Tach auch. Vieleicht kann mir ja hier einer helfen. Bin total verzweifelt.
Mein Golf 3 Syncro TDI 90 PS Bj. 96 springt nicht mehr an, wenn es kalt ist. Habe schon neue GlĂŒhkerzen eingebaut, Strom kommt an. Auch den Vierpoligen ThemperaturfĂŒhler im Wasserkreis habe ich schon erneuert. Steuerzeiten auch ĂŒberprĂŒft, alles OK. Ziehe ich den ThemperaturfĂŒhler ab, muss ich lange vorglĂŒhen aber beim Starten springt er dann an, aber lĂ€uft total unruig. Nach lĂ€ngerer Orgelei und SchĂŒttelei ist plötzlich wieder alles normal. Wenn er erst einen Moment gelaufen hat, spring er auch ohne probleme an. Zieht auch sauber durch. Bei laufendem Motor Vierpoligen Temp. Stecker wieder drauf, Anzeige OK und Motor lĂ€uft normal.
Themp. FĂŒhler ist jetzt Blauer Ring, vorher Gelb. Soll der richtige sein.
Weià einfach nicht mehr weiter. Ach ja, Leckölleitungen auch erneuert.
Besten Dank im vorraus, Benny |
