Martin_1964
Mitglied seit: 19.01.2009 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0 Wohnort: Eichstätt
19-01-2009, 11:41 Titel: Zuheizer-(3 Glühkerzen)-Verhalten beim Golf III TDI 81KW |
Wer kennt sich aus mit dem Zuheizer-(3 Glühkerzen)-Verhalten beim Golf III TDI 81KW AFN?
Könnte man dies im Motorsteuergerät sinnvoll umprogrammieren?
Auto steht in der Garage und somit werden sie fast nie eingeschaltet, das ist ungünstig bei niedrigen Außentemperaturen.
13/01/2009 23:40:21
Fahrzeugsystem:
01 - Motorelektronik
028906021FQ ------------
1.9l R4 EDC G00SG 0824
Codierung 2
Betriebsnummer 00672
Software-Teilenummer: 028906021FQ
Systembezeichnung: 1.9l R4 EDC G00SG 0824
Wo kann man alle Messwertblöcke sinnvoll auswerten? Wo gibt es (finde ich) Erklärungen dazu? Nehm ich da euer neues Tool?
Oder besser wer kann mir das machen?
Danke
Martin ML
Golf III Cabriolet (1E7) 1896 cm³ 1.9TDI 110PS AFN Bj 97 EZ 2.4.1997
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVWZZZ 1 EZVK 024353 5
Schlüsselnummern zu 1: 010126 zu 2: 0600 zu 3: 277002 1
VIN: 01012606002770021 |
19-01-2009, 12:09 Titel: Zuheizer-(3 Glühkerzen)-Verhalten beim Golf III TDI 81KW |
Fragen wir mal anders rum ?
Was hast Du vor ?
Wenn Du den Stromverbrauch der Kerzen reduzieren willst, klau ihnen einfach die Sicherung, dann gehn sie nie an
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
Martin_1964
19-01-2009, 13:44 Titel: Zuheizer-Glühkerzen-Verhalten verändern |
Hallo!
Ich möchte die Glühkerzen so bei 10° oder 15° Außentemperatur schon einschalten und bei bis zu ca 70° 75° Kühlwassertemperatur erst wieder ausschalten.
Danke
Martin ML
19-01-2009, 15:01 Titel: Zuheizer-(3 Glühkerzen)-Verhalten beim Golf III TDI 81KW |
Hm,
sowas kann ein Tuner oder Du bestromst sie selbst. Dickes Relais dran und ab gehts.
So ganz verstehe ich aber nicht, warum Du sie bei einer Hitze von 15 Grad einschalten willst. Dann doch eher ne Sitzheizung
m Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
Benni Blaumann
Mitglied seit: 19.11.2005 Beiträge: 302 Karma: +15 / -0 Wohnort: Braunschweig
19-01-2009, 16:30 Titel: Zuheizer-(3 Glühkerzen)-Verhalten beim Golf III TDI 81KW |
interessant das die einschaltbedingungen so unterschiedlich sind.
bei mir gehen sie an wenn temperatur im ansaugrohr unter 5 grad ist und heizen bis 80 grad kühlwasser temp erreicht ist.
fällt die kühlmitteltemp wieder, schalten sie IMHO wieder zu. Audi A5 B8 Cabrio 2.0 TFSI/CNCD 225PS
Passat Variant Highline 3BG EZ 2/04 2,0 TDI mit DPF 235tkm 2x DPF gespült - RIP dank LKW |
Malte1408 Schrauber
Mitglied seit: 23.06.2005 Beiträge: 427 Karma: +12 / -0 Wohnort: Hannover
19-01-2009, 17:21 Titel: Zuheizer-(3 Glühkerzen)-Verhalten beim Golf III TDI 81KW |
Zitat: | | ansaugrohr unter 5 grad ist und heizen bis 80 grad kühlwasser temp erreicht ist. |
Hast Du das nachkontrolliert ? Die 5°C und 80°C stehen ja in den meisten SSP, Reperaturleitfaden usw.
In meinem jetzigen ALH im Skoda und vorher im AGR auch Skoda heizen die aber erst <0°C und bei 50°C ist auch schon schluss. bei -10°C beim start geht so bis ca. 65°C |
Benni Blaumann
21-01-2009, 12:15 Titel: Zuheizer-(3 Glühkerzen)-Verhalten beim Golf III TDI 81KW |
jap habe ich, angezeigte temp im saugrohr 3,5 grad, geheizt bis punkt 80 grad wasser.
habs im VCDS gesehen und hör auch n relais klickenbei 80 grad.
3,5 grad saugrohr und aussentemp -6 grad  Audi A5 B8 Cabrio 2.0 TFSI/CNCD 225PS
Martin_1964
21-01-2009, 13:27 Titel: Glühheizer Verhalten |
Ja - bei mir ist das definitiv nicht so.
bei -20° wird vielleicht auf ca. 70° Kühlwassertemperatur geheizt. ca -5 -- 45° / -10° --55° / usw.
Kann sein, dass bei neueren Ausführungen, die Einstellungen verbessert wurden.
Mein Auto Bj 97 AFN.
Nochmals meine Frage, kann dies umprogrammiert werden?
Wenn ja?
Welcher Tuner bei mir in der Nähe macht das?
Danke
Martin ML
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18063 Karma: +797 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
21-01-2009, 15:24 Titel: Zuheizer-(3 Glühkerzen)-Verhalten beim Golf III TDI 81KW |
Zitat: | | Welcher Tuner bei mir in der Nähe macht das? |
Keiner, weil sich solche Sonderlocken auch im nächsten Leben noch nicht lohnen.
Ich bekomme ziemlich viele ungewöhnliche Anfragen, nur wozu soll ich x Entwicklungsstunden verbraten, wenn die nächsten 50 Jahre keiner sowas bezahlen mag?
Nimm ein paar Dioden und einen Schalter mit dem Du das Relais selber anwerfen kannst und gut ist es.
Viele Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
Martin_1964
21-01-2009, 18:25 Titel: Glühheizer Verhalten |
Ja - mach ich!
Ein Provisorium hab ich schon installiert.
Danke
Martin ML
