn noch wer ne Idee hat.
Motorkennbuchstabe AMF
Merci
Beitrag10-09-2008, 10:21    Titel: 1.4TDI 3 Zylinder mit Pumpe Düse Ventilsitz Schaden -Lösung? Zitieren
EMSimASZ hat folgendes geschrieben:
(Die Dichtungen der PD Elemente wurden erneuert, da diese mechanisch komplett beschädigt waren --> Kompression ging flöten. )
Ich hatte zwar noch kein PDE demontiert, aber AFAIK wird als "Kompressionsdichtung" ein Kupferring ganz unten an der Düsenspitze verwendet, wie bei den VP37-Motoren.
Der Bereich ist aber auf dem Foto nicht zu erkennen. Wenn der Dichtsitz dort zu tiefe Riefen hat, retten die Gummi-O-Ringe die Kompression auch nicht mehr, selbst wenn ihre Dichtflächen OK sind.
Evtl. lassen sich Riefen am untersten Dichtsitz mit einem zylindrischen Werkzeug ausschleifen, ohne daß das PDE anschließend zu tief im Brennraum hängt . . .?
Keine neuen Beiträge Doku Reibrost im Zahnriemenschutz (alle Pumpe-Düse-Motoren) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Pumpe-Düse Kipphebelwelle 4 Zylinder 8V kompatibel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge GRA für Pumpe Düse (AJM) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Pumpe-Düse Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Problem Pumpe-Düse AXR Diesel Motorentechnik
