A3-Besitzer
KFZ-Schrauber seit: 21.09.2007 Beiträge: 19 Karma: +0 / -0 Wohnort: Nähe Aschaffenburg
Registrierter VCDS Benutzer
12-12-2008, 12:37 Titel: A3, AHF, Hydrostössel tauschen, Nockenwelle |
ich muss bei einem A3, AHF, 81 KW die Hydrostößel des 4. Zylinders (ggü. liegende Seite des Zahnrienemrades) tauschen.
Nun meine Frage: Ist es evtl. möglich, dies ohne Abnehmen des Zahnriemens zu tun, indem ich die Nockenwellenlager löse,- ausbaue, und die Nockenwelle einseitig (rechts) nur soweit leicht anhebe, dass die beiden Hydrostössel getauscht werden können ???
Positionieren von Kurbel,- Nockenwelle, Abbau der Unterdruckpumpe vorrausgesetzt.
Ich würde mir somit Zahnriemen Aus,- Einbau,- Entspannen,- Spannen sparen ...
Vielen Dank für Info's und Hilfe |
teileklaus Schrauber
12-12-2008, 23:16 Titel: A3, AHF, Hydrostössel tauschen, Nockenwelle |
Versuch nicht mal dran zu denken... Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
