Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Pleuellager AFN. Warum sind die auf einmal so billig beim VW
R1-Rider
KFZ-Schrauber seit: 29.08.2007
Beitrag16-10-2008, 16:42    Titel: Pleuellager AFN. Warum sind die auf einmal so billig beim VW Antworten mit Zitat
Da ich als nächstes meine Pleuellager bei meinem G3 Bj. 97 AFN tauschen möchte habe ich mich hier in den Forum schon probiert schlau zu machen.
Erst mal zum Tauschgrund, also mein AFN hat 312Tkm runter, der Öldruck ist im Leerlauf bei ca. 1,45Bar nur bei steigender Drehzahl größer 22 U/min geht der Druck nicht gerade viel höher als 1,9-2,1Bar. Also Öl fahre ich ein 5W30 mit 505.00 Freigabe.
Was könnte eher kaputt sein.Die Pleuellager oder die Ölpumpe.
Wenn es die Pleuellager sind hätte ich noch folgende frage.
Laut forum gibt es also beim AFN zwei unterschiedliche Pleuellagerschalen beim AFN.
Oben die VW-Teilenummer 028 105 701 H sollen Verstärkte sein (Sputterlager).
Unten die VW-Teilenummer 028 105 701 J sollen Normale sein wie bei 1Z auch.
Die Oberen Lager sollen laut forum 23Euro und die Unteren so 7Euro kosten.
Nun heute habe ich beim icon_biggrin.gif angerufen und der meinte das die Oben wie die Unteren 9,80Euro das Stück kosten.
Warum das ? Verbaut VW jetzt nur noch normale Lager ? Keine Sputterlager mehr oder wie kann das sein?
Sollten die Sputterlager wirklich das selbe kosten wie die Normalen, warum verbaut dann VW nicht unten und Oben die Sputterlager?
Wäre es möglich die 028 105 701 H (Sputterlager Fraglich) unten und oben einzubauen.
Vielen Dank im vorraus.
mdonau
KFZ-Schrauber seit: 01.01.2005
1988 Audi 80
Beitrag16-10-2008, 18:44    Titel: Pleuellager AFN. Warum sind die auf einmal so billig beim VW Antworten mit Zitat
unten müssen die "normalen" bleiben, weil deren oberfläche deutlich weicher ist und daher schmutzpartikel binden kann, sonst verschleisst es den KW-zapfen.
2 bar bei 2000 1/min ist der sollwert..daher sollten deine werte so i.O. sein.
gRuß, Michael
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
bastion
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2005
Beitrag16-10-2008, 20:32    Titel: Pleuellager AFN. Warum sind die auf einmal so billig beim VW Antworten mit Zitat
Muss da nicht normalerweise ein 10 oder 5W40 Öl rein?
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
mdonau
1988 Audi 80
Beitrag16-10-2008, 20:48    Titel: Pleuellager AFN. Warum sind die auf einmal so billig beim VW Antworten mit Zitat
ne.. VW 50500 und gut ist, die viskositätsklasse ist da unwichtig.
das shell helix ultra AB (HC-öl) mit 5W30 (z.B.) erfüllt die norm, ob das nun gut ist steht auf einem anderen blatt.
es kommt auch auf das fahrverhalten an: in DK (wo ich arbeite) ist halt 80 auf der landstraße und 130 auf der autostrada, da wird das öl eh nie in einen kritischen bereich kommen.
wer natürlich dauernd mit vollgas auf der BAB rumballert sollte da eher zu einem vollsynth. 5w40 oder 5w50 greifen, besonders wenn der motor aufgedreht ist.
gRuß, Michael
R1-Rider
Beitrag17-10-2008, 3:36    Titel: Pleuellager AFN. Warum sind die auf einmal so billig beim VW Antworten mit Zitat
Hallo und erst einmal vielen Dank für die Antworten.
Also unten müssen die Normalen bleiben weil diese Schmutzpartikel binden kann? Wie darf ich das verstehen. Soll das heißen das die untere Pleuellagerschale etwas nachgibig ist bei Schmutzpartikeln im Motoröl oder woher sollen diese kommen.
Weiß aber jemand warum die unteren Normalen genau so viel kosten wie die oberen Sputterllager??
Wegen dem Öldruck habe heute nach 40Kilometer Autobahn bei Tempo 110Km/h ca.1,6Bar bei 2000U/min gehalt. Selbst wenn ich die Drehzahl auf 3000U/min erhöhe steigt der Öldruck sogut wie gar nicht.
Von was kann das den sein?
Uli S.
KFZ-Schrauber seit: 02.07.2003
Beitrag17-10-2008, 12:08    Titel: Pleuellager AFN. Warum sind die auf einmal so billig beim VW Antworten mit Zitat
R1-Rider hat folgendes geschrieben:
Schmutzpartikel binden ist nicht ganz zutreffend, Fremdkörper einbetten triffts eher. Wenn z.B. irgendwo im Motor ein Stück Metall abbricht oder ein Krümel Formsand sich löst, drückts den in die weiche Lagerschale rein (sofern er es geschafft hat, durch den Ölfilter zu kommen), so daß er keinen Schaden mehr anrichten kann.
Im übrigen wäre es völlig sinnlos, unten auch Sputterschalen zu montieren, dort wirkt nur die Fliehkraft, die bei den Dieseldrehzahlen wesentlich niedriger als die Gaskräfte ist, die von oben wirken
kosten die bestimmt nicht, da hat irgendeiner gepennt. Falls doch, ich hätte gerne 12 Stück icon_twisted.gif
Wegen dem Öldruck habe heute nach 40Kilometer Autobahn bei Tempo 110Km/h ca.1,6Bar bei 2000U/min gehalt. Selbst wenn ich die Drehzahl auf 3000U/min erhöhe steigt der Öldruck sogut wie gar nicht. Von was kann das den sein?
bist Du sicher, daß Dein Manometer richtig anzeigt? Theoretisch kann das Überdruckventil in der Pumpe spinnen, ob das aber solche Symptome hat, weiß ich nicht.
Gruß Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
R1-Rider
Beitrag31-10-2008, 0:16    Titel: Pleuellager AFN. Warum sind die auf einmal so billig beim VW Antworten mit Zitat
so habe mir nun neue Pleuellagerschalen gekauft.
028 105 701 H oben
028 105 701 J unten
der Komplette Satz beim Freundlichen für 80,51Euro.
Zu meinem Problem mit dem ÖLdruck.
Nun der Ansaugfilter war fast vollig zu mit einer Art Ölkohle. Nun ich vermute mal das es auch vom meinem Fahrer mit Pöl kommt. Den ich fahre seit ca. 140tkm mit einer zweitanklösung Pöl.
Nun da ich das Schwarze Zeug nicht vom Ansaugfilter abbekommen habe, habe ich eine Neue Ölpumpe eingebaut. Da auch in der ganzen Ölwanne dieses schwarze Zeug war auch noch gleich eine Neue Ölwanne rein.
So siehe da Öldruck wieder mehr als bestens und der Motor läuft auch viel viel Ruhiger.
Weiß jemand ob das normal ist bei 313Tkm fahrleistung oder ist das Polymerisirtes Pöl???
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag31-10-2008, 0:23    Titel: Pleuellager AFN. Warum sind die auf einmal so billig beim VW Antworten mit Zitat
Soviel ich weiß ist das PÖL Eintrag ins M Öl, was erwartest du denn von einer 300 T km alten Ölpumpe, die durch Pöl nicht mehr optimal läuft?
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
R1-Rider
Beitrag31-10-2008, 1:07    Titel: Pleuellager AFN. Warum sind die auf einmal so billig beim VW Antworten mit Zitat
Hallo also erwarten tue ich nichts.
Meine Frage wäre nur wie sieht es bei anderen Motoren aus nach 313Tkm ohne Pöl???
vwSchrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008
Beitrag31-10-2008, 9:34    Titel: Pleuellager AFN. Warum sind die auf einmal so billig beim VW Antworten mit Zitat
Je nach verwendeter Ölqualität findet man mal mehr, mal weniger Ölschlamm in der Wanne.
Vorsicht: mit einem Zweitanksystem hast du u.U. sogar mehr Pöleintrag ins Möl als mit einer vernünftigen Eintankumrüstung, und dass das mit dem Motoröl reagiert ist ja bekannt.
Zusammengefasst: Schlamm in der Ölwanne ist normal, Verkokungsrückstände im Saugsieb nicht.
Vielleicht wurde auch mal die ZKD gewechselt, und dabei äußerst schlampig gearbeitet. Da kann es sein, dass Dichtungsreste, Schmutz, Fussel vom Putzlappen, etc. in die Ölrücklaufkanäle, und damit in die Wanne gelangt sind. Durch Pöleintrag, hohe Temperaturen, Ölschlamm und den Sog der Ölpumpe kann da schon eine Schicht vor dem Sieb anwachsen....
g1om
Beitrag31-10-2008, 23:38    Titel: Pleuellager AFN. Warum sind die auf einmal so billig beim VW Antworten mit Zitat
Bei meinem alten AFN mit 271tkm war die ölwanne und der andere schlonz tip top. der Vorgänger hatte immer das gute 10W40 von Rowe verwendet icon_confused.gif und ich dann auch; weil´s einfach sau billig ist, die Norm 505.00 erfüllt und eh der gleiche krämpel ist wie Castrol wenn nicht sogar besser; wenn man die Normen richtig kennt.
efistho
KFZ-Schrauber seit: 10.03.2008
Beitrag03-11-2008, 10:26    Titel: Pleuellager AFN. Warum sind die auf einmal so billig beim VW Antworten mit Zitat
Mir wären auch zugesetzte Ölsiebe bei den Motoren nur bei Motoren bekannt die gepölt werden bzw. nie gewartet wurden.
Hab kürzlich mal einen mit 650tkm auf gehabt, der war schön sauber.
Gruß efistho
Boro
Beitrag03-11-2008, 19:29    Titel: Pleuellager AFN. Warum sind die auf einmal so billig beim VW Antworten mit Zitat
Mein AFN wurde rund 30 TKm mit Pöl betrieben, 2 Tank, und 2 mal Vorheizer...., danach waren keine Ablagerungen in der Ölwanne und im Sieb zu finden...kürzlich wurde die Ölwannendichtung gewechselt, auch keine Ablagerungen nach 370 TKm....
Keine neuen Beiträge Anpassungskanäle beim TDI-Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Problem beim Starten Golf3 1Z einmal gehts einmal nicht Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Pleuellager nach Chipptuning ersetzen beim ASZ?? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Warum sind PDs obenraus so "lahm"? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Warum beim TDI keine interne AGR? Dieselschrauber Bar
