Golf 3 TDI leerlauf unterdruckschlauch?
Mmaurer
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008
Beitrag18-09-2008, 21:09    Titel: Golf 3 TDI leerlauf unterdruckschlauch? Antworten mit Zitat
Hallo erstmal,
und zwar habe ich vor kurzem meinen GTD Golf auf 1Z TDI umgebaut.
Jetzt läuft soweit alles bis auf das unruhige Standgas. Ich habe auch schon in Erfahrung gebracht das im Inneren das Leerlaufsteuergerät mit Unterdruckanschluss sitzt.
Nur wo wird dieser Unterdruck hergeholt.
Im Motorraum sehe ich keinen freien Schlauch oder anschluss.
Kann mir da einer weiterhelfen?
Gruss Markus
efistho
KFZ-Schrauber seit: 10.03.2008
Beitrag19-09-2008, 13:34    Titel: Golf 3 TDI leerlauf unterdruckschlauch? Antworten mit Zitat
Leerlaufsteuergerät?
Beim 1Z sitzt ein Drucksensor im Motorsteuergerät.
Der Abgriff erfolgt am Ansaugkrümmer. (unterdruck ist dort aber praktisch nie)
Jedweder Unterdruck wird mit einer im Kurbelgehäuse sitzenden Pumpe erzeugt, von dort gehen etliche Abgänge weg.
Die Korrelation zum unrunden Motorlauf sehe Ich in beiden Fällen nicht.
Gruß efistho
vwSchrauber
dakoal gefällt das.
Beitrag19-09-2008, 14:11    Titel: Golf 3 TDI leerlauf unterdruckschlauch? Antworten mit Zitat
Macht er das nur im warmen Zustand, oder auch nachm Kaltstart? Wirds runder, wenn du Verbraucher (Klima, Licht, Heckscheibenheizung,....) zuschaltest?
Mmaurer
Beitrag20-09-2008, 17:06    Titel: Golf 3 TDI leerlauf unterdruckschlauch? Antworten mit Zitat
Muss mich korrigieren. Das was ich für das Leerlaufsteuergerät gehalten habe war wohl ein höhenmesser dessen Luftanschluss frei bleibt.
Nun habe ich in meinem Kabelsalat einen falsch verkuppelten Stecker gefunden , und zwar war das ein roter zwei drähten mit sw und sw/ws den ich mit ner Grünen Kupplung verbunden habe.
Ich habe jetzt aber die Richtige Kupplung gefunden, es war nur eine Brücke.
Jetzt läuft er zwar ohne das ich eine Überbrückung auf das Absperrventil an der Einspritzpume legen muss, aber der unruhige Leerlauf bleibt.
Hoffentlich nicht mein Steuergerät oder ESP hinüber????
@Vwschrauber:Die Unruhe ist immer da, egal ob kalt oder warm. Auch verändert sich nichts bei Verbraucher zuschalten.Nur wenn ich das Gaspedal leicht antippe wird er ruhiger.
Gruss Markus
vwSchrauber
Beitrag22-09-2008, 12:16    Titel: Golf 3 TDI leerlauf unterdruckschlauch? Antworten mit Zitat
Die Einspritzpumpe wird wohl ihre besten Zeiten schon hinter sich haben.....
Wenn dir VAG COM (oder VCDS) zur Verfügung steht, dann versuch mal die Menge auf Adaptionskanal 01 zurückzunehmen (niedrigstmöglichen Wert speichern), und die Leerlaufdrehzahl auf Kanal 02 auf max. setzen. Keine Angst, der Spielraum der Adaption ist bei -diesen beiden- Kanälen zu gering um Schäden zu verursachen.
EDIT: vergessen - Login mit 12233
Des weiteren wären die Korrekturwerte der Laufruheregelung, Messwertblock 013 interessant. Das gilt speziell für den betriebswarmen Motor.
Keine neuen Beiträge Golf 5 1.4 BUD Verbrennungsaussetzer 2. Zylinder Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge komische entdeckung am unterdruckschlauch des laders... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unruhiger leerlauf Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AGR-Rate im leerlauf On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge neigungsabhängiger leerlauf afn Dieselschrauber Bar
