xxxjohannxxx
KFZ-Schrauber seit: 14.01.2009 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0
14-01-2009, 19:12 Titel: passt die pumpedüseeinheit 038 130 073 AQ in mein auto |
Hallo zusammen
Ich habe in meinem seat toledo bj.2001 mit mkb: arl die 038 130 073 AA eingebaut, nun sind 2 davon kaputt. habe im AKTE erfahren das die sich in AL geändert haben.
habe jetzt aber über einen verwandten die mit 038 130 073 AQ gekriegt.
deswegen wollte ich jetzt nach fragen, ob die passen und was ich vielleicht eventuell noch machen müsste damit das auto wieder gut läuft
schon mal im vorraus vielen dank |
EMSimASZ Gast
14-01-2009, 19:23 Titel: passt die pumpedüseeinheit 038 130 073 AQ in mein auto |
also die AQ sind etwas kleiner als die AA. bei vielen 131PS PD hat es bis 2002 auch die 550er düsen (AL, AA) gegeben. audi dagegen hatte immer 520er (wie AQ) verbaut. ab 2002 wurde dann bei den 131PS ausschließlich 520er eingebaut, auch bei VW.
du hast ja einen 150PS, also würde ich die AQ nicht einbauen. wenn du aber darauf bestehst die AQ einzubauen, dann nur in verbindung mit einem softwarupdate damit du keine leistung verlierst. sowas macht aber keine sau  |
xxxjohannxxx
14-01-2009, 19:36 Titel: passt die pumpedüseeinheit 038 130 073 AQ in mein auto |
also wenn ich einbischen leistung verlieren würde, wäre es ja nich schlimm
hauptsache das der motor normal läuft und nicht ruckelt
EMSimASZ Gast
14-01-2009, 19:50 Titel: passt die pumpedüseeinheit 038 130 073 AQ in mein auto |
es werden jetzt zwar viele sagen das es nicht läuft, wegen PDE-P1 und PDE-P1.1, aber ich habe schon die wildesten variationen verbaut wo ich anfangs selbst geglaubt habe dass das nicht laufen wird, aber sind alle gelaufen. mehr sage ich jetzt aber nicht, werde bloß wieder von allen seiten angegriffen.
ich sage die werden laufen. |
xxxjohannxxx
14-01-2009, 19:57 Titel: passt die pumpedüseeinheit 038 130 073 AQ in mein auto |
hauptsache mein auto läuft wieder, ohne ruckeln und das keine schäden entstehen...
leistungsverlust ist nicht das problem...
aber mein toledo ist noch gechipt habe ich vergessen zu sagen ... mact es was aus |
EMSimASZ Gast
14-01-2009, 19:59 Titel: passt die pumpedüseeinheit 038 130 073 AQ in mein auto |
also dann würde ich das lassen, außer du lässt die soft auf die kleineren düsen anpassen |
xxxjohannxxx
14-01-2009, 20:04 Titel: passt die pumpedüseeinheit 038 130 073 AQ in mein auto |
kann man die soft in einer werkstatt machen lassen |
EMSimASZ Gast
15-01-2009, 7:20 Titel: passt die pumpedüseeinheit 038 130 073 AQ in mein auto |
eine normale werkstatt wird da ihre probleme haben. setz dich mal mit rainer in verbindung, der kann dir das mit sicherheit machen. oder ein fähiger tuner in deiner gegend. |
