olm Gast
02-10-2008, 18:05 Titel: Starke Vibration in bestimmtem Drehzahlbereich |
Hallo, habe seit 3 Tagen starke Vibrationen im Drehzahlbereich zwischen 1800 und 2000. Drüber und drunter nichts. Ein leichtes 'rasseln' höhrt man auch. Dachte erst vom Auspuff, das kann ich aber schon ausschließen. Ist ein Volvo 460 1,9TD (D19T-Baugleich Renault F8Q). Läuft ansonsten ganz normal.
Gruß Olm |
vwSchrauber Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008 Beiträge: 1262 Karma: +42 / -0
03-10-2008, 8:44 Titel: Starke Vibration in bestimmtem Drehzahlbereich |
Welche Laufleistung hat dein Motor? Die Renault F8Q und F9Q Motoren sind nicht besonders haltbar, und es kann sein, dass Verschleißbedingt Resonanzen (Lagerspiele) auftreten. Das würde auch das rasseln erklären.
Prüf mal:
- Ölverbrauch
- Durchblasmenge (ob du 20cm con der Kurbelgehäuseentlüftung im LL noch leichte Pulsationen auf der Hand spürst, oder obs da rauspustet wie ausm Auspuff)
- Kaltstart in Ordnung? |
olm Gast
03-10-2008, 12:53 Titel: Starke Vibration in bestimmtem Drehzahlbereich |
Also Laufleistung sind 220tkm. Ölverbrauch minimal, tropft zudem irgendwo ein bisschen, habe immer einen kleinen (5cent größen) tropfen nach fahrten unterm Wagen. Das 'rasseln könnte durchaus auch ein Blech oder so durch die vibration sein. Mit der Durchblasmenge werde ich kontrollieren, aber was ist mit LL gemeint? Aus dem Ventildeckel (Öleinfüllöffnung) jedenfalls kommt/bläst kaum was. Die vibration trat auf jedenfall von jetzt auf gleich auf und kommt irgendwo richtung Motor und Getriebe her. Unter dem Wagen und aus dem rechten Radlauf hört man es am besten. Im Wagen merkt man es über Karrosserie, Schalthebel und Kupplungspedal. Leerlauf und in jedem Gang, sowie mit und ohne getretener Kupplung. |
03-10-2008, 13:13 Titel: Starke Vibration in bestimmtem Drehzahlbereich |
Zitat: | | Also Laufleistung sind 220tkm |
Na das ist ja schon mehr als reichlich für einen F8Q
Zitat: | | aber was ist mit LL gemeint |
Leerlauf.
Zitat: | | Aus dem Ventildeckel (Öleinfüllöffnung) jedenfalls kommt/bläst kaum was |
Da kann mans auch nur sehr schlecht/garnicht beurteilen.
Mach den Schlauch (bei Renault ist es soweit ich mich erinnern kann ein Kunststoffrohr mit Schnellverschluss) von der Kurbelgehäusentlüftung ab, und prüf da die Durchblasmenge.
Zitat: | | Die vibration trat auf jedenfall von jetzt auf gleich auf und kommt irgendwo richtung Motor und Getriebe her. |
Bei dem Motortyp (und auch dem F9Q) brechen gern mal die oberen Kolbenringe. Hat dann 1 Zylinder weniger Kompression kann das zu unrunderem Lauf (schütteln) führen, und das rasseln ist ein mech. Laufgeräusch durch das Spiel der Bruchstücke.......soweit jetzt mal meine Überlegung; |
olm Gast
03-10-2008, 16:07 Titel: Starke Vibration in bestimmtem Drehzahlbereich |
So also luft kommt da schon raus, halte das aber für normal. Unrund laufen tut er ja auch nicht wirklich. Standgas ganz normal und hohe Drehzahlen auch, nur halt um 2000 nicht. Vibriert halt stark, obwohl der Motorlauf an sich auch 'rund' ist. Kann es nicht genau sagen, aber denke die Betriebstemperatur ist etwas höher als sonst. Werde morgen aber mal vorsichtshalber die Pleuellager nachsehen, obwohl ich mir das nicht so recht vorstellen kann. Was mir noch so eingefallen ist, ist das ich meine kurze Zeit bevor das aufgefallen ist meine ich etwas bei der Fahrt wegfallen gehört zu haben. Klang so wie ne Schraube mit Scheibe oder so. Kann natürlich auch Zufall sein und damit nichts zu tun haben.
Gruß Olm
Ach so, richtig schütteln tut sich der Motor gar nicht! Kaltstart ist auch ganz normal. Qualmt aber einmal relativ stark, schiebe das aber auf Biodiesel den ich mal im Tank habe. |
mserge Schrauber
03-10-2008, 17:29 Titel: Starke Vibration in bestimmtem Drehzahlbereich |
Hat das Teil einen Kat. Es kann von dort kommen, oder eben Blech beim Lader oder sonst ein Blech in der beschriebenen Gegend.
Warum soll ein Renault Dieselmotor anfällig sein. Die Teile laufen ohne Wartung 100 tausende km-> siehe unsere Kollegen aus Sud-Frankreich. Manchmal fliegt hat ein Zahnriemen um die Ohren, aber was solls, das geschieht auch bei den deutschen Teilen.
Versuch ihn im Stand langsam hochdrehen zu lassen und horche von wo es kommt, das müsstest du ja dann finden.
Ich weiss jetzt nicht ob dein Motor das auch hat, aber ein Kollege hatte einen V70 mit 5 Zylinder (Audi). Dieser hatte auf einmal auch so ein klingeln. Bei dem war es schlussendlich die Riemenscheibe auf der Kurbelwelle. Das Teil hat eine Gummipufferung die sich aufgelöst hat und somit schwing diese Scheibe (Metall auf Metall) und machte langsam aber sicher einen Höllenkrach bis er sie dann tauschen lies. vielleicht ist es bei dir der Anfang? Kuck einfach ob das Teil noch schön läuft, ohne zu eiern. A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
olm Gast
03-10-2008, 18:42 Titel: Starke Vibration in bestimmtem Drehzahlbereich |
Hallo, die Riemenscheibe ist es leider nicht. Mit dem hochdrehen lassen hab ich es versucht, finde es aber nicht. Könnte aus der Ölwanne genau so wie aus dem Getriebe oder von der Kupplung kommen.
Zahnriemen ist erst ein halbes Jahr drauf. Umlenk- und Spannrollen wurden getauscht. Was ich noch gefunden habe ist ein riss in dem Rohr was um die Ölwanne gelegt ist. Scheint so eine Art Stabilisator zwischen Motor und Getriebe zu sein, also nur zur abstützung. Ist aber nicht ganz durch und könnte solche vibrationen erzeugen.
Gruß Olm |
olm Gast
13-10-2008, 13:20 Titel: Starke Vibration in bestimmtem Drehzahlbereich |
So habe also den wahrscheinlichen Auslöser gefunden. Der Motor besitzt nur 5 Verschraubungen zum Getriebe. Drei oben und halt 1 unten vorne und eine hinten. Bei mir ist die hintere weg bzw. der Rest sitzt noch im der Gewindebohrung. Wenn ich das Schutzblech der Schwungscheibe abschraube kann ich Motor und Getriebe ca. 1cm auseinander hebeln. Denke das ist es. Muß jetzt erst mal sehen wie ich da ran komme möglichst ohne das Getriebe auszubauen. Verdammt eng da alles. Ölrücklauf vom Lader und Antriebswelle sind auf jeden Fall im weg.
Gruß Olm |
