interpares hat folgendes geschrieben: |
hi.. und gesehn das in der hauptkraftstoffleitung die man sieht, Luftblasen drin sind, wenn er dann im Leerlauf lÀuft,
wo kommt den die verdammte luft her? fehler codes = garnix |
Hi, also normal ist das nicht, mit der Luftblase, wobei eine "ganz kleine" keinen Unterschied macht.
Hast du schon mal in der "SUCHE" :Startproblem oder Luftblase eingegeben?
Wenn die GlĂŒhung und Batterie gut funktioniert, sollte die Luft ( undichte Leitung, Frosch, Dieselfilter..) zunĂ€chst dein Problem sein. Ansaug- Leitung direkt in eine Dieselflasche und stehen lassen, dann Startversuch
