Lichtmaschine ausbauen
Pilli2008
KFZ-Schrauber seit: 04.10.2008
Beitrag04-10-2008, 20:08    Titel: Lichtmaschine ausbauen Antworten mit Zitat
erstmal bin ich hier ganz neu...
Ich wollte den Freilauf an Lima von meinem Polo austauschen.
Ohne die Lima auszubauen habe ich nicht geschafft, daher wollte ich jeztzt die Lima ausbauen und mir den Frelauf ganz genau anschauen.
Um die Lima auszubauen habe ich die zwei lange Schrauben ausgeschraubt aber die Lima bewegt sich kein Stuck.
Hat jemand eine Idee oder weiss welche andere schrauben weg gemacht werden müssen ?
Muss auch die Spannrolle ausgebaut werden ? (Entspannt habe ich schon)
Fzg Daten:
Polo 9N Bj 2002
Diesel 1,9 TDI 74 Kw
Ciao
Danke
Roberto
bloesch
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005
Beitrag05-10-2008, 8:48    Titel: Lichtmaschine ausbauen Antworten mit Zitat
hallo,
ich vermute mal, dass die hülsen in den bohrungen für die schrauben etwas klemmen.
(hülsen dann vor einbau etwas zurück schlagen)
hast du mal vorsichtig etwas zu hebeln versucht ?
du kannst den freilauf aber auch ohne ausbau prüfen.
einfach entweder
a.) riemen wieder drauf und dann versuchen das lüfterrad des generators zu drehen.
lässt sich das lüfterrad in keine richtung drehen oder nur sehr schwer -> freilauf fest.
oder
b.) riemen runter und riemenscheibe des generators schnell per hand drehen (motordrehrichtung).
nun ruckartig anhalten. das lüfterrad sollte kurz nachlaufen.
Keine neuen Beiträge Dieselpartikelfilter (DPF) ausbauen und reinigen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Passat 3BG AVB - Lager vom Visco Lüfter ausbauen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lichtmaschine Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lichtmaschine prüfen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Lichtmaschine defekt? Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Freilauf Lichtmaschine Dieselschrauber Bar
