ich vermute mal, dass die hülsen in den bohrungen für die schrauben etwas klemmen.
(hülsen dann vor einbau etwas zurück schlagen)
hast du mal vorsichtig etwas zu hebeln versucht ?
du kannst den freilauf aber auch ohne ausbau prüfen.
einfach entweder
a.) riemen wieder drauf und dann versuchen das lüfterrad des generators zu drehen.
lässt sich das lüfterrad in keine richtung drehen oder nur sehr schwer -> freilauf fest.
oder
b.) riemen runter und riemenscheibe des generators schnell per hand drehen (motordrehrichtung).
nun ruckartig anhalten. das lüfterrad sollte kurz nachlaufen.
