Standheizung VW T4 - Diagnose-fähig?
Octavia_4x4
Beitrag22-10-2008, 23:25    Titel: Standheizung VW T4 - Diagnose-fähig? Zitieren
bei unserm T4 geht die Standheizung nicht mehr. Display ist okay, aber lt. einer Werkstatt wurde uns damals gesagt, dass "das Steuergerät" hinüber sei, ca. 400-500€ Reparaturkosten.
Jetzt, seit ich den Krempel beruflich mache und VAG-COM hab, wollte ich mich mal dran wagen...
weiß einer von euch mehr? ist das Dingens diagnosefähig? Wenn ja, wo sitzt das Steuergerät beim T4?
(T4 2.5 TDI syncro, 1999)
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag23-10-2008, 8:37    Titel: Standheizung VW T4 - Diagnose-fähig? Zitieren
Wenn es eine Eberspächer ist sitzt das SG direkt in der SH und die muss ausgebaut werden, bei Webasto wird es nicht anders sein, weiss es aber nicht.
Reparieren ist da nicht- die ist vergossen.
Zuerst musst du mal die Typ und Gerätenummer rausfinden, Bosch liesst den Fehler mit dem Eberspächer Programm aus. Manche lassen sich auch mit VAG und VAG- Com auswerten- aber die Diagnosetiefe ist bei Eberspächer 5 mal tiefer.
Eberspächer Hotline ist top.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Beitrag23-10-2008, 13:22    Titel: Standheizung VW T4 - Diagnose-fähig? Zitieren
Mit der alten Eberspächer-Vorwahluhr ist die Standheizung per Tastendruck auf der Uhr über selbige diagnosefähig, ohne das STG oder die Heizung ausbauen zu müssen.
Sie spuckt dann Fehlercodes aus.
Maximal kann es sein, dass noch Kabel gezogen werden müssen.
Der 99er wird wohl schon die blau beleuchtete Uhr haben, oder?
Mit der gehts nicht.
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Octavia_4x4
Beitrag23-10-2008, 14:52    Titel: Standheizung VW T4 - Diagnose-fähig? Zitieren
Jap,
ist bereits der neuere Innenraum mit blauer Beleuchtung... hmm dann hatte die Werkstatt wohl mit ihren 500€ recht.. Ich hatte gehofft, dass nur die Steuerplatine hinter der Vorwahluhr nen Treffer hat...
Bei den gut 260tkm die er nun runter hat lohnen sich die 500€ jedenfalls für die 2 oder 3 Winter nicht mehr icon_sad.gif
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Beitrag23-10-2008, 16:06    Titel: Standheizung VW T4 - Diagnose-fähig? Zitieren
Ich weiß ja nicht, welche Werkstatt den Fehler diagostiziert hat, behaupte aber mal, dass nicht viele Werkstätten wirklich Ahnung von der Materie haben.
Tatsächlich geht das ein oder andere Steuergerät der Heizungen (ich vermute, dass eine D5WS verbaut ist) kaputt, oftmals ist das STG aber auch nur durch zu oftigen Betrieb außerhalb der Parameter gesperrt.
Versuch es einfach mal entweder beim Boschdienst freischalten zu lassen, oder besorg dir eine alte Vorwahluhr und mach das selbst.
Handelt es sich um eine Luftheizung, 2. batterie und Relais prüfen.
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Thomsch
Beitrag07-11-2008, 3:38    Titel: Standheizung VW T4 - Diagnose-fähig? Zitieren
Mir vist bekannt das eigentlich jede Standheizungssteuergerät eine diagnoseleitung hat (meist grün) Diese wird bei der Nachrüstung jedoch selten angeschlossen es gibt für die Standheizung eine festgelegten und eigenen Pin in der OBD-Dose
MFG
Thomsch
schrauber84
Beitrag07-11-2008, 22:51    Titel: Standheizung VW T4 - Diagnose-fähig? Zitieren
es gibt standheizungen, wo man den fehler auslesen kann. diese haben eine uhr die man einstellen kann. dafür gibt es eine extra uhr zum fehlerspeicherauslesen.
die heizungen die keine uhr haben kann man ncht auslesen. jedenfalls eine bestimmte baureihe nicht.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag08-11-2008, 13:50    Titel: Standheizung VW T4 - Diagnose-fähig? Zitieren
Alle Heizungen lassen sich auslesen- zumindest von Eberspächer- aber nicht alle mit VAG sondern mit dem Eberspächer Tool. icon_idea.gif
Keine neuen Beiträge Diagnose Adapter Eigenbau - On Board Diagnose - DoItYourself Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Diagnose Webasto Standheizung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ebrspächer CD-Rom zur Diagnose der Standheizung On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Diagnose Standheizung Galaxy On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge OBD2 Diagnose an "nicht Diagnose" CAN-Bus On-Board-Diagnose (OBD)
