Audi A4 TDI 1999 81KW Ladedruck faellt
Graham
KFZ-Schrauber seit: 11.09.2008
Beitrag12-09-2008, 21:43    Titel: Audi A4 TDI 1999 81KW Ladedruck faellt Antworten mit Zitat
Tach,
hab mir mal aus spass ein Audi A4 Avant Bj 1999 TDI(rotes I) und bin angenehm ueberracht!
Nur ein kleines Problem hat der Burche.
Es ist eigentlich egal wie schnell oder langsam ich Fahre, aus irgendeinem Grund faellt der Lade drug auf einmal aus.
Allerdings nicht staendig oder regelmaessig.
Ich habe eine Diagnostic machen lassen und zwei Fehler sind dabei raus gekommen:
A: Fault 17964: Charger pressure control, regulating limit not reached.
B: Fault 18062: Pleasse interrogate fault memory of combi-instrument.
Beide Fehler wurden geloescht, jedoch heute nach einer Spatzierfahrt fiel der Druck wieder.
Zu dem bin ich auf der suche wie finde ich heraus wo ich den Lade druck ablesen kann von der Diagnistic Anzeige beim Audi A4.
Fuer jaegliche Antwort ware ich sehr dankbar.
Gruss
Graham
Octavia_4x4
Beitrag14-09-2008, 9:37    Titel: Audi A4 TDI 1999 81KW Ladedruck faellt Antworten mit Zitat
Willkommen im Forum,
du solltest dir bitte etwas Mühe geben, Deutsch zu schreiben. Dein Posting ist kaum verständlich.
Als allererstes muss der Fehlerspeicher ausgelesen werden, ohne den ist jede Diagnose unsinnig.
Ein Übergehen des Motor-STG in den Notlauf (was bei dir wohl der Fall ist), kann eine Vielzahl an Ursachen haben => ohne Fehlerspeicherauslese wirst du nicht weiter kommen.
Ladedruck kannst du mit VAG-COM auslesen, Kabel + Software gibts hier im Shop.
Ich würde dir auch nicht empfehlen, jetzt blind nach nem Fehler zu suchen, sondern anhand der Fehlercodes dann auf Suche gehen.
Beitrag14-09-2008, 10:00    Titel: Audi A4 TDI 1999 81KW Ladedruck faellt Antworten mit Zitat
Hey, er kommt aus Australien icon_wink.gif Zumindest ist die Mailadresse .au.
Octavia_4x4
Beitrag14-09-2008, 13:02    Titel: Audi A4 TDI 1999 81KW Ladedruck faellt Antworten mit Zitat
oha,
das hab ich übersehen... ich bin da nur immer bisschen allergisch, wenn im Internet nicht einigermaßen auf Interpunktion und Rechtschreibung geachtet wird icon_wink.gif
@Rainer: danke für die Beförderung icon_redface.gif
Graham
Beitrag14-09-2008, 17:32    Titel: nun Antworten mit Zitat
In der Tat lebe ich im Aussland, und Entschuldigung das mein Deutsch nicht das Welt beste ist, oder Deinen Vorausetzungen entspricht!
Ich habe Deutschland verlassen um auch im Ausland erfahrung zu sammeln und nicht so typisch Deutsch zu bleiben.
Ich muss sagen das hat mir eine ganze menge gebracht, den vorher war ich so wie Du, wer die Deutsche sprache nicht beherschte war unter meinem Nivo...
Falsche Einstellung!
Du bist nicht Perfeckter als Irgendein anderrer Mensch, den Du bist auch nur Mensch!
Octavia_4x4
Beitrag14-09-2008, 17:44    Titel: Audi A4 TDI 1999 81KW Ladedruck faellt Antworten mit Zitat
Hey,
ruhig bleiben. hab ich dir grad schon in der PN geschrieben. Mir war nicht klar, dass du nicht in Deutschland lebst - daher Respekt, dass du noch so gut Deutsch kannst.
Ich dachte, du willst dir nur keine Mühe geben - aber das ist was anderes, daher: ENTSCHULDIGUNG.
Poste deine Fehlercodes, die du mir als PN geschickt hast, hier nochmal.
MfG
Georg
Graham
Beitrag14-09-2008, 18:04    Titel: Hi Antworten mit Zitat
Kein Problem, bin bald wieder in Deutschland und werde dann die VHS besuchen.
Her noch einmal meine Fehler Meldungen:
Entschuldigung angenommen!
Gruss
Graham
michiglaser
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2007
2007 Audi A4 Avant
Beitrag14-09-2008, 18:04    Titel: Audi A4 TDI 1999 81KW Ladedruck faellt Antworten mit Zitat
Ibiza1986 hat folgendes geschrieben:
Hat er oben im Edit.
@GrahamKFZ-Schrauber Profil anzeigen: Graham
Gib mal deine Fehlercodes in die Suche ein.
Es gibt Zahlreiche Threads dazu.
Auf alle Fälle müsste der Fehler 17964 mit dem mehr oder weniger sporadisch fallenden Ladedruck bzw. dem betrieb im Notlauf zu tun.
Ist die VTG-Verstellung am Lader (auf bei betriebswarmen Motor) leichtgängig?
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Graham
Beitrag14-09-2008, 18:10    Titel: Guter Rat Antworten mit Zitat
Wuerde aber trotzdem gerne noch wissen wie ich mich in, nun da fehlt mir mein Deutsch, also in English:
How can I access the dashboard to read the error code? Da muesste eine bestimmte Knopf Konfigurierung bestehen um gewisse Fehler aus lesen zu koennen...
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Beitrag14-09-2008, 18:12    Titel: Audi A4 TDI 1999 81KW Ladedruck faellt Antworten mit Zitat
Du meinst, per Tastenkombination die Fehler im Tacho zu löschen?
Auch das geht imo nur per Diagnose.
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Graham
Beitrag14-09-2008, 18:14    Titel: Genau Antworten mit Zitat
nur man Loescht da keine Fehler aber man kann den Ladedrug z.B sehen.
Kennst Du die Konfiguerierung dafuer?
alsch
Beitrag14-09-2008, 18:14    Titel: Audi A4 TDI 1999 81KW Ladedruck faellt Antworten mit Zitat
Das Kombiinstrument (dashboard) kannst du besser mit VAG-COM auslesen. (Adresse: 17)
Du kannst das Ladedruckverhalten im Motorsteuergerät auch während der Fahrt ablesen, bzw mitloggen(=besser)
Graham
Beitrag14-09-2008, 18:21    Titel: Das Antworten mit Zitat
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Freilaufscheibe, Sharan 81KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Motor läuft nur mit 500 U/min, nimmt kein Gas an, 81KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Frage zu Einspritzbeginn und Ladedruck AFN 81KW Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A4 TDI V6 2,5L Bj. 1999 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Audi A4 2.4 1999 EPC leuchtet 18084 Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge GRA Audi A4 8D Bj12/1999 MKB:AVG wo am Steuergerät ? On-Board-Diagnose (OBD)
