Auf der Suche nach dem mysteriösen Fehler
Das Unwissen
Avatar-Das Unwissen
Beitrag01-11-2008, 16:31    Titel: Auf der Suche nach dem mysteriösen Fehler Zitieren
Schönen guten Tag, ich bin neu und habe auch gleich wundersamer Weise ein Anliegen. Nun zu meinem Problem... mein Motor läuft im Leerlauf unrund und der Verbrauch ist konstant 10,9L bei egal welcher Fahrweise (sportlich/sparsam) und das Kombinstrument ist auch nicht defekt. Die Einspritzdüsen lecken gleichmäßig (alle vier, somit schließe ich ein undichte Dichtung aus), ergo sammeln sich Benzinreste um die Einspritzdüsen auf der Ansaugbrücke. Das Anfahren ist sehr unstabil d.h. wenn man nicht etwas mehr Gas gibt droht der Motor sich zu verschlucken und die Drehzahl fällt stark ab. beim Gangwechsel ist die Gasanahme wie als würd mich einer mit der Hammer treffen (unharmonisch). Nun hoffe ich das ihr mir helfen könntet. Noch ein Paar Infos für euch A3 (8L) MKB (AJQ) 1.8T ich habe auch ein Fehlerauslesegerät wo ich von allen Messwertblöcken vom Motormanagment Logfiles (in der Fahrt und im Leerlauf) gemacht hab. Also wenn ihr ein Messwertblock zum Vergleich brauch kann ich den euch zukommen lassen, damit der Fehler besser eingegrenzt werden kann.Das war es vorerst auch von mir und ich hoffe das ihr mir helfen könnt.
schrauber84
Das Unwissen gefällt das.
Beitrag02-11-2008, 9:45    Titel: Auf der Suche nach dem mysteriösen Fehler Zitieren
setzt die meßwerte doch mal hier mit rein. dann bekommst du event. auch hilfe
Das Unwissen
Avatar-Das Unwissen
Beitrag02-11-2008, 16:42    Titel: setzt die meßwerte doch mal hier mit rein. dann bekommst du Zitieren
Friday 31 October 2008 16:35:54
06A 906 032 BB 1.8L R4 5VT 0004
Group A: 000
Beitrag02-11-2008, 17:13    Titel: Auf der Suche nach dem mysteriösen Fehler Zitieren
viel hilft nicht immer viel. Bitte die unvermanschten CSV Dateien als Anhänge hochladen. Und bitte nicht irgendwelche an der roten Ampel aufgezeichneten Werte, sondern sinnvollerweise im jeweiligen Problembereich bzw. Volllast und Leerlauf.
Siehe VAG-COM/VCDS Logdateien sinnvoll Aufzeichnen und Auswerten.
Das Unwissen
Avatar-Das Unwissen
Beitrag02-11-2008, 17:25    Titel: Auf der Suche nach dem mysteriösen Fehler Zitieren
Ja das ist richtig. Darum hab ich ja gefragt welchen Block ihr braucht? Ich wollte euch auch nicht vollmüllen (schuldigung). Volllast hab ich leider nicht, nur 2000U/min bis 3500U/min.... sorry kenn mich da noch nicht so aus, aber Leerlauf hätte ich im Angebot. Welchen Block brauch ihr denn?
Keine neuen Beiträge P0148 - Fehler Kraftstoffzufuhr Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Suche nach OT Markierung am Schwungrad Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI 1Z Suche nach Streifensicherung der Vorglühanlage Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Batterie: auf der Suche nach der Energie Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Motorsteuergerät defekt, bin auf der Suche nach Ersatzge... On-Board-Diagnose (OBD)
