GRA beim BMN nicht aktivierbar
irokez
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2008
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag26-10-2008, 14:39    Titel: GRA beim BMN nicht aktivierbar Antworten mit Zitat
ich wollte bei meinem Golf V 2.0 TDI BMN Mj. 2007 GRA nachrüsten. Lenkstockhebel habe ich mir besorgt und auch eingebaut. Das Kabel (chwarz/weiß) im PIN 13 des Lenksäulensteuergeräts war schon vorhandenm also gehe ich davon aus, dass das Kabel schon verlegt worden ist.
Im Steuergerät der Lenkung (STG 16) habe ich auf GRA codiert, von 0000012 auf 0000042.
Lediglich nimmt das Motorsteuergerät den wohl bekannten Code 11463 für die GRA-Aktivierung NICHT an. Es kommt eine Fehlermeldung (Login wurd vom Steuergerät NICHT akzeptiert. Fehler 22)
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\03G-906-018-BMN.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 018 CT HW: 03G 906 018 CT
Bauteil: R4 2.0l PPD1.2 1182
Revision: --H32--- Seriennummer: VWZBZ0F0518112
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 42331 141 82319
Kein(e) Fehler gefunden.
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 16: Lenkrad Labeldatei: RKS\1K0-953-549.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Bauteil: Lenksäulenmodul 636 0070
Codierung: 0000042
Betriebsnr.: WSC 01392 785 00200
Was habe ich denn falsch gemacht?
mullemaus
Beitrag27-10-2008, 14:20    Titel: GRA beim BMN nicht aktivierbar Antworten mit Zitat
GRA-Aktivierungscode: 11463
GRA-Deaktivierungscode: 16167
STG 16 (Lenksäulenelektronik) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
?xxxx: Getriebevariante
0 - Schaltgetriebe
1 - Automatikgetriebe
x?xxx: Lenkradvariante
0 - Lenkrad ohne Multifunktion
1 - 3-Speichenlenkrad (ohne Multifunktion)
2 - 3-/4-Speichen Lenkrad mit Multifunktion ohne GRA
3 - 3-/4-Speichen Lenkrad mit Multifunktion mit 4 Positions GRA
xx?xx: Zusatzausstattung
+0 - keine Tiptronic am Lenkrad, keine Lenkradheizung
icon_smile_thumb_up.gif - Tiptronic am Lenkrad
+2 - Lenkradheizung
xxx?x: MFA/GRA
0 - ohne Bordcomputer (MFA), ohne Tempomat (GRA)
1 - mit Bordcomputer (MFA), ohne Tempomat (GRA)
2 - ohne Bordcomputer (MFA), mit Tempomat (GRA)
3 - mit Abstands-Distanzregelung (geplant)
4 - mit Bordcomputer (MFA), mit Tempomat (GRA)
5 - Bordcomputer (MFA) mit Abstands-Distanzregelung (geplant)
xxxx?: Heckwischer
1 - ohne Heckwischer
2 - mit Heckwischer
irokez
Beitrag27-10-2008, 21:18    Titel: GRA beim BMN nicht aktivierbar Antworten mit Zitat
Hab' genauso gemacht, trotzdem will das MSG den code nicht annehmen. Jemand hat mir geraten ein Update auf 2142 zu machen. Vielleicht geht es dann...
efistho
KFZ-Schrauber seit: 10.03.2008
Beitrag29-10-2008, 13:29    Titel: GRA beim BMN nicht aktivierbar Antworten mit Zitat
Ich hab in letzter Zeit öfter festgestellt dass sich an manchen Fahrzeugen die GRA nicht mit VAG-Com codieren ließ.
Ein erneuter Versuch mit VAS 1552 über geführte Funktionen brachte dann aber den Erfolg.
Gerade PQ 35 Fahrzeuge waren betroffen. Kann Ich mir eigentlich auch nicht erklären.
Gruß efistho
Beitrag29-10-2008, 14:23    Titel: GRA beim BMN nicht aktivierbar Antworten mit Zitat
Dann wärs vielleicht mal hilfreich, die VAG-Teilenummern der beteiligten Steuergeräte hier reinzustellen. icon_smile.gif
irokez
Beitrag29-10-2008, 19:37    Titel: GRA beim BMN nicht aktivierbar Antworten mit Zitat
efistho hat folgendes geschrieben:
Gruß efistho
es scheint bei meinem Auto der Fall sein. Hab' mir heute die MSG-Software updaten lassen auf die Version 2142. Die haben auch mit VAS die GRA aktivieren können. Steht jetzt ein G hinten beim MSG.
Vorher:
Codierung: 0000072
Nachher:
Teilenummer SW: 03G 906 018 G HW: 03G 906 018 G
Bauteil: R4 2.0l PPD1.2 2142
Codierung: 0000072
Lenksäulenelektronik:
Vorher:
Codierung: 0000012
Nachher:
Codierung: 0000042
Via VCDS geht der login nach dem Update trotzdem nicht, warum auch immer.
Beitrag30-10-2008, 0:14    Titel: GRA beim BMN nicht aktivierbar Antworten mit Zitat
Codierung II oder Zugriffsberechtigung benutzt? 11463 muss gehen.
Beitrag30-10-2008, 10:02    Titel: GRA beim BMN nicht aktivierbar Antworten mit Zitat
Ui, haste die einfach so bekommen ?
Musstest Du irgendwelche "schluesselwörter" nennen, wie "laute Verbrennungsgeräusche", damit sie die richtige TPL finden und aktiv werden ?
Oder haste Connections ?
Ich hab das Update 0420 -> 1184 "einfach so" bekommen, das auf 1881 wollten sie schon nicht mehr rausrücken, ohne dass ich die magischen Worte nenne - wir haben und dann auf "ein anderes mal" geeinigt. Und jetzt scheinen die noch weiter zu sein.
PS. BMN und BMR Versionen unterscheiden sich meist nur um "1"
Wiesel
Beitrag30-10-2008, 10:30    Titel: GRA beim BMN nicht aktivierbar Antworten mit Zitat
Was ich "lustig" finde, ist dass sich nach dem Update die Teilenummer geändert hat icon_confused.gif
Ist das normal bie den PPDs?
Gruss Micha
Beitrag30-10-2008, 10:34    Titel: GRA beim BMN nicht aktivierbar Antworten mit Zitat
Zumindest möglich.
In der Liste, die ich zu Updates gesehn hab, war immer eine "vorher" und eine "nachher" Teilenummer angegeben.
irokez
Beitrag30-10-2008, 18:36    Titel: GRA beim BMN nicht aktivierbar Antworten mit Zitat
Wiesel hat folgendes geschrieben:
Gruss Micha
Hallo Micha,
da hast Du recht. Die Teilenummern habe ich händisch geändert, da ich zu faul war mir das Log vom Laptop zu ziehen. Die Teilenummern sind gleich geblieben. Nur das "G" in der ist wegen der GRA dazugekommen:
sollte so sein:
Nachher:
Bauteil: R4 2.0l PPD1.2 G 2142
Codierung: 0000072
Jau, die Aussage zuerst war diese, dass ich einen Grund haben müsste, um das Update zu bekommen. Ich habe denen gesagt, dass ich ab und an irgendwelche Fehler im MSG finde. Dann stand nichts mehr im Wege. Die Updatenummer haben ich denen selbst genannt, da ich die in einem anderen Forum erfahren habe.
Ich habe Codierung II benutzt. Leider bekomme ich eine Fehlermeldung, dass das MSG den Code nicht akzeptiert: Fehler 22: Parameter oder Wertebereich ungültig (oder so ähnlich).
Beitrag30-10-2008, 18:57    Titel: GRA beim BMN nicht aktivierbar Antworten mit Zitat
Probiere doch mal 'Zugriffsberechtigung'. Keine Sorge, mit Zugriffsberechtigung 11463 kannst Du nichts kaputtmachen.
Keine neuen Beiträge 2.7l V6 CR-TDI, Anpassungskanäle funktionieren nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Thermostat beim Einbau drehen? Aber nicht beim ALH Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Nageln beim PD und beim VP nicht? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VAG COM erkennt beim G40 das Steuergerät nicht On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Messwertblöcke beim Polo 6r nicht verfügbar On-Board-Diagnose (OBD)
