Bei dem Gedanken an die AU hat sich Einspritzpumpe zerstört?
vagtuning
Beitrag13-11-2008, 18:44    Titel: Bei dem Gedanken an die AU hat sich Einspritzpumpe zerstört? Zitieren
Auto (A4 Limo 2,5er TDI - BDG) fuhr tadellos,bis zur Werkstatt noch problemlos bis zur Abregeldrehzahl hochziehbar, AU sollte durchgeführt werden,
und Abregeldrehzahl war schon nicht mehr erreichbar - Fehlereintrag siehe unten.
Fehler nicht löschbar.
Drehzahl ist nun auf 3000 U/min begrenzt, hat dementsprechend auch Leistung.
Jemand Vorschläge ?
Addresse 01: Motorelektronik
Steuergerät-Teilenummer: 8E0 907 401 AF
Bauteil und/oder Version: 2.5l V6 TDI G000AG 0060
Codierung: 02007
Erweiterte Informationen: 00008059 130 106MC318_1.V140646355
1 Fehler gefunden:
01318 - Steuergerät für Einspritzpumpe (J399)
34-00 - keine Fehlerart erkannt
Readiness: 0 0 X X 1
mserge
Beitrag24-11-2008, 16:03    Titel: Bei dem Gedanken an die AU hat sich Einspritzpumpe zerstört? Zitieren
So auf Anhieb würde ich sagen dass die ESP im Ar... ist. Kontrolliere die Zahnriemen und den Dieselfilter, ansonsten €€€€
Oder ein zerbröselter KAT?
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
bers
Beitrag03-12-2008, 19:54    Titel: Bei dem Gedanken an die AU hat sich Einspritzpumpe zerstört? Zitieren
hi der fehler liegt nicht an deiner e-pumpe sondern an einem software fehler des testers.
fehler mit nem tester mit älterem softwäre stand löschen. wenn das nciht sofort geht batterie reset. und dann readinesscode neu erzeugen dann müsste es klappen.
vagtuning
Beitrag03-12-2008, 22:02    Titel: Bei dem Gedanken an die AU hat sich Einspritzpumpe zerstört? Zitieren
Ja, richtig, das wars auch...
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Fenster öffnen sich alleine? Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Innenbeleuchtung schaltet sich zu spät ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Steuergerät wird beim starten zerstört On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 1Z Einspritzpumpe !!! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpe On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge SDI Einspritzpumpe On-Board-Diagnose (OBD)
