1Z Viele Fragen(Brauche Hilfe)
RuffRyda
KFZ-Schrauber seit: 26.01.2009
Beitrag26-01-2009, 15:44    Titel: 1Z Viele Fragen(Brauche Hilfe) Antworten mit Zitat
Hallo
habe mehrere fragen bei denen ich eure Hilfe brauche:
Ich will in meinem audi 80 andere einspritzdüsen verbauen und ein STG mit Chiptuning.
Jedoch stellen sich die Fragen:
Welche einspritzdüsen brauche ich ??was für ein chip brauche ich ??Und dann ist da noch die sache ich habe ein Metallsteuergerät geht das damit überhaupt ?Oder brauch ich da ein anderes ??
Ich habe ein Audi 80 2,0 TDI (90 ps)
mfg Ruffryder
vwSchrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008
Beitrag26-01-2009, 15:51    Titel: 1Z Viele Fragen(Brauche Hilfe) Antworten mit Zitat
Da is was faul. Es gab nie einen 2.0 TDI im 80er. Es gab auch nie einen 2.0er mit 90PS.
Ich meine du hast einen 1,9TDI 1Z. Düsen sind die DSLA 150 P 357.
Warum fragst du nicht einmal beim Hausherrn hier an? Der sollte anbieten was du suchst. Fragt sich nur, ob er so alte Autos überhaupt anfasst, da man da jede Menge Probleme mitkauft, und im Endeffekt der Tuner der blöde ist.
MetallSTG ist im 80er normalerweise MSA15 mit üblicherweise 2xPLCC32. Sollte gehn.
RuffRyda
Beitrag26-01-2009, 16:41    Titel: 1Z Viele Fragen(Brauche Hilfe) Antworten mit Zitat
Oh jaa stimmt voll vertan hast recht ist ein 1,9 er TDI
Das mit den düsen hab ich mitlerweile gerafft,
aber mit dem Chip noch nicht da kenn ich mich kein bisschen aus
kann man den chip in das ori. STG einbauen lassen oder brauch ich da ein anderes ?
Und wenn ja welchen chip ?Wo krieg ich den her ?
vwSchrauber
Beitrag26-01-2009, 17:34    Titel: 1Z Viele Fragen(Brauche Hilfe) Antworten mit Zitat
Alle Motorrelevanten Parameter sind auf dem Speicherchip des Steuergerätes abgelegt. Man kann diesen Speicherchip gegen einen mit veränderten Parametern austauschen.
Einen der geänderte Parameter passend zu anderen Düsen enthält.
Bei einem Chiptuner der selber Tuningfiles macht, sein Handwerk versteht, bzw. nicht bloß mit der Gießkanne drübergeht, und sich die Arbeit macht dir ein auf die Düsen angepasstes Tuningfile zu schreiben.
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag26-01-2009, 18:03    Titel: 1Z Viele Fragen(Brauche Hilfe) Antworten mit Zitat
vwSchrauber hat folgendes geschrieben:
Wie zB der hier:
http://shop.dieselschrauber.de/index.php/cPath/36
vwSchrauber
Beitrag26-01-2009, 19:48    Titel: 1Z Viele Fragen(Brauche Hilfe) Antworten mit Zitat
Nehmen wir an er will es doch: so - und dann spinnt die Ladedruckregelung weil das altersschwache N75 mit dem nachführen des Sollwertes Aufgrund von Verschleiß nicht nachkommt. Oder es kommt Ruckeln vom verschlissenen, verdreckten Mengenstellwerk hinzu. Oder irgendwelche Luftlecks in der Saugleitung verhindern korrektes Einregeln des SB, und und und......
So - und bei jedem Huster den das Auto von nun an macht steht der Kunde beim Tuner, denn "der hat es verbrochen, vorher hats ja funktioniert".
Ich meine dass so ein Tuning nicht unter 2500€ wirtschaftlich ist. Wenn ich die Stunde mit 60€ kalkuliere, dann ist die Einnahme von 300€ nach 5 Stunden Fehlersuche (und die bekommt man bald zusammen) aufgefressen, und es wird defizitär.
@RuffRydaKFZ-Schrauber Profil anzeigen: RuffRyda: willst du dir nicht einen etwas jüngeren VE TDI (ALH oder ASV) mit wenig km zulegen, und den (ohne Probleme) tunen? Nicht böse gemeint, aber bei älteren Autos bleibt das zumeist eine ewige Baustelle.
RuffRyda
Beitrag26-01-2009, 23:37    Titel: 1Z Viele Fragen(Brauche Hilfe) Antworten mit Zitat
ja ich will ja auch eig nur das der avant ein bisschen besser geht der ist ja schon ziemlich schwerfällig soll ja kein monster auto werde oder sowas
hat jemand erfahrung mit chiptuning herstellern oder dergleichen ??
vwSchrauber
Beitrag27-01-2009, 9:57    Titel: 1Z Viele Fragen(Brauche Hilfe) Antworten mit Zitat
Ich meine dass sich Rainer schon gemeldet hätte, wenn er was anbieten hätte wollen.
Dann kauf dir einen Satz0.205er und mach die rein. Öffnungsdruckprüfung nicht vergessen! Damit läuft der schwere Avant deutlich agiler, und du sparst dir Probleme und Geld. Evt. auch noch die Abgasrückführung zu, dann gewinnst du auch noch besseres Ansprechverhalten.
-> http://shop.dieselschrauber.de/index.php/cPath/36
Keine neuen Beiträge Brauche Experten Hilfe Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Brauche dringend Hilfe..... Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Brauche Hilfe mit VP37 (ALH) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Brauche Hilfe... GOLF 3 AAM Dieselschrauber Bar
