vag-driver Profi-Schrauber
01-08-2017, 16:59 Titel: Bremse Sharan 7N1 |
Für den Sharan gibt es offensichtlich zwei verschiedene Bremsen. Einmal PR-Code 1LW mit 314 mm Scheibe und PR-Code 1LJ mit 312 mm Scheibe.
In meinem Service Heft steht der Code 1LW. Nun ist mir bei der Suche in den Teilekatalogen aufgefallen, dass die 314er eher selten ist und auch keine Sportbremsscheibe zur Verfügung steht.
Im einem Alhambra-Forum habe ich gelesen, dass die 314er Scheibe neuerdings (ab ~2014) verbaut wird und deshalb noch keine Sportbremsscheibe zur Verfügung steht. Mein Sharan ist aber EZ 1/2011.
Wer kann hier Aufklärung leisten? Viele Grüße
Andreas
*** Ein Ingenieur muss vordenken. Wenn er anfängt nachzudenken ist es schon zu spät. *** |
Rüdi Profi-Schrauber
Mitglied seit: 05.03.2005 Beiträge: 1507 Karma: +642 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
01-08-2017, 17:23 Titel: Bremse Sharan 7N1 |
Rad abschrauben und nachmessen Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Profil PN Garage |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
01-08-2017, 18:48 Titel: Bremse Sharan 7N1 |
Was genau ist denn die Frage? Ob es keine Sportbremsscheiben gibt? Im Falle der Frage nach den Spekulationen wann was verbaut wurde, gibst du ja schon die Antwort. Die 314er hatte ich auch an einem 7 Sitzer mit 177 PS von 2013. Wenn du in der Bedienungsanleitung mal die ganzen Kombination mit Sitzen und Motor dir anschaust und dazu die Gewichte macht es evtl. Sinn verschiedene Bremsen zu haben. Der Unterschied macht aber weniger die 2 mm mehr Durchmessers, als die ganz andere Bremszange. Wenn ich mich recht erinnere hab ich mich über den krassen Preisunterschied der Beläge und Scheiben gewundert.
02-08-2017, 8:19 Titel: Bremse Sharan 7N1 |
Rüdi hat folgendes geschrieben: | | Rad abschrauben und nachmessen |
Ich weiß anhand des PR-Codes und einer Rechnung, dass ich die 314er verbaut habe. Viele Grüße
Andreas
02-08-2017, 8:24 Titel: Bremse Sharan 7N1 |
matthiasTDI96 hat folgendes geschrieben: | Was genau ist denn die Frage? Ob es keine Sportbremsscheiben gibt?
Wenn ich mich recht erinnere hab ich mich über den krassen Preisunterschied der Beläge und Scheiben gewundert. |
1. Wundere ich mich warum es keine Sportbremsscheiben gibt. Sind die Abmessungen der 314er Scheibe so selten?
2. Kann ich den Preisunterschied nicht nachvollziehen. Ist die 314er Bremse so selten verbaut, dass die produzierten Stückzahlen keinen günstigeren Preis zu lassen? Viele Grüße
Andreas
02-08-2017, 9:18 Titel: Bremse Sharan 7N1 |
Wahrscheinlich ist es so.
Ich will nicht zu viel spekulieren, da es nur Halbwissen ist. Mögl. gibt es die 312er im Passat (Golf, etc.) und daher in vielen Fahrzeugen, die 314er meine ich an einem älteren Touareg mal erkannt zu haben (Wegen der anderen Sattelform). Da du keine findest, gibt es die möglicherweise auch nicht und bestätigt die Theorie. Warum sollte da jemand etwas anbieten, wenn der Markt zu klein ist. |
Ich habe EBC und die Zimmermänner angeschrieben.
Antwort von EBC: aktuell nicht geplant, weil eher selten verbaut.
Das hatte ich vermutet. Deshalb meine Frage, ob die so außergewöhnlich ist von Ihren Abmessungen? Viele Grüße
Andreas
02-08-2017, 9:23 Titel: Bremse Sharan 7N1 |
314mm *30 mm zu 312* 25mm
Es ist, wie gesagt ein ganz anderer Bremsentyp. Wahrscheinlich ist das so eine Notlösung noch unter die 16 Zoll Felge zu kommen. Wie gesagt, alles Spekulation. |
02-08-2017, 9:39 Titel: Bremse Sharan 7N1 |
Wahrscheinlich ist das Format in der gesamten PKW Branche 314 x 30 eher selten, denn die Bohrungen sollten nicht das Problem sein. Viele Grüße
Andreas
Turbinchen Profi-Schrauber
Mitglied seit: 10.04.2008 Beiträge: 196 Karma: +74 / -0 Wohnort: 95615 Marktredwitz 2014 Audi A4 Avant Support
03-08-2017, 17:12 Titel: Bremse Sharan 7N1 |
Der A8 D2 hätte 314x30 aber leider 10mm mehr Topftiefe. Denke auch daß es da um 16-Zoll Felgen ging. |
Profil PN Garage |
04-08-2017, 11:44 Titel: Bremse Sharan 7N1 |
Ist es möglich dass VW eventuell die Produktion von Sportbremsscheiben in dieser Dimension verbietet? Viele Grüße
Andreas
