Hendi
KFZ-Schrauber seit: 06.12.2008 Beiträge: 6 Karma: +0 / -0
06-12-2008, 22:33 Titel: probleme nach turboladertausch |
hi leute
habe da ein problem mit meinem golf4 1.9tdi
bin auf der autobahn gefahren und er hat plötzlich kein gas mehr angenommen aber beim loslassen auch nicht abgenommen naja ich trat dan die kuplung und der motor drehte von alleine hoch ich sofort den motor aus gemacht.
daheim in der werkstatt habe ich alles auseinander gebaut und ja turbolader im arsch
im LLK stand auch ne menge öl naja alles saubergemacht neuen turbo geholt wieder zusammen gebaut
so dann lief er nicht so wirklich toll und qualmte auch wie sau ich habe mir gedacht ok der wird wohl öl im KAT haben
also langsam behutsam freifahren so keine 5 km später drehte der motor wieder hoch....
jetzt die frage was könnte das sein
ich habe meine ahnung mehr
gruß hendi |
teileklaus Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
06-12-2008, 23:29 Titel: probleme nach turboladertausch |
Riß im Kolben?
Wie sah der neue Turbo aus?
Kompressionstest machen, dann kann man mehr sagen. Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
R1240R BIG Bore Tuningkuh, 142 NM |
Hendi
06-12-2008, 23:53 Titel: probleme nach turboladertausch |
der turbo hatte nur spiel im wellenlager
keinerlei risse oder abgebrochene stellen
also der motor is am anfang auch nur auf 3 töpfen gelaufen und ab so 2500u/min
erst auf 4 |
EMSimASZ Gast
07-12-2008, 9:06 Titel: probleme nach turboladertausch |
dann würde ich mal den 4. zylinder überprüfen |
Hendi
07-12-2008, 17:07 Titel: probleme nach turboladertausch |
so habe eben nochmal nachgeschaut
also habe den schlauch vom turbo abgemacht mim finger reingepackt und was is pasiert habe öl am finger
weiß einer wodurch das pasieren kann? |
mullemaus Gast
07-12-2008, 18:46 Titel: probleme nach turboladertausch |
Wieder Turboschaden? Vor bzw nach der Montage des Laders den Ölduck geprüft? |
Hendi
07-12-2008, 21:20 Titel: probleme nach turboladertausch |
BM Profi-Schrauber
07-12-2008, 22:05 Titel: probleme nach turboladertausch |
Zitat: | | ne das wurde nicht gemacht |
Kompression wahrscheinlich auch nicht beprüft und ob der Lader ölseitig undicht ist(d.h. Ölübertritt ins Luftsystem), auch nicht.
Ich denke mal vorsichtig, das Ding ist platt - Kolbenriß. Jedenfalls sprechen die Symptome dafür. Wie das Öl dann in den Turbo kommt, kannst du dir leicht ausrechnen. 3B5 AJM
Hendi
11-12-2008, 0:04 Titel: probleme nach turboladertausch |
so habe jetzt mal die kompresion geprüft
und der 2. zylinder hat so gut wie garkeine
die anderen sind noch top..
schrauf ihn mal auseinander und
mal sehen was da bei rauskommt
hoffendlich nur ventile krumm oder so...  |
Hendi
26-12-2008, 11:57 Titel: probleme nach turboladertausch |
so diagnose is da
der 2. kolben is gerissen vermutlich durch einen ölschlag keine ahnung
naja lasse den motor jetzt neu überholen
habe bei mir in der nähe einen der dies sehr gut macht
habe sehr viele positivsprechende kunden getrofen
und preislich is das auh sehr gut  |
BM Profi-Schrauber
26-12-2008, 15:19 Titel: probleme nach turboladertausch |
Zitat: | | der 2. kolben is gerissen vermutlich durch einen ölschlag keine ahnung |
Nö, der Turbo wird da nicht die Ursache gewesen sein, sondern die Kolben leiden unter Altersschwäche (Schwundrisse). Die Suchfunktion bringt Aufschluß. 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
